Stropné bodové svetlo LED a pohybový senzor
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
- Vek: 38
Dobrý deň, ahojte
Keďže si prerábam byt a som taký menší špekulant chcel by som dať do chodby nad každé dvere bodové svetla s LED, ovšem tieto bodové svetlá nebudú mat klasický vypínač ale chcel by som ich spraviť na pohyb.
v podstate moja predstava je taká že keď sa budem blížiť k dverám tak pohybový senzor ma zaznamená s rozsvieti LEd na 5 sekúnd a potom zhasne...
Viem že sa dá kúpiť pohybový senzor no ja by som chcel niečo maličké co viem skovať do sadrokartónu..
Našiel som toto http://www.nejlevnejsiosvetleni.cz/senz ... -3137.html no bohužiaľ je to len do 10 cm a to len zapína a vypne to len vtedy keď by som druhý krát prešiel čo nie je pre mňa vyhovujúce asi by to chcelo navrhnúť dáky obvod s 555 ale to ja nedokážem..
Ak by bol niekto veľmi ochotný mi stýmto pomôcť bol by som mu veľmi vďačný..
ďakujem
ďakujem
Re: Stropné bodové svetlo LED a pohybový senzor
Ja som toto isté vyriešil LED svetielkom aj so senzorom čo som kúpil za nejakých 5€ v Kaufe,akurát som namiesto bateriek urobil konektor na adaptér.Dekladorvná citlivosť bola písaná len nejakých 60cm všesmerovo,ale kupodivu ani 4metre nerobia problém.Nedajú sa síce nastaviť časy ani citlivosť, ale je tam penvých 30 sekúnd svietenia potom zhasne.Funguje to perfektne.
- Vek: 38
hmm a daka schem ktomu sa nenajde? alebo presny typ nech to aspon na nete najdem?
dakujem
dakujem
No,obal som s toho vyhodil,ale na bločku je len LED nočné svietidlo, za 8,99€, a na tom kryte je zozadu len Patent no:200830089799.1
Made in china, takže nič moc, ale je to taká okrúhla krabička asi ako rybacia plochá okrúhla konzerva ,strieborno biela kombinácia plastov,a v strede je polgulový senzor a okol neho 8ks lediek.Vzadu na prepínači sa dá zvoliť ON,OF,AUTO režim,pôvodne to bolo asi do šatníka,alebo skrine,ale funguje mi to v strede chodby,a na prejdenie v noci bez zapálenia velkého svetla to stačí.Iste by sa dal s toho vyviesť aj výstup na relátko, aby to spínalo silnejšie žiarovky, ale ešte to nechcem rozoberať.
Ale u číňanov, je kopec kadejakých svetielok či zvončekov za facku, čo majú pohybový senzor a iste by sa to dalo prispôsobiť .
Niečo takéto, by ako "základ", bola blbosť? http://www.flajzar.cz/detektory-senzory ... aturni.htm K tomu drobná bižutéria... Potrebuješ aj súmrakový spínač? Alebo to bude spínať aj za denného svetla?
Tu je to oveľa lacnejšie http://www.ebay.com/itm/1pcs-HC-SR501-A ... 58a6284f92. A ako bolo napísané vyššie, stačí k tomu malá "bižutéria" a malo by to fungovať podľa tvojich predstáv.
rumy
Když prozradíš, jaká konkrétní LED stropní světla máš a jak jsou napájena, s tou bižuterií kolem nebude problém.
