1 Din cinske autoradia
Ahojte nedavno som kupil za par drobnych taketo nieco :
https://www.aliexpress.com/item/3280568 ... 1165IeZ192
https://www.lacnytyzden.sk/spd/5218E/FL ... lkovym-ovl
( len to ma inaksie tlacidla ale v podstate je to to iste)
prehrava aj usb, micro sd karty , ma aux vstup a bluetooth. hra celkom fajn len ma trochu stve stale blikajuci equalizer okolo cisel a neda sa to vypnut , je to ako taka kolotocarina.
nedalo by sa to vyriesit tak zeby som rozobral radio a precvakol nejaky drot alebo prerusil nejaky plosny spoj aby to neblikalo ? Ono to blika iba vtedy ked hra radio, ked napriklad niečo načítava alebo hlada stanice tak vtedy to neblika
https://youtu.be/1AOIcRa6_KE
Re: 1 Din cinske autoradia
Teoreticky ide, len potom tusim svieti stale mute, treba prelepit lepiacou paskou jednu plosku na flexo kabeli.
Inak cely ten displej stoji za h... O a tlacidla asi riesis lenjaky arduinista...
Ono v podstate záleží na tom či to čo bliká sú led na pozadí displeja ( potom sa stačí zbaviť led diod)
alebo posvietenie ide stále a bliká display ( čo sa mi zdá pravdepodobnejšie podľa toho videa ) a potom ak nechceš prísť o podsvietenie displeja tak ti zostáva len buď rozobrať radio a zatrieť príslušnú časť displeja farbou alebo vhodne vystrihnutá nálepka.
A samozrejme možnosť najspoľahlivejšia , a to potrénovať v hode rádiom a s pokorou prijať poučenie že kupovať čínske rádio navrhnuté pre pakistanských kamionistou sa na slovensku neoplatí
u nas v meste je taka budka kde sa davaju potraviny pre chudobných tak pri najhorsom rozmýšľam ze tam by som ho dal a možno sa niekomu hodi to radio. Vyhodit /rozbit mi je to luto
uz som to rozobral len nemam tusenia ze ktory plosak by som mohol teda prerusit aby to neblikalo
Skús precvaknúť modrý A prečo by mal ekvalizér reagovať aj mimo prehrávania hudby????biker610i napísal: ↑17 Sep 2021, 20:09Ahojte nedavno som kupil za par drobnych taketo nieco :
Displej je riadený v multiplexe, laicky povedané jeden vývod ovláda viac segmentov. Preto sa to nedá urobiť nejakým jednoduchým prerušením jedného vývodu. Najschodnejšia cesta je prelepenie toho, čo nemá byť vidno kúskom čiernej pásky. Ako to bude vyzerať, je druhá vec...
Písal som to ako vtip, ale ver, že sa dá .....
však nech začne cvikať postupne zľava, skôr alebo neskôr určite prestane blikať...
tak diky za rady som tusil ze to take jednoduche nebude a zvlast ked do elektroniky sa rozumiem ako hus do piva .takze jedine prelepit tu cast displeja ktory blika alebo mozno vymenit displej, na stranke www.tme.eu som nasiel hafo dispejov len tiez som este nikdy neprepajkovaval displej
Okrem toho, že kúpiš displej, ktorý tam aj tak pasovať nebude, žiadny ďalší efekt nedocieliš
Naj jednoduchšie - prelepiť displej spredu nálepkou alebo zatrieť farbou - bezpečné riešenie všetko ostatné môže viesť k nevratnému poškodeniu displeja alebo rádia
ďalšie riešenie - zatrieť alebo prelepiť vhodnú časť podsvietenie - ta biela časť pod displejom, prípadne obrúsiť rozmer tak aby bolo podsvietenie len pod časťou zo znakmi a predlžiť vodiče podsvietenia
tiež sa dá prestrihnúť napájanie pre podsvieťenie - jeden vodič s dvoch vychádzajúcich zľava označené ako LED14 a do cestý pridať odpor tím sa zníži jas dipleja a blikanie nebude snáď také iritujúce, hodnotu výbrať pp. v rozmedzí od cca 100R asi kúpiť 50R a postupne pridávať do série zapojené ďalšie odporý , na koniec spočítať a kúpiť jeden , , je treba mať skúsenosť s pájkovaním
samotný lcd je riadený priamo z procesoru cez multiplex teda kombinované prepinanie rôznych časti na povrchu displeja, je teda možné postupne skúšať odpájať jednotlivé piny displeja, tie na hornej časti, a ak budeš mať šťastie možno niektorý prerušený pin bude ovládať len príslušnú časť displeja ktorá bliká,
pin prestrihnúť po jednom pri vypnutom rádii pozreť čo svieti a zospájkovať pri vypnutom rádii ale je to riziková akcia pretože pripojenie ku sklu displeja je citlivé a výsledok je neistý keďže nie je jednoduché určiť rozloženie elektrod na neznámom displeji a môže biť také že vôbec nieje možne nájsť správnu kombináciu , je treba mať skúsenosť s pájkovaním
