Audi A3 8L - podsvietenie displeja KO
- Wicker
Ahojte,
mám budíky z Audi A3 8L, rok 1999, benzín 1,8T, 110kW.
Všetko na budíkoch fungovalo, okrem maxidotu. Fajn objednal som nový, vymenil a nič, myslel som si, že som ho zle naletoval, tak som ho znova preletoval a nič. Nakoniec sa zistili, že vôbec nejde podsvietenie displeja. Na diódach je U od 0,5V - 1V. Studenáče som si nevšimol žiadne.
Neriešil niekto niečo podobné ? Alebo čo presne ten segment podsvietenia displeja ovláda, niečo na doske, alebo pod tým plechom na jednotke displeja ?
Ďakujem, za každé nakopnutie.
Re: Audi A3 8L - podsvietenie displeja KO
Na týchto budíkoch padá sw, je to ich typická závada, dá sa riešiť výmenou procesora ( naprogramovaného), alebo flashnut upravený soft cez carprog. Na druhú stranu, nefunkčné podsvietenie kvôli padnutému softu som ešte nemal, vačšinou nefungujú alebo skáču ukazovatele a prístrojovka bliká..
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Neviem či to pomôže ...
http://www.mmnt.net/
- Wicker
Ti nič nebliká a ani nepadá, všetko až na toot funguje.
-- Spojený príspevok 17 Jan 2020, 22:11 --
Tak malo by to byť ovládané cez PIN povedzme, že to je PIN 1, toho plechového obdlžníka, pod budíkom, ide to na tie LEDky cez tie 4 odpory napravo. Test diod každú led rozsvieti (1,7V), no tolko na ne nejde. Viac sa tou budem asi venovať až v nedeľu.
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Chcem sa opýtať ako dopadlo testovanie? Podsvietenie už funguje? Ak áno, kde bola chyba?
- Wicker
Dopadlo to tak, ze som si s tym nedal rady, obvolal som niekolko firiem, aj ponuky opravarou na bazosi a nikto to nevie opravit, ako nahle som povedal, ze je mrtve podsvietenie tak kazdy dal od toho ruky prec. Zohnal som druhe budiky a v tych po 2 tyzdnoch zhasol displej tiez, sem tam naskoci, takze serem na to
- jenda23
to je výzva hoď mi to do schránky :D:D
- Wicker
Vsak si napisal, ze si taky problem este neriesil ... Honzo teraz v tomto rezime obmedzenom to asi posielat nebydem, ale stare budiky asi este mam. Ak sa velmi nudis...
Naposledy upravil/-a mirosne v 23 Feb 2021, 22:24, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Duplicita,chyba servera
Ale no tak, meniť celé budíky kvôli takej blbosti? Veď tam stačilo vytrhať tú mriežku z bieleho plastu medzi jednotlivými LEDkami, LEDky dať preč a urobiť si nový plošák s pôvodným rozmiestnením (myslím že ten milimeter hrúbky novej DPS by sa tam stratil) a napájanie zobrať už odkiaľkoľvek. Alebo namiesto starých LEDiek nalepiť kúsky LED pásu (aj keď to už by malo iný rozptyl). Jas doladiť odpormi, ale je pravda že by už nebol regulovateľný pôvodným regulátorom.
- Wicker
Ked nejde podsvietebie, nejde ani displej, cize takto to neobides.
takze vlastne riesis nespravny problem
problem je : nejde displej , ten si ovlada aj podsvietenie a tak niejde ani to...
- Wicker
To ja uz neviem, prvo som displej vymenil a nic, potom som prisiel nato, ze nejde podsvietienie. LED boli OK, blblo napajanie. Ak teraz niekto ma vela casu a chce sa s tym hrat, nech sa paci, mozem poslat.
Toto vymýšľal fakt "znalec" teda.Wicker napísal:Ked nejde podsvietebie, nejde ani displej, cize takto to neobides.
Tak po dlhšej dobe si dovolím toto tvrdenie vyvrátiť z vlastnej skúsenosti, neviem síce naisto či aj u maxidotu, ale u "polodotu" displej funguje aj bez podsvitu, teda aspoň kamarátovi to tak funguje... Má tam tiež nejaký studený spoj, ale v LEDkách nie, lebo tie prepajkoval a podsvietenie ide stále len niekedy... Takže rozhodli sme sa pre toto:
A uvidíme...
Teda ak vypadáva podsvit spolu s displejom tak usudzujem že tam musí byť sudený spoj na nejakom obvode ktorý riadi displej a zároveň aj podsvit.
- Wicker
Neviem ja už to neriešim, zohnali sa druhé budiky, každá firma ktorej alebo osoba, ktorej som napísal, že potrebujem opraviť podsvietenie od toho dala ruky preč, nikto taký problém nerieši a neopravuje. Možno niekde mám starú dosku, ak chces je tvoja.
Dobr den vie tu niekto robit vymenu diod v budikoch ? Kosice okolie ?
Keď mi donesieš rozobraté budíky tak kľudne, na zvyšok nemám nervy
- 1457 Zobrazení
