Otváranie okien spolujazdca Mazda 2 r.v. 2006
Dobrý deň prajem,
Riešim akurát s otcom otváranie okien na strane spolujazdca. Mazda 2 r.v. 2006. Problém je navonok jednoduchý. Najprv to začalo blbnúť, že niekedy sa nedali stiahnúť okna. Teraz to nefunguje vôbec.
Na strane spolujazdca je to pomerne jednoduché, je tam len spínač a motorček. Spínač má v kľudovom stave vysokú impedanciu, v zopnutom <1Ω. Motorček ani pri požiadavke zo strany vodiča nedostáva napätie (meral som DC).
Na strane vodiča je toto čudo, spínače má v poriadku, zvyšok neviem identifikovať. Vie niekto viac o tom dieli? Pomohla by aj schéma zapojenia v aute, či a kde to má ďalšie riadiačky.
Re: Otváranie okien spolujazdca Mazda 2 r.v. 2006
V prvom rade treba skontrolovať vodiče v tej gumenej pančuche čo ide z karosérie do dverí - L aj R. Ľúbia sa niektoré pri pohyboch dverí polámať.... Najčastejšia závada, keď niečo vo dverách nejde!
Ďakujem za odpoveď. Keď ono pootvorenie dverí nemalo nikdy jednoznačný vplyv na výskyt poruchy.
Momentálne je to opravené. Otec proste zapojil konektory, a keď naraz stlačil tlačidlo blokovania otvárania okien a páčku otvorenia okien, "niečo cvaklo" - predpokladám relé na tej doske, a odvtedy to ide. Aspoň zatiaľ.
Nemal som namysli len pootvorenie - vieš odhadnúť, koľko krát sa už tie dvere otvorili a zatvorili ??maskrtnik01 napísal: ↑05 Aug 2023, 19:09Keď ono pootvorenie dverí nemalo nikdy jednoznačný vplyv na výskyt poruchy.
Ja som musel niektoré úplne vymeniť... izolácia na tých hrubších bola na viacerých miestach prasknutá a vo vnútri len "pár oceľových pomedených chlpov" čo sa na licňu ani nepodobalo... na tých prasklinách sa lámali...
Mne sa nedalo niekedy zamknúť..už to bolo také doblbnuté v RJ.... Po "resete " - odpojení/pripojení batérie to chvíľu šlo, potom raz pri otváraní dverí zacvakali zámky a fertik...
Dobre teda, tak keď to zase zblbne, ako tie káble preveriť? Celý prechod z dverí do auta ste rozobrali? Neviem si predstaviť čo to obnáša, aj ako ďaleko od dverí je potom opačný koniec kábla s konektorom.
daj preč ten gumený husí krk a skontroluj káble ..... najprv jeden koniec toho krku posuň ku dverám ( od karosérii ) a skontroluj káble a potom naopak , od dverí a skontroluj káble . ( neviem koľko sú dlhé tie káble medzi dvermi a karosériou , preto to píšem na dvakrát ..... )
Myslíte skontrolovať vizuálne? Na prezvonenie by som potreboval prístup na opačný koniec, až ku konektoru.
Čo sa týka náhodného vypadnutia a obnovenia spoja, to som chcel provokovať tým pootvorením.
Čo ako logicky vyzneje teória poškodených káblov, po tom zázračnom cvaknutí s tým zrazu nie je žiaden problém, akoby to práveže súviselo s elektronikou. Len keby som od toho mal aj schému.
Konektor býva väčšinou na dverách... z protikusu idú vodiče cez tú gumenú pančuchu/prechodku do útrob pod palubku... ani boh nevie kam
Výmena vôbec nie je jednoduchá - to by sa museli meniť hádam aj celé káblové zväzky...
Oprava sa dá, ale tiež to nie je len taká zábavka na hodinku...
Tá pančucha sa dá zvliesť z konektora aj vyzuť z plechu karosérie a kúsok posunúť. Tak sa dá čiastočne vizuálne posúdiť stav vodičov. Potom ich pojednom popoťahovať primeranou silou a zlomený sa určite vytiahne. Pokus o znovu-spojenie toho vodiča je škoda roboty... treba ho nahradiť novým- kvalitným. Pripojiť najlepšie priamo do konektora - zohnať nový pin a nakrimpovať, prípadne aspoň prispájkovať na ten pôvodný - čo najbližšie ku konektoru, tam je menej namáhaný.
Prestrčiť cez pančuchu a s pôvodným spojiť mimo karosérie. Zafúknuť do zmršťovačky a vtlačiť ho potom dnu pod prístrojovku - tak, aby bol spoj dnu.
Ono je to jednoduché, ale ten prístup k tomu Najlepšie by bolo zhodiť dvere, alebo aspoň obmedzovač dverí, aby sa dali viac otvoriť a získať tak manipulačný priestor.... Keď som sa bol na opravu pýtať v servise, tak technik len pretočil oči a povedal, že elektrikára má na dovolenke, že najskôr za dva týždne... Tak som to potom poobede povymieňal sám...ale dokrčený som bol jak krepový papier
Ďakujem za radu, takto by sa to ešte dalo…aj keď dúfam, že to nebudeme musieť robiť.
- 2946 Zobrazení
