Emulátor ŠTART&STOP princíp
Ahojte. Toto bude čisto len zo zaujímavosti ale kúpil som modul na automatické vypínanie ŠTART&STOP po naštartovaní. Ešte to nemám zapojené, ale malo by to fungovať tak, že po naštartovaní simuluje stlačenie tlačidla deaktivácie. Vie niekto, na základe čoho to funguje? Z tých 3 vodičov budú asi 2 na napájanie a 1 na výstup ktorý simuluje stlačenie toho tlačidla, ale neviem ako funguje ten samotný obvod. Integráč označenie nemá.
Zapojenie nepotrebujem, je to na konektoroch ktoré sa zapájajú medzi auto a tlačidlo.
pocitujlasku
- Vek: 42
Re: Emulátor ŠTART&STOP princíp
podla mna uplne primitivny sposob. Sleduje palubne napatie - to po nastartovani stupne. a dajme tomu po 1-2 sekundach posle impulz, ako keby stlacenie tlacidla. A potom uz len caka na pokles napatia, aby presiel opat na zaciatok.
Edit: schvalne, skus to pripojit na regulovatelny zdroj, zvysuj napatie od cca 10-14V a sleduj vystup, ci tam neprebehne nejaky impulz.
Kedze to je len na napajani, tak jediny sposob, ako zistit nastartovany motor je sledovanie napatie
Není to jediný způsob.
Další je vyhodnotit zvlnění napětí, způsobené dobíjením alternátoru- typicky to dělá modul pro aktivaci denního svícení
Pochybujem ze zvlnenie na 6f alternatore pripojenom na baterku je meratelne.
Napätie na obvod príde až po zapnutí kľúčika. Takže za nejaký čas po pripojení napätia urobí impulz.
- Vek: 60
Ono ten princíp štart/stop asi nie je len taký jednuduchý, ako sa na prvý pohľad zdá...Jeho funkciu si určite striehne riadiaca jednotka podľa "módu" v akom sa nachádza..
Mám na aute bezkľúčový prístupový systém (pri kľúčovom je to veľmi podobné, akurát že nikam nemusím pchať kľúč/kartu - stačí mať DO vo vrecku a byť vo vnútri auta) a tých módov je tam 4 či 5... Tlačítko zrejme vytvorí len "ošetrený" impulz (prípadne sériu imp.) pre inializáciu RJ, ale čo to ďalej urobí je na rozhodnutí RJ v závislosti od ostatných zabezpečovacích prvkov.... čiže nejaké sledovanie pokleskov v napájaní, či vytvorení impulzu pri pripojení napájania mi nepripadá logické... To tlačítko asi len generuje impulz po stlačení... rozhodnutie, či sa motor môže naštartovať, alebo vypnúť je na RJ.
Ďakujem za odpovede. Idem na to postupne.
Či to nemôže byť aj nejaké MCU.
Je to toto tlačidlo:
Akože ono to asi ani nemusí sledovať napätie, teraz by som si možno vymýšľal, ale myslím že deaktivácia ŠTART&STOP sa dá stlačiť aj pri vypnutom motore, teda pred štartom. Ale možno nie, asi som to ani neskúšal. Potom to samozrejme musí sledovať napätie. Mňa skôr zaujímalo čo konkrétne sú to za súčiastky, keď mali potrebu použiť zase neoznačený IO
Asi závisí aj od konkrétneho modulu. S modulmi na denné svietenie mám skúsenosti iba také, že to sleduje len úroveň napätia + hysterézia. Napríklad ak motor zdochne, svetlá ostanú svietiť, ale ak motor vypnem kľúčom a znova zapnem (modul sa "resetuje"), už nebudú svietiť. Ale to je zase na inú tému.
A toto je podľa mňa nepraktické. Ak sa naozaj ŠTART&STOP nedá aktivovať bez naštartovaného motora, potom by stačilo že budem mať dlhší čas zapnuté zapaľovanie bez naštartovania a už by to nefungovalo.
Máš samozrejme pravdu, ja som to ani nepopísal dostatočne presne. Ten modul simuluje stlačenie manuálnej deaktivácie ŠTART&STOP a tá je nadradená všetkému.
Pred 10. rokmi som vyrobil toto jednoduché zariadenie na simuláciu stlačenia tlačítka SS. Odvtedy som toto isté zapojenie nainštaloval do všetkých svojich áut a všade to dodnes funguje bez problémov. Nefantazíroval by so tu nad tým aký sofistikovaný je SS systém. Jednoducho keď to tlačítko zatlačíš je jedno či to spravíš prstom alebo týmto obvodom vždy sa to vyhodnotí ako stlačenie a systém sa deaktivuje. Dokonca teraz na najnovšom aute čo mám som to vyriešil najtechnologickejšie a to, že som zaprel gombík v stlačenej polohe kúskom papiera a SS je vypnuté nastálo. Skús to, za to nič nedáš možno trvalé stlačenie bude fungovať aj u teba. U mňa to funguje na Rextone aj na ženinom Evoque.
