Zdravím Vás.
Potrebujem načítať PIN Imobilizéru na Octavii 1. Mám len jeden kľúč a ten už začína blbnúť.
Lokalita TN, HC.
Ďakujem Jozef.
Pomoc pri načítani PINu IMMO Octavia 1
Re: Pomoc pri načítani PINu IMMO Octavia 1
Toto by som bral ako poslednú možnosť.
Mne ide o to mať ten PIN, Či už pri problémoch z budíkmi, alebo pridanie kľúča.
IMMO zatiaľ funguje správne len kľúč (DO) blbne, a chcem ho vymeniť za novši model.
Jozef.
Jozef.
Ani nie...
Za ten čas sa toho udialo......
Kým sme sa k tomu dostali, tak sa zadarilo. Na dialnici , tempomatom motor trhol a zdochol.
Na jednom válci "vystrelila tryska" vstrekovača do spaľovacieho priestoru, a motor išiel do
Takže po výmene motora pokračujeme. Stále odomyká kľúčom, RJ komfortu zrejme nebude originál (alebo je chorá), lebo sa nedá prispôsobiť DO...
Takže načítanie IMMO je stále v požiadavke.
Jozef.
Jozef.
Pokud stále potřebuješ pošli DUMP z budíku je tam eeprom 93Cxx. Nebo pořid KKL kabel s FTDI a VAG eeprom programmer, a můžeš si to udělat sám.
- 1151 Zobrazení
- 581 Zobrazení
- 694 Zobrazení
- 1637 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