Vynikající tip na čidla ti dal DjBass
- Vek: 38
trošku pozde odpisujem no momentálne konečne mám čas aj na tento môj problém akurát som si donavrhoval stropné osvetlenie do chodby tak to vyrendrujem a hodím sem foto.. čo sa týka led svetla to ešte nemám predstavu aké tam pôjdu nechcem nič siné.. puzdro bude takéto
![Obrázok](http://www.esvit.sk/img/auto/62/0/Kanlux-00305.jpg)
a k tomuto by som chcel zakomponovať pohybový sensor.. ale chcel by som to mať tak že cez deň by sa nezopínalo proste by reagovalo na intenzitu svetla akonáhle by sa zotmelo tak by začalo fungovať na ten pohyb.. snáď som to dobre pre pochopenie napísal
ešte som teraz našiel toto
http://www.ebay.com/itm/Mini-IR-Pyroele ... 35bbe84532
toto by sa mohlo použit ako dáky spínač k dákemu modulu
- helios
- Vek: 62
Tie tebou uvedené nemajú súmrakový spínač, takže budú spínať aj cez deň. Tieto http://www.ebay.com/itm/5pcs-HC-SR501-A ... 53ff4333e7 ho síce tiež nemajú osadený, ale na plošáku je miesto na osadenie CdS fotoodporu, naviac majú aj dva trimre na citlivosť a dĺžku zopnutia.
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Mam doma 1 ks tohoto ,
za 8,7€ + postovne
![Obrázok](http://a.pololu-files.com/picture/0J1920.600.jpg?b2b6d26259c8aa3deeff7be24be302a8)
http://www.pololu.com/file/0J250/SE-10.pdf
http://www.pololu.com/product/1635/
- helios
- Vek: 62
mclareniak:
Zrejme máš najosekanejšiu verziu takéhoto snímača, ale fungovať by mohol...![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Vek: 38
konečne som spravil render mojej chodby a osvetlenia
![Obrázok](http://swap-racing.com/upload/image/e590ba7c6025a781056640f025b603e2.jpg)
len teraz ked sa nato pozeram mam pocit ze tie dvere su dost blizko pri sebe a ak prejdem cez jedny tak pri druhých sa mi tiež rozsvieti svetlo..
- Vek: 38
tak pani rozhodol som sa pre toto riešenie ..
http://www.ebay.com/itm/Auto-ON-OFF-Sma ... 46166ef499
Presne to mam kupene uz rok a pol do chodby , len sa mi nechce do realizacie, lebo chodba je uz oblozena drevom a treba vysekat dieru, kedze sucasny vypinac je na stene a toto potrebuje zapustit ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Vek: 38
aj si to dáko odskúšal ? ci to funguje dobre? lebo ja to bude mať z made in hong kong
- helios
- Vek: 62
Rumy a BFX:
Na zapínanie LED svetiel a úsporných žiariviek potrebujete spínač, ktorý má na výstupe relé a má tri svorky (vstup, výstup a nulák). Tieto dvojsvorkové bez nuláku fungujú na žiarovky a halogény, inak blbnú. Doporučujem si to preveriť ešte pred montážou, vyhnete sa tak možným sklamaniam.
Nuz cinske nemam potuchy, ja take veci kupujem v hornbachu , vyrobca panlux.cz ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
V predoslom byte som mal tiez cidlo od nich na chodbe, ale nie taketo vo vypinaci, ale hore pri strope a za 4 roky co som tam byval fungovalo bezchybne. Ale myslim ze je to jedno.
To by ma zaujimalo precohelios napísal:Rumy a BFX:
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
- helios
- Vek: 62
Je to jednoduché a zložité zároveň.
Žiarovka a halogén predstavujú odporovú záťaž. LED a úsporné žiarivky kapacitnú a indukčnú záťaž, a v tom býva problém. V spojení s triakovým spínačom (dvojsvorkové spínače majú vždy na výstupe triak) robia paseku - zapínajú a vypínajú sa náhodne, po vypnutí sa hneď zapínajú bez príčiny znova apod. Je to dané tým, že elektronika dvojsvorkových spínačov je zároveň napájaná zo spínaného obvodu a prúdové špičky ju úplne zblbnú. Relátkovým spínačom je to jedno, lebo sú napájané stále (to je ten tretí vývod - nulák).
Ako som už povedal, zapojte si to na stole a potom povedzte výsledok...
pruser je ak mas uz hotovu instalaciu a mas tam len tie dva droty, ako ku klasickemu vypinacu ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- 892 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2186 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1977 Zobrazení
- 1428 Zobrazení
- 1345 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
