Uprava zhaviaceho rele
- Vek: 43
Nieco mi stale odpaluje zhavice na aute. Nove vydrzia tak pol roka a zrazu su KO.
Tak som zacal upodozrievat casovacie rele zhavenia, ci nahodou ich nezapina bez mojho vedomia, napr. za jazdy, cim by boli pretazovane.
Otvoril som teda to rele a nasiel som tam nieco prekomplikovane, tak som usudil, ze by to chcelo vlastny design casovaca, aby som to mal pod kontrolou.
Vysledok je tu...
Popis pre zaciatocnikov:
Funguje to tak, ze pri zapnuti kluca sa zacne nabijat kondenzator a rele zopne, kym nabitie kondenzatora neprekroci cca 80% napajacieho napatia (dane delicom na + vstupe OZ). Napatie kondenzatora je privedene na - vstup OZ. Ak sa napatia vyrovnaju, tak OZ vypne rele a zhasne kontrolku. Nasledne cez rezistor spatnej vazby znizi napatie na delici na + vstupe OZ a zabrani tym kmitaniu, ktore je sposobene sumom (hysterezia / Schmitt KO).
PNP tranzistor ma za ulohu rychlo vybit kondenzator pri vypnuti napajania, aby bola casova konstanta RC obvodu kazdym zapnutim rovnaka.
Nakoniec, je tam privedeny aj signal od startera, ktory okamzite nabije kondenzator na plne napatie, cim okamzite vypne rele.
Este som rozmyslal aj nad tym, priviest tam vstup od snimaca teploty na skratenie potrebneho casu zhavenia, ale vzhladom na casovu tiesen som to nateraz neriesil.
Uvidime v zime, ci sa tento casovac osvedci.
Este by ma zaujimalo, ze naco to sudruhovia z FR takto prekomplikovali a nastrkali tam 12 komparatorov, milion pasivnych suciastok atd.
Vysledok je tu...
Re: Uprava zhaviaceho rele
Určite to ma svoj dôvod, že je to tak prekombinovane, niektoré FR autá majú zhavice na nižšie napätie ako je 12V. Majú aj snímač teploty aby nežhavili dlho keď to netreba.
Myslím, že jsi to až moc zjednodušil.
U dieselu, podle různých typů a stáří, se žhavení řeší různě.
Např. u FELECIA 1,9D se žhaví vždycky, pokud teplota motoru je nižší než cca 70 st. A podle stupně ohřátí motoru se řídí délka sepnutí žhavícího relé, to může trvat i několik minut. A pozor - doba svitu kontrolky neodpovídá době sepnutí relé!
U OCTAVIA 1,9 TDI se žhaví jen tehdy, když je teplota motoru nižší než cca 8 st., takže přes léto prakticky nikdy.
Nevím, jaké jsou podmínky u tvého motoru, ale délka žhavení se vždy musí odvozovat od čidla teploty motoru (chladící kapaliny).
Tomu napovídá i to, že ta původní deska je připojena (mimo žhavící kontakty) celkem 5 vodiči, u tebe vidím 4 vodiče.
Navíc je možné, že do řídící jednotky jde zpátky kontrolní informace o tom, že se na žhavičích opravdu objevilo napětí a jak dlouho trvalo a podle toho ŘJ může zapisovat chybu.
- Vek: 43
Ano, toto je teraz cisty manual, ale mne to nevadi (skor mi to vyhovuje). Jednoducho viem, ze ked je motor aspon trosicka zohriaty, tak zhavit nepotrebuje. Takze rovno startujem a necakam. Preto je tam ten signal od startera, aby to hned vyplo.
Mimochodom, pin c.2 bol pripojeny do RJ, ale nieje to spatna vazba. Skor info o teplote. Ale to neriesim.
Ale, aj keby som spekuloval s teplotou akokolvek, stale ma na tento ucel nenapada vyuzitie tolkych komparatorov.
Ale nech...
