Nefunkčné Digitronové hodiny s ZM1020 a procesor PIC16F628A
Zdravím, nedávno som sa po roku donútil dokončiť digitronové hodiny zo stránky: http://elbastl.sweb.cz/hodiny.htm
Použil som digitrony ZM1020 a procesor PIC16F628A, dosku som skontroloval, žiadne vadné súčiastky ani cínové mosty, teda až na tie úmyselné. Procesor má všetky vývody pripojené správne a to aj digitronky ZM 1020.
Problém je trochu zvláštny, hodiny sú úplne mŕtve. Digitronky sa vôbec nerozsvecujú, a to ani pri stlačení tlačidiel. Čo ma hneď napadlo bolo, že je vadný 170V zdroj, to som však rýchlo vylúčil nakoľko som mu nastavoval na výstup 170V ktoré som tam aj opätovne nameral.
Ktokoľvek z Vás kto ich už staval prosím poraďte, nejako sa mi to celé nezdá. (prípadne dám foto ak myslíte že pomôže)
Za rady a postrehy vopred ďakujem
! Upravený názov témy pre v budúcnosti lepšie vyhľadávanie. upravil: 12.2.2016 mirosne !
- AndiCibula
Re: Nefunkčné Digitronové hodiny
Ako a čím si programoval ten PIC ?
74141 je v poriadku ? Je to riadne zasraná súčiastka a raz som obdržal sáčik s 10 kusmi, kde 7 bolo vadných.
Performance in nanospace.
Do procesorov sa nevyznám ten programoval známy. Ten 74141 ako ho overiť, premerať ?
- AndiCibula
Asi vybrať PIC a vystaviť aspoň jeden digitrón zapnutej anóde. Potom na ABCD vstupoch 74141 nastaviť nejakú definovanú kombináciu a zodpovedajúca číslica digitrónu by sa mala rozsvietiť.
- zipaj
- Vek: 49
74141 najjednoduchšie vyskúšaš tak že vyberieš procesor, cez odpor 10k prepojíš emitor s kolektorom jedného z tranzistorov T1-T6 (aby si mal v anóde niečo okolo 22k čo je doporučená hodnota pre srarický režim a 170V) a kombináciou na vstupoch 74141 by si mal postupne rozsvietiť všetky číslice na jednom z digitrónov
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Skušal si to pri oživovaní ?
Osaďte U2, anodové budiče a digitrony. Po přizemnění vstupů obvodu U2 zkuste pokusně připojovat rezistory R25 až R30 na +Ub.
http://www.mmnt.net/
Nuž mám ich dva čisto nové a ani jeden zrejme nejde. Prepojil som rezistorom tjeden tranzistor, a skúšal som ale iba po jednom privádzať na 3 4 6 7 "nohy" +5V digitron ani necekol. Ale mám taký pocit že niečo robím zle ako pise na stranke "uzemnite" privody to ako mam 3 4 6 7 pripojiť na gnd alebo čo ?Nie to som neskúšal, bál som sa aby som ten U2 náhodou neodpálil.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Skus asi takto :
vytiahni U2.
Na rezistory R25 až R30 +Ub (stači na jeden) .
Uzemni jeden z 1,2,8,9,10,11,13,14,15,16
Teda ak sa nemýlim
Na kontrolu U2 musíš podla pravdivostnej tabulky
vytiahni U2.
Teda ak sa nemýlim
- sn74141.pdf
- (111.07 KiB) 51 stiahnutí
Týmto postupom otestujem digitrony, tie som už testoval, všetky fungujú. Skúsim tu pravdivostnú tabulku.
- zipaj
- Vek: 49
ak na 74141 uzemníš vývody 3,4,6,7, mala by sa na digitróne rozsvietiť nula (prípadne iné číslo, ak to autor pôvodnej konštruncie poprehadzoval aby mal jednoduchší plošák)
- 34 Odpovedí
- 3647 Zobrazení
