Nazdar na sejačke obilia máme problém. Je tam riadiaca jednotka ktorá automaticky ovláda otváranie-zatváranie klapky.Tieto klapky sú dve, motorčeky sú dva a sú ovládane spoločne. Tuto klapku otáča jednosmerný motorček. Do motorčeka zatiekla voda a skorodoval. Po výmene už ovládanie nefunguje.
V module motorčeka sa nachádza jednosmerný motorček, nejaké prevody a operačný zosilovač L2722 a ešte nejaký kondik, dioda.
Pri kontrole sme zistili že z riadiacej jednotky idú štyri káble- zapojenie je na foto. Do každého vodiča ide kladné napájanie na jednom vodiči 11,5V a na druhom vodiči 12V. Po manuálnom prepnutí polohy klapky sa toto napätie tiež prehodí. Motorček sa ale netočí. Zaujímave zistenie je že ak sme dali medzi GND na sejačke a 12V do motorčeka žiarovkovú skúšačku tak motorček sa pretočil do svojej polohy. Ked sme dali žiarovku na oba vodiče tak to fungovalo ako ma. Chcem sa spýtať či mi vie niekto poradiť na čo sa treba sústrediť a prečo sú motorčeky takto prepojene. Dakujem
Nefunkčné ovládanie motorčekov
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Re: Nefunkčné ovládanie motorčekov
Ty klapky o kterých píšeš jsou osazeny koncovými spínači nebo jdou přímo do ŘJ, píšeš že když jsi připojil žárovkovou zkoušečku z GND tak se motorek točil vypadá to že ti na výstupu z ŘJ (L2722) chybí jeden napájecí pól. V příloze máš připojení DC motoru k tomu L2722 jde o katalogové zapojení stačí prostudovat a pak měřit. Pokud ty dva spojené motorky odpojíš od ŘJ a pak je připojíš přímo na 12VDC tak se točí?, pokud ano tak máš vadný jeden nebo oba ty IO L2722, to je nutno odzkoušet.
- 1321.pdf
- (941.21 KiB) 80 stiahnutí
ten motorček je zaliaty a je tak spravený že sa dá iba raz rozobrať, potom ho už nikto nezloží tak aby fungoval. Koncáky tam nie sú žiadne, je to všetko pravdepodobne ovládane cez RJ. Ja najviac nechápem tomu prečo nejde do tých motorčekov GND. Neviem či to je tá chyba alebo to tak má byť.
- Vek: 66
K tomu odzkoušení motorků ty jsou přímo připojeny do ŘJ bez konektoru?, ty L2722 jsou také zalitý u každého motorku nebo jsou na DPS ŘJ ten motorek je zapojený na výstupy L2722 tak že jedna polovina toho IO bude vadná. Můžeš porovnat zapojení motorku k L2722 s tím zapojením v PDF a proměřit. Ty L2722 ovládá v té ŘJ mikrokontrolér nebo jsou ovládány analogově?. Do motorků GND nejde motórky jsou spojeny paralelně k sobě a zapojený v můstku (výstupy z těch dvou Oz v pouzdru) toho L2722 viz PDF. Funkce řízení motorků chod vlevo nebo vpravo je právě pomocí toho IO na jeho vstup se připojí napětí a motorek se točí jedním směrem při otáčení druhým směrem se přivede napětí na vstup druhého IO a motorek se točí druhým směrem viz PDF k L2722.
Vágner
Vágner
Od vytvorenia tohto fóra som sa k tomu nedostal ale kamarát( majiteľ sejačky) mi volal že už to funguje. Prepojil nejaké káble, no neviem čo povystrájal ale že to funguje. Dakujem za rady
- 1838 Zobrazení
- 1185 Zobrazení
- 2867 Zobrazení
