Elektro kolobežka Microgo
Zdravím, potrebujem poradiť ohľadom kolobežky Microgo,po páde nefunkčná,po stlačení tlačidla len krátko pípne a na pol sekundy sa na displaji zobrazí len čiarka-pol segmentu,potom vypne.Opäť zapnúť nejde až po niekoľkých minútach a znova to isté.Napájacie napätie na display modul ide 33V,Plošák nevyzerá prasknutý ani nevidno niečo spálené.Je možnosť objednať nový display ale neviem či to bude na 100% display alebo niečo iné,nepodarilo sa mi zohnať schému,máte niekto skúsenosti s kolobežkami? Ďakujem...
- YellowJacket
Re: Elektro kolobežka Microgo
Ak vies poslat nejake fotky dosky toho displaya, myslim ze to dost pomoze.
Napatie si myslel 3.3V alebo ako pises, 33V ?
- Ado_PO
- Vek: 40
Je elektronika aj pod displejom, alebo len to odfotené? Následkom pádu mohlo dôjsť ku ohnutiu dps a mohli vzniknúť studené spoje. Ak to všetko riadi ten BT modul, skúsil by som zmerať prechody medzi modulom a doskou.
RoHS? Hrôza a des.
Pod displayom sú ďalšie súčiastky-odpory,diody a IO zrejme asi riadiaci TTL na display,pochybujem že to opravím,mne sa jedna o to,keď objednám novú jednotku-display,tak či to bude ono,lebo to stojí 50euro.Je to len zobrazovač s BT modulom? Signáli do neho idú z nejakej riadiacej jednotky,ktorá je niekde dole pri baterke?Dole som to zatiaľ nerozoberal,dal som dole skrutky z krytu ale je to lepené...
Nejsou tam někde studené - "práklé" spoje ? Podle fotky to nejde dobře rozpoznat. Pokud něco najdeš a propájíš je, tak tím nic nezkazíš.
Předpokládám že na baterce máš 36V teda nabytou.
nemusi byt problem iba v tomto module. Určite to ma vykonovu cast s vlastnym riadenim , ten displej modul bude len na "komunikaciu" s okolim.
Do tohto modulu sa cez konektory pripája ovládanie plynu,brzdy,usb port,svetlo.Cez okrúhly konektor je potom tento display modul spojený s riadiacou jednotkou,ktorá je dole v podlahe.Zobrazovací modul spolu komunikuje s riadiacou jednotkou.Display modul sa dá objednať za 50euro,ja potrebujem vedieť,ako zistiť či je chyba na 100% v displej module,aby sa nestalo,že po výmene modulu bude ten istý problém...
- 167 Zobrazení
