Dobrý deň,
v aute mám namontované rádio pôvodom z wish-u. Rádio bolo namontované v servise a servisák tvrdil, že je vadná anténa, roky som to teda neriesil a fungoval bez FM v dojme, že by bolo potrebné rozobrať celé auto. Dnes som sa na to pozrel a je to spravené nasledovne.
1. Antená je jednoduchá prútová vid. príloha, nepredpokladám teda že je tam nejaká aktívna elektorinka.
2. Za ňou sa nachádza zosilnovač vid. príloha.
Skúsil som prepípať anténu pred zosilovačom na FAKRA konektore tam je to v poriadku. Avšak za zosilovačom, na DIN konektore, ktorý ide do rádia, "to už nepípa", ani som nenameral žiaden malý odpor.
Je teda podľa vás vadný zosilovač ? alebo to zle meriam ?
Ďakujem.
Žiaden signál FM - číske rádio
Re: Žiaden signál FM - číske rádio
zacni tym ze pichnes do radia kus drotu , ked bude hrat , az potom hladaj chybu v instalacii
to ci to merias dobre a ci mas nieco namerat normalnym merakom - asi nie, bude tam kondik , ntranzistor....
Pravděpodobně tam bude vřazený kondenzátor, proto nepropískáš.
Napájení zesilovače máš..
Vdaka za odpovede.
1. Vyskusal som to s kusom drotu a rádio fungovalo.
2. Napätie preverím.
Pôvodne rádio hralo normálne? Na kus drôtu ako anténa ti to rádio musí ladiť v meste všetky stanice. Vytiahni rádio zo šachty strč namiesto antenneho kabla drôt a musí hrať. V tej základni originál antény co máš na aute na streche býva zosilňovač. Napájanie je originál rádiom po koaxialnom kábli.
nie som tu
Aha tak chyba bude v tej antene ak nepomáha ani ten zosilňovač. Skus tam ale ešte dat pôvodne rádio ako bude ladiť.
nie som tu
Napätie je +11.7V. Popravde neviem či predošlé rádio išlo(brat mi to dal vymeniť hneď po kúpe) a staré už nemám takže takto to neviem odtestovat. Rozmýšľal som že ešte vyskúšať tu anténu bez toho zosilňovača ale momentálne nemám priami prevodník z fakra na din.
- 21 Odpovedí
- 3901 Zobrazení
- 683 Zobrazení
- 1124 Zobrazení
- 824 Zobrazení
- 773 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
