Strana 1 z 1
Problém so smerovkami na motorke
Napísané: 11 Júl 2022, 19:46
od používateľa bulletprooftimko
Zdravím, idem si sem po radu. Na mojej Yamahe DT 125 som sa rozhodol vymeniť pôvodné smerovky za nové LED. Po ich výmene spolu s novým Relé určené pre LED smerovky, mi po prepnutí buď na pravé alebo ľavé vždy blikajú súčastne všetky 4 naraz. v Relé problém nebude keďže keď tam dám to staré tak problém zostáva len blikajú rýchlejšie. Rovnako si myslím že problém nebude ani v prepínači keďže staré fungovali bez problémov. Budem rád ak mi vie vopred niekto poradiť čo by s tým mohlo byť. Vopred Ďakujem
Re: Problém so smerovkami na motorke
Napísané: 11 Júl 2022, 20:53
od používateľa enigma
si si istý že sú správne zapojené ? nepomiešal si si káble ? vedel by si dať sem fotky ako je to pozapájané ? a žiadne " relé " tam nemá byť . skorej by som povedal že pod relé máš na mysli prerušovač .....
Napísané: 11 Júl 2022, 22:03
Áno tým relé som myslel prerušovač smeroviek. Zapojené by mali byť správne keďže som ich menil po jednej a sú tam len dva káble ktoré proste nejdú pomýliť
Napísané: 12 Júl 2022, 21:04
skontroluj si káblovačku .... a to tak že si najprv nakreslíš ( alebo zoženieš ) schému zapájania . niekde si niečo musel pochybiť .....
Napísané: 13 Júl 2022, 09:43
Problém vyriešený, bolo treba kontrolku smeroviek vymeniť za led a pred ňu dať usmerňovací mostík