A to, ze kontrolka nezodpoveda stavu rele viem, preto som sa na to zameral ako prvorada vec.
Bohvie co to stvaralo za jazdy.
Zhavice su 12V, takze o to strach nemam. Skusal som ich aj so zdrojom.
Odber jedneho bol cca 20A za studena a pri nazhaveni klesol na cca 11A.
Ale nech...
- Vek: 43
Po pol roku napisem skusenosti s tymto riesenim.
Celu zimu toto zapojenie fungovalo korektne a funguje korektne aj teraz.
Samozrejme, teplotne cykly budu stresovat casovaci kondenzator, ale ten v buducnosti nebude problem vymenit, ak by bolo treba.
Ked bolo -10, tak som raz nazhavil (cca 13s) a motor nastartoval na brnk, (dokonca) na vsetky valce - to bude asi tym, ze mam nainstalovany motor, o ktorom predavajuci tvrdil, ze ma najazdene 77000km (co po takmer roku zacinam brat vazne).
Teraz, pri +20 staci nazhavit tak cca 5s a vsetko je OK.
Ked je motor zohriaty na pracovnu teplotu, nezhavim a hned startujem.
Takze, zatial spokojnost.
Ja mam napriklad v mojom aute 5,4V žhaviče...neviete prečo tomu tak je? Čo v aute znižuje napätie na 5,4V ? Sú zapojené paralelné...keby to bolo seriovo/paralelné zapojenie tak to ešte pochopím.
Zajtra to chcem zmerať koľko tam reálne ide voltov. Ale na žhaviči je napísané 5,4V
Tak som to meral, napätie na prázdno je tam 12V a pri záťaži (zapojené žhaviče) 2,3V
- Vek: 43
Cim si to meral?
Ak je to PWM, tak obycajny multimeter z toho moze blbnut a ukazovat irelevantne vysledky.
V tejto situacii by som pouzil osciloskoo.
- Vek: 43
Moze tam byt ficura zvana "rychle zhavenie". Jednoducho pouzijes silnejsie zhavice(designovane na mensie napatie, co pri beznych 12V maju vyssi vykon), so spravnym casovanim im uberes vykon cez PWM a preto to funguje. Do toho potom urcite mudruje aj nejaka riadiaca elektronika.
Aby som to celé uviedol na pravú mieru. V mojom aute boli založené žhaviče 5,4V lenže podľa katalógu a VIN mechanik objednal 11V tie mám teraz založené a neštartuju dobre. Rozdielné napätie som si všimol až ja po výmene keďže som mal krabičku od nových kde bolo uvedené 11V . Všetky merania sú pri založených 11V žhavičoch. Urobil som video, kde merám prúd a napätie počas predžhavenia, štartu a dožhavenia. Za 11V verziu som dal 50e a na 5,4V (originálky) potrebujem 180€ preto tie testy. Prikladám link na moje meranie. https://www.youtube.com/watch?v=ZAkfy5Gn-0s
PS: auto nemám od nova, preto je tam možnosť, že "pôvodné" 5,4V žhaviče tam niekto dal omylom. Testom som sa chcel uistiť aké žhaviče tam máju skutočne ísť. Aby som zbytočne nevyhodil 180€ a prídem na to že je chyba niekde inde.
Niečo mi tam nesedí - pred šrartom vypne žhavice, to by sa nemalo stať..?
A že sú 5.4V, je asi ok.
To robí časové relé...to je myslím OK aj na starom aute mi to tak robilo.
- Vek: 43
Refrsesh po dlhsom case: uplynulo dalsiich 2 a kus roka a stav je stale rovnaky - rovnake zhavice, rovnaka uprava, funguje... Ziaden zhavic od tej doby neumrel a motor startuje ako zamlada.TomasNM napísal: ↑11 Apr 2020, 22:11Po pol roku napisem skusenosti s tymto riesenim.
- 896 Zobrazení
- 689 Zobrazení
- 1239 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1697 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3366 Zobrazení
