Detekcia stlačenia tlačítka v aute
Ahojte potreboval by som detekovat v mcu ci bolo stlačene tlacitko v aute. Zatial neviem ci tlacitko spina 12V alebo 0V. Chcel by som to spravit univerzalne aby som to nemusel rozoberat merat a potom znovu rozoberat a instalovat.
Rozmyslal som pouzit optocoupler napr PC814. Pripadne pouzit dva optocleny. Ako by to bolo najlepsie? Vdaka.
- PC814.png (2.99 KiB) 2469 zobrazení
Re: Detekcia stlačenia tlačítka v aute
Buď sa dióda optočlenu zapojí medzi trvalých 12 a tlačidlo, alebo medzi tlačidlo a zem. Univerzálnosť by som spravil pomocou drôtových prepojov príp. 0R smd odporov.
A potom tranzistor optočlenu o zem + pull-up odpor, rovnako ako sa pripája tlačidlo.
Na tvoju otázku typu: chcem niečo urobiť, zatiaľ neviem čo a ani na čo, neviete ako by to bolo najlepšie?
je jednoznačná odpoveď - použi toto![fortuneteller :fortuneteller:](./images/smilies/vestecka_gula.gif)
univerzalne hovoris?
Prived obidva vyvody z tlacidla na dva analogove vstupu MCU (samozrejme cez vhodny delic) a meraj napatie. Potom to je uz inba vecou SW vyhodnotit vsetky mozne stavy a urcit kedy je/nie je zopnute tlacitko v aute.
Len pekbe pouzi ten optoclen, ziadne pripajanie priamo na mcu, kto vie ako a kde to tlacidlo spina, hlavne dlzka vodicov.
Pouzijem dva optocleny, kde vystupy z nich budu zapojene paralelne do mcu. Jeden bude zapojeny na snimanie 12v a druhy 0V a podla toho co bude v aute pouzite tak len ten osadim na pcb. Tak som to mal aj povodne naplanovane len som chcel vediet ci je aj iny sposob.
a čo tak iba jeden optočlen a svorkovnicu, kde môžeš vzájomne dva prívodné dráty prehodiť
Jasne aj svorkovnica je riesenie.. Pouzijem v podstate iba jeden optoclen ale miesto na pcb bude pre dva a osadim iba ten, ktory mi bude vyhovovat podla zapojenia v aute.
Tým chcel MiroH povedať, že stačí jeden optočlen. Dióda optočlenu s odporom v sérii, vyviesť na svorkovnici, a tam sa pripojí kabeláž tak, aby bola dióda optočlenu v priepustnom smere. Ani jeden pól diódy optočlenu nie je potrebné spájať s gnd mcu.
- 1320 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wizing
