Ako pripojiť relé na motorke
Zdravím a prosím o radu. Vedel by niekto vymyslieť zapojenie, ako pripojiť relé na motocykli ktoré by bolo zopnuté pri zopnutom spínači smeroviek na motocykli? Relé musí byť zopnuté po celú dobu blikania smeroviek a musí rozopnút hneď ako prestanú smerovky blikať. Zapojenie smeroviek je na obrázku.
Re: Ako pripojiť relé na motorke
Takto by to relé len prerusovane spinalo spolu so smerovkami, ja potrebujem aby bolo zopnuté
ten prerušovač je elektromechanický alebo elektronický ? Máš to možnosť predrôtovať ?
Naposledy upravil/-a ivan_01 v 17 Okt 2021, 19:59, upravené celkom 1 krát.
Mohlo by to byť aj takto:
Pozn.: Čo s tým relé budeš spínať? Nešlo by to aj bez relé?
Relé by malo spínať napájanie vysielača ktorý akusticky signalizuje cez bezdrôtový Príjmac zapnuté smerovky. Miniatúrny Príjmac je umiestnený v prilbe. Toto zapojenie by mohlo fungovať ale po vypnutí spínača smeroviek by ešte nejaký čas bolo relé zopnuté, čo by som nechcel.
Ja by som to skúsil najprv tak, že pripojím katódu diódy ( 1N54.. ) na stred prepínača - anódu na relé a druhú stranu relé na + 12V
Tón bude prerusovaný. Ale to je poriešené tak ze mam prerusovaný buzzer, lebo Príjmac v prilbe musí byť po celý čas blikania smeroviek zapnutý lebo po vypnutí smeroviek sa dá do stanby režimu kvôli nízkej spotrebe. A Príjmac by nestíhal prechádzať zo stanby režimu do prevádzkového režimu v rytme blikania smeroviek. Man to vyskúšané.
Ešte by som doplnil ďalšiu diódu - výkonovú, tečie cez ňu prúd do žiaroviek, ktorá slúži na zamedzenie prepólovania elektronického prerušovača cez napájanie relátka. Samozrejme je to treba vyskúšať.
Je úplne jedno koľko diód tam dáš. V momente keď sa rozsvietia žiarovky smeroviek, tak tvoje pridané relé vypne, pretože na oboch koncoch cievky bude 12V.
Potom už len paralelne ku žiarovkam po jednom relé (alebo s diódami stačí jedno).
Ak žiarovky nesvietia a prepínač smeroviek je zapnutý, zapne pôvodné relé, ak žiarovky svietia, zapne druhé relé.
Alebo vynájsť niečo s DTL logikou.
Áno toto s tým druhým relé paralelne ku žiarovke by mohlo fungovať podľa zadania. Kontakty obidvoch relé spojiť dokopy paralelne, a buď jedno alebo druhé bude stále zopnuté počas blikania smeroviek. Po vypnutí spínača smeroviek odpadnú obe relé okamžite. Už len vyskúšať či počas blikania smeroviek stihne pritiahnuť jedno relé skôr ako odpadne druhé, aby tam nebolo nežiadúce prerušenie kontaktu.
Neviem, aký je rozpočet a či má motorka 12V, ale použil by som niečo takéto:
https://www.apl.sk/produkt/hella-5he-99 ... e-12v-20a/
Alebo:
https://www.alarmshop.sk/rele-na-12v/30 ... 46853.html
Alebo:
- Vek: 38
Ak som to správne pochopil, tak obrázok v prvom prispevku znázornuje lave a prave smerovky (na každej strane po dve)?
V tom prípade by som navrhol pouzit kondenzátor ako dočasný "udržiavač" signálu medzi periodami blikania.
Princíp:
Už po prvom blinutí sa kondenzátor nabije v podstate okamžite (cez 47ohm) a tým zapne Q1 a teda aj relé. R2,R3 tento kondenzátor vybíjajú časovou konštantou 1,5 sekundy čo znamená, že ak od posledného bliknutia uplynie viac ako cca 1,5s , tranzistor vyhodnotí že smerovky prestali blikať a relé rozopne.
1,5 sekundy som zvolil ako ideál pre prípad že smerovky blikajú v 2 sek. intervaloch (1s zap. a 1s vyp.) tak, aby tranzistor/relé ostalo zapnuté počas polperiody ked su smerovky off, avšak aby po skutočnom vypnutí smeroviek rele vypínalo s prijatelným opozdením.
To znamená, že ak tvoje smerovky blikajú rýchlejšie, zvolíš kratsiu casovú konšatantu.
Cervena je signal od smerovky, zelena je prúd cez relé. Z grafu vidiet, že relé odpojí po 1,8sek od dobežnej hrany smerovkového signálu. Ak sa s tou casovou konštantou pohráš (R2,R3) mozes tuto dobu skrátit na nieco cez 1sek (platí v prípade 2sek periody smeroviek). K cievke rele je vhodne pripojit antiparalne diodu (rychlu ako napr. FR104) pre vybijanie energie pocas rozpinania.
Princíp:
"No pain, no gain." (KC238)
StefanST a gfox, mohli by ste načrtnúť schému s tými dvomi relé? Lebo mne to akosi nevychádza..
Za prepinačom je proste prerušovaný signál s neurčitým počtom pulzov....podla mna, ak sa neoželí cca 0.5 sekundový dobeh, alebo sa nedá prerušovač až za páčku (ako navrhoval Ivan ) tak to nepojde..
Ako? prečo? Veď smerovky neblikajú na striedačku ľavá - pravá. A ak bude paralelne k jednej žiarovke (strane), bude cvakať so žiarovkou
- 688 Zobrazení
- 1236 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1688 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3358 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 985 Zobrazení
