Zdroj k autorádiu
Zdroj k autorádiu
Zdravím . Potreboval by som radu od vás. Mám doma zvyšné autorádio aj repro .chcem si urobiť reprobednu .mám aj bezpečnostný transformátor na bazénové osvetlenie .čo všetko potrebujem nato aby mi to išlo a aby som neodpalil rádio . Diki
Re: Zdroj k autorádiu
to trafo má striedavý výstup, budeš k nemu potrebovať usmerňovač a filtráciu. Problém bude asi taký, že po usmernení a filtrácii dostaneš 17 V, čo sa nie každému autorádiu bude páčiť. Schodnejšia cesta by bola nájsť nejaký 12V adaptér s jednosmerným výstupom, cca 3 - 5 A a použiť ten. Ale, keďže nepíšeš aké je to autorádio, je dosť možné, že sa ti po každom vypnutí napájania stratia naladené stanice, hodiny, nastavenie ekvalizéra atď.
To mi nevadí že mi vymaže stanice . Budem to používať cez Telefón usb atd .,vieš mi poslať nieaky konkrétny typ tej filtrácie a usmerňovača ? Pripadne ako to zapojiť . Dik
máš multimeter? Vieš zmerať striedavé napätie na výstupe toho trafa ? Podľa toho zistíme, či je trafo vhodné a či nehrozí poškodenie autorádia. Zapojenie si vygugli - "mostikový usmerňovač"
- cool-zool
- Vek: 54
Tamiko !
Prepáč , ale podľa toho obrázku tvojho autorádia sa toho veľa usúdiť nedá , Lepšie by si spravil keby si dal link a presné označenie toho autorádia !
Vieme všetci že napájacie napätie autorádia je maximálne nejakých 14,5 V aby sa v ňom nič nepokazilo no a požadovaný výkon zdroja ( dodávaný prúd ) je závislý hlavne od koncového zosilňovača v rádii a aké reproduktory ( s akým výkonom ) s ním chceš napájať a ako hlasno !!! Preto dodávaný prúd 5 Ampér ( spomínaný pred chvíľou ) je asi taká stredná nižšia cesta .... Robiť usmernený dostatočne silný a dobre vyhladený zdroj s nejakého ,, bezpečnostného trafa z bazénového osvetlenia asi nebude to ,, pravé orechové ,, pre teba , keď ani nevieme aké elektrotechnické vzdelanie / skúsenosti máš ???
Čo tak použiť na napájanie starý funkčný PC zdroj s vetvou na 12V ( čo pre autorádio je akurát ) a prúdovú rezervu tam budeš mať viac než dosť ....
Prípadne sa poobzerať po nejakom univerzálnom adaptéri pre notebooky , kde vieš nastavovať aj výstupné napätie prepínačom ??? Napr :
https://www.skvelydarcek.sk/index.php?r ... JwEALw_wcB
No takze pohľadať som a mám funkčný zdroj zo starého pc aj univerzálny adaptér k notebooku ten dáva nieakych 15v +- Ten pc zdroj som v pc skúšal ide . Ale ako ho rozbehnút na sucho netuším
na tom veľkom konektore čo máš na fotke spoj šedý vodič (PS_ON) s hociktorým čiernym. Mal by sa rozbehnúť ventilátor a na menších 4 pinových Molex konektoroch sa objaví medzi žltým a čiernym 12V. Žltý je plus.
Naposledy upravil/-a ivan_01 v 06 Jan 2022, 13:45, upravené celkom 1 krát.
- cool-zool
- Vek: 54
Tak podľa toho tvojho 20Pin PC zdroja , je 12 V vetva medzi žltým ( +12V ) a čiernym (GND ) drôtom a keby si googli tak by si sa dozvedel ,, ako zapnúť PC zdroj bez použitia v PC ,, ..... alebo keby si čítal nálepku na tom zdroji kde je napísané : GRAY - PS ON , tak by si takú blbú otázku nepoložil !!!
Pozor pri takých starých zdrojoch je povynnosť zapojiť aj 5V (červenú ) vetvu na nejakú záťaž , len aby nebola ,, v lufte ,, ( napr. pripojením starej CD mechaniky , FDD mechaniky , umelej záťaže a pod ... )
niektoré zdroje majú záťažové odpory už vstavané, ale hádam dá vedieť, či mu to ide
Spoj zelený a čierny, https://mackuvweb.estranky.cz/clanky/mo ... zdroj.html . Niektorým ATX zdrojom "nevonia" +5 V výstup bez záťaže a nenabehnú.
Daj ešte štítok toho adaptéra.
- cool-zool
- Vek: 54
Áno Ivan , súhlasím s Tebou , ale tento zdroj vyzerá z doby dávno minulej a vtedy to ešte nerobily ( no možno sa mýlim ) , preto som hneď písal aby pri prvých pokusoch so zapnutím zdroja bez použitia v Pc použil záťaž na tú 5V vetvu (CD , FDDD a pod. ) aby hneď nehádzal flintu do žita keď mu hneď nenabehne , no a potom môže skúšať ich odpojiť , či bude fungovať , alebo zapojiť nejaký 5V LED pás na tú vetvu atd.....
Zapojil som sedy s čiernym aj cd mechaniku a nič iba cukne ventilátor .roztočí sa na sekundu
- cool-zool
- Vek: 54
Ten univerzálny adaptér je na hrane ( veľmi na hrane 15V / cca 6A ) , možno v zapojení s jednou výkonovou diódou (aspoň 10A ) v sérii na plus by to šlo použiť ( zníži výstupné napätie o úbytok na dióde cca 0,6 V ) , ale lepšie by bolo presne zmerať jeho výstupné napätie na svorkách ako naprázdno ( bez zaťaženia ) , tak aj s pripojenou záťažou ( aspoň 1 - 1,5 A , nejakú autožiarovku ) , aby sme vedeli ako sa presne správa ...
Ten PC zdroj by bol lepší , len sa mi nepozdáva jeho správanie ?! Ako si sa pokúšal ho zapnúť ? Spojil si natvrdo a na pevno sivý s čiernym káblom , alebo iba krátkodobo ich prepojil ???
Pošlem ti za pivo adaptér 12V/5A,a bude to frčať.lPokial nechceš aby ti padala omietka do kávy,tak to postačí.
Bude to autorádio hrát bez komunikace s řídící jednotkou auta? Vypadá to celkem zánovně.
- 2311 Zobrazení
- 1619 Zobrazení
- 2403 Zobrazení
- 1302 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4438 Zobrazení
