Čínske Android autorádio zlyhala aktualizácia systému
- Dátum registrácie: 29 Jan 2020, 17:11
- Vek: 24
Ahojte dostalo sa mi do rúk čínske Android autorádio. Stala sa taká vec že chlapík bol na benzínke a na rádio mu prišla nová aktualizácia systému samozrejme že ho dal aktualizovať a bol pripojený na wifi čerpacej stanice s ktorej odišiel a tým pádom sa systém nemohol aktualizovať a aktualizácia zlyhala. Radio teraz vypisuje len nejakú chybu alebo niečo neviem ešte som ho neskúšal zapnúť. Písal som aj činanovi ktorý predáva to rádio (link na konci textu) ale radio nie je kúpené od neho lebo bolo kupované cca pred 2-3 rokmi a číňan od ktorého bolo rádio kúpené už na Aliexprese nie je. Neviete poradiť čo by sa s tým dalo robiť? Za každú radu Ďakujem
Link na rádio: https://m.aliexpress.com/item/329548432 ... .jpg_.webp
Re: Čínske Android autorádio zlyhala aktualizácia systému
Tak isto ako pri android mobile skusit sa dostat do recovery modu a urobit mu factory reset. Mozno kombinaciou tlacitok pri pripojeni napajania, ale to by muselo byt odomknute. Podporu od kitajca to samozrejme ziadnu nema, su to vacsinou len jednorazovky.
Alebo nejake ine postupy podla YTB :
https://www.youtube.com/results?search_ ... o+recovery
Toto je ten zakladny problem lacnych cinskych vyrobkov. Podpora pri problemoch je v prevaznej vacsine 0-ova. Takze lacne radio bude teraz drahe radio. Dokonca niekedy sami cinania nevedia co problemy sposobuje.
- Vek: 24
Ok tak pripojím ho na baterku a uvidím či sa s tým niečo dá robiťclim-ber napísal:Tak isto ako pri android mobile skusit sa dostat do recovery modu a urobit mu factory reset. Mozno kombinaciou tlacitok pri pripojeni napajania, ale to by muselo byt odomknute. Podporu od kitajca to samozrejme ziadnu nema, su to vacsinou len jednorazovky.
- Vek: 24
No tak rádio sa mi podarilo spojazdniť normálne funguje ako má len by som doň chcel dať nový systém. Teraz je v ňom Android 4.4 KitKat a chcel by som tam dať aspoň 5.0 len neviem odkiaľ stiahnuť potrebné súbory skúšal som už nejaké ktoré som našiel na internete ale zatiaľ žiadny úspech. Nevideli by ste poradiť ako by sa to dalo spraviť? Odkiaľ stiahnuť systém a potrebné súbory?
od vyrobcu. To nie je len stiahnut android. potrebujes k tomu aj ovladace na hw, a aj sw na ovladanie nemusi chodit s novsou verziou.
Takze musis v prvom rade zistit vyrobcu a model a potom bud najst na jeho webe, alebo skusit stastie na xda
- Vek: 43
Poloz si zakladnu otazku:
Co ziskam updatom z A4.4 na A5?
Okrem odporneho bieleho material designu nevidim najmensi dovod na update.
Je nejaky zavazny argument, preco by si to potreboval updatovat? Nieco na tom nefunguje teraz?
Na 4.4 mu nepôjde George (SLSP)
- ford-galaxy
- Dátum registrácie: 16 Máj 2018, 14:22
A take na 4 androidu nepujdou nove verze navigace Waze ...
Joachim150 napísal:No tak rádio sa mi podarilo spojazdniť normálne funguje ako má ...
Postup ako si sa dostal do bootloadera je tajny ?
Novsi android tam asi nedas - kvoli tomu, co bolo popisane vyssie.
- Vek: 43
Len tak pre moju zvedavost: Waze starsej verzie je nepouzitelny? Co ma novsia viac oproti starsej?ford-galaxy napísal:A take na 4 androidu nepujdou nove verze navigace Waze ...
Ja to nepouzivam, preto neviem posudit.
- ford-galaxy
Starsi verzi Waze jde pouzit , jinak nemam poneti asi tam opravuji nejake chyby ...
Si dobry..... ja uz som to videl v elektr. odpadeNo tak rádio sa mi podarilo spojazdniť normálne funguje ako má .....
Aky bol postup spojazdnenia toho radia?
Mozes sa tu o to podelit?
