ako ovladat modul ballast pre svetla cez CAN
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 05 Feb 2025, 13:07
je nejaka moznost ovladat moduly cez CAN rozhranie bez ECU v aute ?
konkretne mam modul pre Led svetla Mercedes a potrebujem to otestovat.
existuje na to nejaky tester, najlepsie home made ,? asi bude problem poslat modulu spravnu sekvenciu dat, neviem ci by sa to dalo riesit aj tak ,ze by som "nahral" data ktore na port idu ked je to v autr a potom ich "prehral" ako so zaznamniku do modulu?
zrejme blbost ale pytam 😁
urgi
Dátum registrácie: 07 Aug 2012, 12:06
Re: ako ovladat modul ballast pre svetla cez CAN
Príspevok od používateľa urgi » 24 Feb 2025, 12:25
Ale ides na to spravne
nahrat CAN message z auta ked je svetlo vo vnutri a potom ju prehrat na stole ;)
purdo
Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Vek: 54
Príspevok od používateľa purdo » 24 Feb 2025, 19:17
Komunikacia v autach cez CAN je takmer vzdy obojsmerna. Samotnym nahranim komunikacie je tazke poznat kedy vysiela MASTER a kedy odpoveda SLAVE.
Myslieť, znamená hovno vedieť
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 24 Feb 2025, 19:19
Hlavne tam bude x dalsich sprav.
urgi
Príspevok od používateľa urgi » 25 Feb 2025, 15:44
Zase to ake tazke nie je ;)
Nahras CAN MSG z auta priamo od svetla - skusas vsetky funkcie svela
Potom si pustis na stole samostane svetlo a zistis ktore CAN id vracia spat pre "SAM module gateway"
Tie odstranis za naravky a pustis mu CAN co si nahral
Svetlu je jedno ze dostane na CAN linke aj nepodstane CAN ID pre druhe jednotky
Svetlo si zoberie len tie co patria jemu a funguje tak ako v aute ked si nahraval :applause:
Master a Slave je LIN komunicacia
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 25 Feb 2025, 18:57
ok, este tak vymysliet ako to spravit, raz som robil nieco podobne ked som nahraval data zo seriovej zbernice priamo do RAMky, ale to som mal clock signal, ty asi skor cez log.analyzer.
pozeral som co dava ballast modul na datovych vystupoch ,je tam opakovane seria pulzov, zaujimave je ze jedno svetlo dava skoro dvakrat taku dlhu sekvenciu ako druhe, dalej som to neskumal aj tak by mi to nebolo k nicomu, modul nebol pripojeny k autu takze mozno sa len pokusa prihlasit svojim seriovym cislom aalebo kodom.
ale uz je to bezpredmetne uz tie moduly su namontovane, mozno niekedy preskumam nejake autoradio ci dava tiez data vonku.
Audi ma opticky o ring, asi su tam opticke vlakna pre tx a rx osobitne uz si nepamatam...
urgi
Príspevok od používateľa urgi » 11 Mar 2025, 16:38
