Podpätova ochrana baterie
Ahojte
Viete mi niekto poradiť schému nejakej ochrany aby mi zariadenie nevybilo uplne batériu. Potrebujem to na 24h snímanie kamerou v aute. Potrebujem aby pri poklese napätia na 12,1V sa automaticky odpojilo zariadenie teda nabíjačka kamery, kamera. Našiel som nejaké schémy buď iba klasika 2 tranzistory, alebo s lm258 ako komparator alebo aj s oz tlc271. Ako aby to nerobilo problémy a nezačalo kmitat a pod. Treba prispôsobiť súčiastky na vyššie napätie a s tým by som potreboval pomôcť.
- image001.gif (1.36 KiB) 3387 zobrazení
- FB_IMG_16181357414619000.jpg (11.83 KiB) 3387 zobrazení
- Vek: 64
Re: Podpätova ochrana baterie
rovno kúp najlacnejší modul 12V podpäťového relé trebárs na DIN a máš to
Relé je moc veľké a satel je na 12v to bude asi malo keď standartne je na batériu 12,6 v aj viac
Čo prosím? Ten Satel je na ochranu batérie proti jej vybitiu. Ved to chceš! Si si prečítal o tom module vôbec?
Daj si tie tabletky čo si vysadil. Nerobí ti to dobre.
nie som tu
standardne je na akumulatore moderneho auta aj 15V (rekuperacia) , moduly typu Satel s tym samozrejme rataju , avsak samotny Satel nesplna pozadovanu hodnotu vypnutia 12,1V (satel ma 10,5V a auto uz moze mat problemy startovat)
osobne by som ho vsak kupil a zmenil mu spetnu vezbu , predpokldam ze bude mat v sebe zakladne ochrany a nezhory zo špičky pri prvom starte alebo vypnuti vecsieho rele v aute
ak sa chces vydat cestou vlatneho vyrobku s OZ , preco nie, len treba mysliet na histereziu (jednoducha zalezitost) a hlavne tie ochrany aby ti to hned nezhorelo (myslim ze špička presahujuca 30V je v dnesnom aute celkom bezna a musi sa s nou pocitat)
Trubka si ty. Precitaj si svoj prvý príspevok! A daj si tie tabletky hovorím! Ja beriem a pomáha to. Inak by som ta poslal do...
Aká otázka taka odpoveď. Ono to nieje tak jednoduché ako si predstavuješ. Ok zariadenie sa ti vypne napr. po 16 hodinách nahrávania. Potom čo? Po 24 hodinách naštartujes a na to aby si náležite nabil akumulátor potrebuješ tak hodinu jazdy. Ak nie tak za 3 roky si priprav 100 ecek na nový akumulátor. Nikde nepíšeš ze to nechceš na AGM akumulátor. Dnes má 90% áut AGM akumulátor! Jaj to ze máš veštecku guľu neznamená ze ju mame aj my.
Naposledy upravil/-a elmoto v 11 Apr 2021, 21:15, upravené celkom 1 krát.
nie som tu
misocko jasne ze nie ty. Zakladateľ témy je trubka jedna a ja trubka dva. Ale ja zeriem tabletky a je mi to uriti.
nie som tu
- Vek: 64
Ten pokles na 12,1V máš odkiaľ? Lebo to je úplná kravina.
Elektronika vo väčšine prípadov pracuje s napätím nominálnym +-20%. Kamery Hikvision dokonca +-25%Un. A to je menej než že odporučené vybitie oloveného, či gélového aku.
Druhá kravina je, napájať to celé z autobatérie. Vypočítaj si hodinový výkon tej kamery aj s IR a vydeľ kapacitou aku. Ale tou kapacitou, ktorú REÁLNE SMIEŠ odčerpať z aku. Potom si uvedom akú charakteristiku má autoakumulátor (aj AGM) a porovnaj s iným typom aku. Ty nepotrebuješ výkon na štart, ale dlhodobý nízky odber.
Ja ten Satel bežne používam s autonómnymi IP kamerami so SIM a SD kartou už roky!
Idem si dať Tramal a poldeci. To na pekárov pomáha.
- 1723 Zobrazení
- 1470 Zobrazení
- 989 Zobrazení
- 1331 Zobrazení
- 1897 Zobrazení
