Strana 1 z 1
Karta Renault scenic3
Napísané: 27 Dec 2023, 20:16
od používateľa janosik1111
Zdar páni. Je tu elektrotechnik z okolia ZA,BY,PB. Potreboval by som pozrieť kartu do auta. Problém je v tom, že mi vydrží batéria asi 3-4dni a potom stráca napätie a nedá sa ovládať na diaľku. Štartovať sa dá aj bez batérie. Môj doterajší poznatok je , že je asi nikde zvod pretože odpor v napájanie batérie je len 3kohm. Odber som nameral okolo 1mA čo sa mi zdá moc. Nejaké skúsenosti mám ale nemám vybavenie na SMD a ostatné.... Mám ešte druhú ale je tam poškodený IO čo zabezpečuje prenos rf vysielanie. Ďalšiu kartu do zálohy som si dal samozrejme spraviť. Potreboval by som to len pozrieť,ak by to bolo finančne nerentabilné tak by som od toho upustil. Ďalšia karta do zálohy by ma vychádzala okolo 130€. Ďakujem.
Re: Karta Renault scenic3
Napísané: 28 Dec 2023, 08:12
od používateľa YellowJacket
Vies zmerat na porovnanie odpor/odber na tej funkcnej karte, ktoru si si dal spravit? Ci ju este nemas?
Ako vies, ze v tej nefunkcnej je zniceny IO?
Napísané: 28 Dec 2023, 09:56
To som skúšal. Keď som kupoval auto tak som dostal dve karty. Bohužiaľ jedna malá zničený ten IO čo zabezpečuje rf vysielanie. Tam bol odpor na napájanie viac ako1Mohm. Na tejto čo síce funguje ale vybíja beterku je odpor okolo 3kohm. Odber funkčnej karty "naprázdno" je asi 1mA čo sa mi zdá moc.
Napísané: 28 Dec 2023, 11:41
janosik1111 napísal: ↑27 Dec 2023, 20:16
Mal som na mysli tuto kartu, novu, ze aky odber ma tato, nech to mas s cim porovnat. Ale asi ju este nemas.
3kohm je stale dost na to, aby sa to pohodlne dalo najst. Vies dat nejake foto? Ten IO v nefunkcnej karte, je to nieco, co sa da objednat (hoci len z ali) a vymenit, alebo je to programovatelny mikrokontroler? Skus sem dat jeho oznacenie.
Napísané: 28 Dec 2023, 12:40
Dal som nejaké foto ale moc dobre sa to nezobrazuje. IO v karte sú PCF7941 a 5100 B3. Ona ťa karta je funkčná len batéria tam vydrží 3 dní. Potom už nereaguje diaľkové. Na tej úplne novej karte čo som si dal naprogramovať je vstupný odpor až 1,6Mohm. Na tej fotke ako je pcf je vľavo taký maličký kondik a popod neho ide cestička k pcf. A tam mám podozrenie že by tam mohol byť tam zvod. Lebo keď sa im to pozeral cez lupu už sa v tom niekto hrabal.Ja sám už ďalej asi neurobím nič bez výbavy. Zatiaľ ju používam len na štartovanie lebo to sa dá aj bez batérie. Microtlacitka som pozeral malú by byť dobré.
Napísané: 28 Dec 2023, 15:04
No na tej foto to ozaj vidno nie velmi dobre, ale spominany kondenzator vlavo je pekne prasacky naspajkovany (posledna foto). To vobec neznamena, ze je to tvoj problem.
Ja som akurat v okrese Bytca ( Velke Rovne ) u svokrovcov, ale tu aj tak nemam ziadne vybavenie, takze skor len teoreticky - mikropajku teda nemas? Skus zmerat odpor na tom kondenzatore, pri vybratej baterii.
Napísané: 28 Dec 2023, 15:41
Mikropajku až takú dobrú nemám. Odpor na dobrej karte je 150k a na tej zlej len 10k. To už mám viac menej premerane,len neviem nájsť to čo spôsobuje ten zvod. Ja osobne by som išiel pokus omyl len nem výbavu. Inak ja som z Hvozdnice.
Napísané: 14 Jan 2024, 14:45
Tak vážený,problém je vyriešený. Problém bol v suciastkach ktoré stačilo vymeniť a prespajkovat. Týmto sa chcem poďakovať za ochotu a pomoc členovi JallowJacket ktorý mi s týmto pomohol. Téma môže byť uzamknutá.
Napísané: 14 Jan 2024, 16:16
od používateľa mr.dred
Spomenul som si teraz - len tak mimo misu - Neterin muž mal Scénica a problém s kartou bol nasledovný - Po prvotnom zasunutí karty do slotu došlo k odpáleniu nejakej poistky (číslo si už nepamätám!) . Po jej výmene bežalo vozidlo normálne.. Závadu sme nezistili, čo vie 15A poistku pri zasunutí karty odpáliť.. Miesto poistky sme naimplantovali 50W žiarovku a "odvtedy" sa ten symptóm stratil - žiarovka pri zasunutí karty blikla a systém bežal ďalej až do vyradenia vozidla z "prevádzky" na CK...zožrala ho hrdza
