Mercedes C220 - nefunguje ručna brzda
Čaute, viem že sú tu aj mechanici, tak možno niekto poradí.
Kamoš mi doviezol v sobotu ráno na odťahovke auto.Do tej chvile som nevedel čo za auto.
je to mercedes C220 coupe 2016 alebo 2017.
Problem je že nefunguje ručna brzda. furt hlási na pristrojovke že je zabrdzena či čo.
ked stlačim tlačitko "P" tak pošle signal do brzdy 2,5V po dobu asi 2s. lenže neviem či to tak ma byť alebo nie, mam pocit že tie motorčeky maju v sebe elektroniku ktorá po tom kábliku aj komunikuje s RJ
ked pripojim priamo na motorček 12V tak motorček funguje, aj zablokuje koleso, a ked prepolujem tak ho odblokuje. ale teraz neviem prečo riadiaca posiela len 2,5V napetie do motorčeka. prikladam fotku.
nevie niekto ako to funguje celý ten mechanizmus?
Fakt ďakujem za rady.
(inač auto funguje, ale ma vady, ked je studene nepáli jeden valec. Ked sa nahreje tak palia všetky valce ale nefuka turbo. A vždy po nastartovani toči takmer do 5tis (do červeneho poľa) ale neťaha, a po prejdení 500metrov sa prepne do nudzoveho režimu alebo čo lebo sa obmedzia otačky len do 3tisic , nema niekto skusenosť nejaku?)
Re: Mercedes C220 - nefunguje ručna brzda
Hm, veľmy zaujímavé...
Neporadím moc, je relatívne mladý, ale sedí dobre mínus pól- baterka, karoséria, motor..., alebo podobná blbosť..?
S rúčkou neviem, ale problém s valcom je pravdepodobne vadný vstrek. Asi ho treba vymeniť, ale môže to byť aj len elektrický kontakt alebo je zanesený. Určite by som sa pozrel aj na ostatné. Turbo je asi len dôsledok tej chyby.
Auto neťahá, lebo motor je kvôli chybe v núdzovom režime. Je to ochrana motora pred zničením. Toto už dnes majú asi všetky autá.
BTW: Skúsil si autorizovaný servis?
ilja, no všetko ostatne funguje, nepride mi že keby chybala kostra tak by nefungovala iba brdza.
budvar jeden vstrek sa už kupil novy, pomenili sa aj sa medzi sebou, chyba stále ostava. meral som osciloskopom signal na všetkych strekoch a bol rovnaký.
skusili sme bežný servis a nechali sme už 1000cku a nič sa nevyriešilo.
autorizovany si nechavame ako posledne riešenie kôli drahote
Neviem, ale tá chyba píše jasne. Je to problém výkonu valca. Dal som do googla:
https://www.autocodes.com/p0266_mercedes-benz.html
vstrekovanie na 2. valci. Ventil sa dá vyskúšať mimo, či robí hmlu. Akože stane sa, že chyba môže byť zavádzajúca. Ešte zapaľovanie by možno bolo dobré skontrolovať. Určite k tomu existuje presný postup na odstránenie poruchy. Neviem, či také niečo k tomu meďáku máš, prípadne skús pohľadať.
Dal si 1000 ečiek za nič? Prečo si to zaplatil? Chceš povedať, že v Mercedese by chceli viac? ...a to už máš aj náhradný diel.
1. Tak je to CRD commonrail, takže o zapalovani sa nemusime baviť....
2. studeny valec nezapali = u nafty je to z pravdepodobnnostou hraniciacou s istotov valec bez kompresie alebo velmi malou.
3. prehaduovanie vstrekovacov HLALBALA u novych EDC16 a vyšie hento bude mat typujem EDC17 alebo 18 bez nakodovania, no cudujem sa že to ešte vobec beží, a nečujdujem sa ani tomu že to vyleti k 5000 otackam po nastarovani....
4. to že ostava zabrzdene sa vobec nevylučuje s motorovou chyboum, u novych aut je to priam samozrejme s problemovou RJ zatiahne elektronicku rucnu.
5. evidentne ani ty ani ten "bezny servis" neviete co robíte....
3. čo mysliš tým že vyletí k 5tis? lebo samo od seba nevyletí nič, motor beži normálne, len po naštartovaní dokažem jazdiť s otačkami k maximu, ale po chvili to obmedzí na 3.
5. jasne že neviem čo robim, ja som v takom aute nesedel a nie to ešte opravoval neviem prečo mi ho doviezol na opravu
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Typický slovák sa snáď nenechá "ojebať" v autorizovanom servise, nie?
Mimo iného, sú ľudia čo doma majú STAR/XENTRY diagnostiku čo ti niečo povie. Nie ten DELPHI nezmysel.
Napíš na FB do skupiny Diagnoza Benz...
nenecha ojebať? prosím ťa.... lebo tam bohovia robia. Vymeniť kus za kus a šak "možno" to pomože...
- Vek: 31
Keď už nič, apsoň tam majú Mercedes diagnostiku. Nemusíš si to auto tam nechať opravovať.
Mne je v podstate jedno .. ja len, že svoje hobby schopnosti si si v podstate vyčerpal a metóda pokus-omyl už majiteľa stála 1k€. Na čase sa niekam pohnúť.
S tou skupinou na FB som to myslel vážne.
Myslim si ze toto bude problem uz pre ine forum, take co sa venuju opravam aut, idealbe mercedesom
Nemam rad nove auta kvoli tomuto.
Vsetko je plne v elektronikea potom jedna chyba ti zablokuje komlet auto. A nevies na to ani za boha prist co je zle a musis ist do aut. servisu, kde len za to ze ti povedia Dobry den uz zaplatis 100vku. Pomaly aj na doliatie vody do odstrekovaca budes musiet zajst do servisu aby ti odblokovali chybovu hlasku "Malo vody", lebo bez toho ti nenastartuje motor.
Kolega v robote mi spominal ze isli menit brzdove dosticky na podobnom aute, vybral stare a neako omylom/neuvedomene zdvihol rucnu a ze mu to vysunuly piestiky na maximum a ani za nic na svete do nedokazal vsunut spat. Musel zavolat vyjazd servisakov ktory na auto nieco napojili a za 2 minuty mu piestiky cez pocitac vsunuli.
To zachvilku tu na SE budeme riesit ako sa reinstaluje Windows do auta lebo je plny virusov. Uz nebude riadiaca jednotka, ale ze autowindows .
- 1460 Zobrazení
- 1112 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1658 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
