Kondenzátorový štartovací booster
Zdravím ! V záplave rôznych "chobotín" pre automobily, sa mi stále viac a viac páči toto "udělátko": https://www.youtube.com/watch?v=ernn2HBzfpU .
1. Pred autorom nápadu, klobúk dole ! Myšlienka, že v takmer hnilej, alebo takmer vybitej baterke, je energie dosť, len je "nevhodne rozložená", je úžasná. Stačí ju len "pozhŕňať" a potom použiť.
2. Predpokladám, že schéma zapojenia nie je k dispozícii. Vlastní niekto toto zariadenie ? Náhodou ho niekto neotváral ?
3. Minimálne by sme sa mohli aspoň teoreticky pobaviť, ako je to skonštruované. Podľa mňa nejaký menič, sada superkapacitorov a nejaká riadiaca elektronika okolo. Tiež by bolo zaujímavé vedieť, ako je riešené nabíjanie z tej baterky, s ktorou sa štartuje. Podľa mňa sa ten výstup vtedy musí odpájať a pripojiť 1 600 A do skratu sa určite dá, no nebude to až také triviálne.
Tak hor sa do debaty !
Re: Kondenzátorový štartovací booster
By ma zaujimalo ako dlho toto kondiky vydrzia.
Kupim 8Ah baterku z lidla za 50E a mam 12Ah baterku co da 150A.....
Aka je cena?
No co, cez menic sa dobiju superkondiky.
Bude ich tam dost a cena nebude mala.
Spinac tam na vystup bude nejaky mosfet, igbt.
Ja by som bol zvedavy ako je urobeny balancer na kondiky.
- Vek: 38
Nastartovat auto ide aj z jednej alkalickej AA baterky (1.5V/2850mAh)
Ratajme:
Jej kapacita je 4.275 Wh
Na nastartovanie auta je potrebne 12V, 150A po dobu 4sek = 2 Wh
To znamena ze teoreticky jedna AA-cka pokryje dva nastartovania.
Samozrejme z prakt. hladiska je to nezmysel, lebo maximalny vybij. prud z AA baterky je 2A, t.j. supercap-y by sa z nej na jedno nastartovanie nabijali prinajmensom 30min. Avsak slo by to.
Nabit supercap-y zo starej baterky (makkeho zdroja) ide, treba vsak riadit boost na konstantny vykon, pri starej baterke dost nizky, aby sa baterka nepretazila. Nieco ako MPPT u solarov.
Voilà,
nabité supercapy nam poskytnu dostatocne tvrdy zdroj (pre nastartovanie), schopny znasat velky vybijaci prud.
Ratajme:
Voilà,
Naposledy upravil/-a miso156 v 22 Mar 2023, 21:30, upravené celkom 1 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
No neviem pozrel som nejaky 100F 2,7V da max prud 17A, tj nejakych 0,1wh. Cena 10E
Tak stalecta lidlacka baterkacje na tom lepsie
Mám doma tri obrovské kondíky paralelne zapojené, ktoré môj známy používal na štartovanie auta. Vyskúšam a napíšem. Možno to sú iba pomocné kondenzátory, ktoré doma nabil, aby pomohol starej baterke pri štartovaní.
Z videa je zřejmé, že kondenzátory 400uf/2,7V jsou v sérii, takže výsledný kondenzátor má 80uF/13,5V.
Ten se nejprve z vycuclé baterky přes elektroniku nabije nějakým malým proudem a poté při pokusu o start se připojí (zde asi přes kontakty relé) paralelně k vycuclé baterce.
Z toho plyne, že proud až150A (teoreticky) prochází každým z kondenzátorů.
Nashromážděná energie v celém bloku je 0,5CUU, t.j. 7200Ws (2Whod).
Nevím, jak velká část z této energie z bloku bude prakticky využita, protože při startu a poklesu napětí pod cca 8V by bylo nutné zapnout v bloku nějaký zvyšující měnič, který by zbylou energii využil - ten by musel dát proud až 150A (ale ten drát na tlumivce se mi zdá trochu slabý...)