Takým podobným obvodom som to tiež vyriešil vo forde tranzit. Ale napríklad citroen má vypínanie cez menu na dotykovej obrazovke. Tu mám v pláne preskúmať či by to nešlo cez canbus.
Nepíšeš aké máš auto, ale START/STOP sa dá asi u väčšiny áut deaktivovať len pri zapnutom zapaľovaní. Ja to tak mám na Tiguane a aj Škoda to tak má, a pravdepodobne Audi tiež.
Takže to asi bude aj fungovať ako píše Lennox a gfox: jeden oneskorený impulz po zapnutí.
Jednoduchý test pripoj to na napätie a uvidíš, čo sa udeje. S tým si mal vlastne začať.
Možno trošku mimo, ale, keď auto má tlačítko, a keď by náhodou na pedále spojky, alebo brzdy bol jeden voľný NO kontakt, tak by sa tak dalo, alebo zobrať signál pre rele so stop svetla, a ten prepojí tlačítko SS.... Hm?
pocitujlasku
- Vek: 42
mr.dred: tento obvod neriesi logiku, on proste len simuluje stlacenie tlacidla na deaktivaciu. Lebo standardne vo vela autach sa aktivuje po nastartovani, aj ked si to predtym vypol. Napr. i20 ma tak riesenu klimu. ked je ofuk prednych skiel, tak stale po nastartovani je zapnuta, aj ked si ju predtym vypol.
Ilija: ale to by mu na striedacku zapinalo/vypinalo ten system. Ty ho totiz jednym tlacidlom zapinas aj vypinas.
Edgar: podla mna mcu je na to zbytocny luxus, to kludne bude stacit jeden KO, prip. 555 a tranzistorovy komparator. alebo jeden OZ + oneskorovaci impulz vies vyrobit aj tranzistorom.
Možno je to luxus, ale lacný luxus. napríklad za 60centov https://www.tme.eu/sk/details/pic10f200 ... echnology/podla mna mcu je na to zbytocny luxus, to kludne bude stacit jeden KO, prip. 555 a tranzistorovy komparator. alebo jeden OZ + oneskorovaci impulz vies vyrobit aj tranzistorom.
dost pravdepodobne, ze toto nie je iba primitivny oneskorovac zopnutia tlacitka ale asi bude mat viac funkcii napr aby nevyslal impulz viackrat za sebou v kratkom case a pod. Na toto by stacilo menej suciastok, jedine ze v CN ich maju tolko ze ich nemaju kam montovat
pre simulaciu pulzu zvolenej dlzky a s oneskorenim mam kupene take mini moduly asi 10x10mm, so zakvapnutym cipom a stacia dva rezistory na casovania.
tu sice treba aby to zvladlo napajacie napatia od mozno 6v do 15v, a ak ten cip je cosi ako 555ka alebo obdoba io ktory generuje reset pulz po zapnuti cpu.
skus to zapnut a daj info co to vlastne robi,
nasiel som takyto popis ak by to niekto chcel skumat , je to gugelpreklad....
Výsledkom je, že po spustení je štart-stop štandardne zakázaný, ale môžete ho kedykoľvek zapnúť stlačením tlačidla.Táto doska si nepamätá poslednú pozíciu, ale iba prevracia logiku.
upd: Ukazuje sa, že ak podržíte tlačidlo 6+ sekúnd, doska sa prepne do pamäťového režimu a pri štarte zvolí poslednú pozíciu. Ďakujem jawagreen za tip .
Všetko som robil pri vypnutom aute, neodpájal batériu a nepribudli žiadne chyby z inštalácie. Ak viete, ako na to, bude to fungovať v priebehu niekoľkých minút. Tie. Ak má niekto auto v záruke, tak pred návštevou OD jednoducho všetko vráti na sklad.
Zaujimalo by ma ako sa to pripaja, ale co ak zisti ze svieti osvetlenie SS a po cca 3 sekundach sa zatvari ze stlaci tlacidlo.
pocitujlasku
- Vek: 42
gfox: ano, a cinan to bude mat este lacnejsie. Uz ide len o to, co aktualne zozenie lacnejsie. Len v pripade MCU mi pride, ze je tam zbytocne vela suciastok.
aj ked tie tranzistory, to bude podla mna len prevodnik medzi 12V a mcu logikou.
- straciam
- Vek: 40
posielam moj "emulator" start-stop systemu.
je to v podstate ustrizok zo starej platobnej karty zaseknuty v tlacidle. pri aktivnom S&G systeme som kartou stlacil a zaroven zaaretoval tlacidlo-system deaktivovalo. po nastartovani uz drzi start-stop system automaticky vypnuty. samozrejme ze to nemusi fungovat u vsetkych znaciek (mam hyundai). na hyundai sa to da riesit aj odpojenim snimaca napetia na baterke (tenky kablik z plusoveho polu baterky) vypne sa cely system ISG tj aj inteligentne dobijanie.
na dacii(2013-?) napr. stacil odpojit konektor spinaca otvorenia prednej kapoty.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- 16 Odpovedí
- 3580 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa telkaaa