Zdravím, Breta !
V tom priloženom videu je jasné, že popiska zariadenia je "čínska" (odrb). Na dlhé štartovanie je potrebné povedzme až 200 A x 10 V x 10 sec. = 20 000J (Ws). Čiže tento konkrétny zdroj to absolútne nezaistí. Je otázne, čo je napchané napríklad v tom zdroji od Kuncer-a s 800/ 1 600 A.
Čo si myslíš, ako je riešené pripojenie tých kondenzátorov k baterke ? Já si myslím, že pri nabíjaní kondíkov, tieto musia byť odpojené. No nedeštruktívne pripojiť 1 600 A, (vraj do skratu), zas až taká sranda nie je.
Keby ten krám nestál toľké prachy, tak si myslím, že by mohol pomôcť predĺžiť životnosť baterky, (najmä pri štartovaní v zime). No aby to bolo pohodlné, tak by to muselo byť nainštalované na pevno v aute, na nejaký gombík v kabíne ...
Najlepšie nabiť kondíky nabíjačkou doma a potom ich pri štartovaní napojiť na baterku.
Ak máte problém s aku v aute, najlepšie je proste si kupiť nový aku. Rozpad oloveneho aku je nezvratný proces. Nezabíjajte čas a peniaze s roznymi desulfátormi a pomocnými "zdrojmi". To čo potrebujete je nový aku a nie rôzne "chobotiny".
P.S. Superkapy sa samovybiju radovo za deň.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Vieš Martin, /nemyslím to vôbec osobne/ ono je to najjednoduchšie riešenie, ale v dnešnej dobe asi nie celkom najekonomickejšie.
V praveku , ak počítam letopočet od roku 1989, kedy baterka stála 100 Kčs (30€),tak vtedy mi baterka v aute vydržala aj pri víkendových jazdách aj 10 rokov, kedy auto viac stálo ako jazdilo,tak mi je samozrejme čudné, že pri súčasnom stupni poznania technológií , nikto nevymyslel lepšiu baterku,ktorá by bola ,, večná,, ale práve naopak, čoraz horšiu, aby si musel kupovať každé dva roky novú.Samozrejme je to dané politikou predaja, protože pak by,, ševcovi deti neměli co žrát,, ale nech mi nikto potom neotĺka o hlavu nejakú uhlíkovú stopu ,ak si zaúdim doma za tri dni klobásky.
Je to celosvetový trend znižovania životnosti výrobkov, ale aspoň to ma teší, že konečne sa so začína uberať správnym smerom a začína sa odpad recyklovať,hoci ja by som prijal skôr teóriu, NEVYRÁBAŤ NIČ ZBYTOČNE,, no ale Plánované hospodárstvo bolo pred 30rokmi zavrhnuté,ako vynález komančov, no a teraz objavujú ameriku, ako keby počítali s tým, že už všetci ,čo si to ešte pamätajú ,už vymreli.
4
3
5ko, predpokladám že vieš, že súčasný ekonomický systém je založený na neustálom hospodárskom raste, (stále väčšej výrobe a spotrebe). Ak sa neustály rast nekoná, tak systém krachuje. Mám za to, že sa práve nachádzame v konečnom štádiu.
K tým baterkám. Ceny komodít (Pb), aj ceny energií neustále rastú. Aby výrobcovia bateriek ako-tak udržali ceny, uberajú z hmotnosti olova, ale aj plastov, (je to dokázané vážením v priebehu času výroby). A tak sa do bateriek osádzajú stále tenšie a tenšie elektródy, k tomu všelijaké tie štart-stopy, rekuperácie, nedobíjanie pri vysokej záťaži motora, nabíjanie nie doplna (len na 80%), ..., takže baterka sa zákonite musí skôr rozsypať.
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Tu je jedno zaujimave video na zamyslenie?
