100w led svetlo - ako dostat co najvacsie lm
Hladam do garaze+obcasna lakovna silnejsie svetlo, cca 100w na kazdustranu, je o dost vyhodnejsie dat 33ks pospajanych malych 3w lediek rozmiestnenych na vacsej ploche nez 1 ks 100w smd ledky, ako su na obrazku? Chcem sa este spytat, na tom zdroji pisu ze napatie nedava konstantne, aka je tam logika pri spajani tych malych 3w lediek do serie? Da sa to pospajat aj bez odporov?
Re: 100w led svetlo - ako dostat co najvacsie lm
za 9 eur si kup toto , priamo na 240v
https://www.ebay.com/itm/50-100-200W-22 ... 2749.l2649
bez odporov- je to zdroj konštantného prúdu
seriovo možeš zapojiť len tolko LED kolko ti dovolí napatie adaptera
Jaký máš chladič, 100W LED už potřebuje solidně velký.
Ak to má byť aj ako lakovňa tak podľa mňa kvalita svetla je dôležitejšia ako jednoduchosť zapojenia. Tam by malo byť čo najviac rozptýlené a rovnomerné osvetlenie.
Jednoduchost zapojenia nie je ciel, skor aby to dostatocne svietilo, ci je podstatny rozdiel ked sa tie waty sustredia napr. na 1m panel namiesto 5x10 cm. PS na tych zdrojoch udavaju nie konstantne napatie. Pisu ze vystup je 21-35 VDC. To znamena pri 100W zatazeni to da 21V?
@sbf
Napatie na jednej LED je asi 3V. Ked ich zapojíš do série napr. 10 kusov tak budeš potrebovať adapter ktorý dáva minimálne 30V čo tvoj splňuje (21-35V).
Takže nemožeš zapojiť seriovo 15 kusov LED lebo to by si potreboval adapter ktorý dáva napatie až 45V
Ked pisu ze da 21-35V to znamena ze da 30V pri 100 W zatazeni?
Kolko V znesie ledka ktora je na 3V? Ked sa jej ujde v seriovom zapojeni napr. na 3.1V vplyva to na zivotnost/vykon?
Skusil si tie prispevky, ktore tu su, aj citat? Ci si len prescrolloval na spodok a pises dookola to iste o 100W zatazi?
Je to zdroj PRUDU. Na vystupe teda drzi stanoveny prud pri istom rozptyle napati. Napriklad, mam 300mA prudovy zdroj od 20 do 40V. Teda zdroj bude drzat 300mA na vystupe bez rozdielu, ci je tam 7 alebo 10 diod stavanych na 300mA prikon.
LED riadis nie napatim, ale prudom. To napatie, ktore sa vsade spomina, je len ubytok na cipe pri urcitom prude. VA charakteristika diody je v tom-ktorom datasheete.
ledka je napájaná prúdom a je na nej úbytok 3V (podľa typu), takže jej musíš dodať prúd a napätie si zrazí sama na požadovanú úroveň, na životnosť ledky vplýva veľkosť prúdu, keď bude na hornej hranici, bude kratšia životnosť
tých 100W bude mať pri maximálnom povolenom prúde, vtedy je najväčšia svietivosť, ale nízka životnosť, preto sa u výkonových lediek dáva cca prúd o10 až 20 percent nižší a u informačných cca polovičný
Maher ale to plati (teda predpokladam) u serioveho zapojenia, ale taky zdroj som nenasiel co da 700 mA a do 120VDC pre 100W svetlo tj 33 ks 3W lediek, 700 mA, 3.4 - 3.6V. Bude fungovat ked dam 3 serie paralelne napajane z jedneho zdroja, ktory dava 650 mA x 3 cca 2000 mA a do 34VDC?
- Dátum registrácie: 25 Okt 2010, 00:00
- Vek: 49
Ja som otestoval toto a som spokojny. Lahko sa to spaja do radu, a je to na 220V.
https://www.ebay.com/itm/10W-20W-30W-50 ... 2000234100sbf napísal:Maher ale to plati (teda predpokladam) u serioveho zapojenia, ale taky zdroj som nenasiel co da 700 mA a do 120VDC pre 100W svetlo tj 33 ks 3W lediek, 700 mA, 3.4 - 3.6V. Bude fungovat ked dam 3 serie paralelne napajane z jedneho zdroja, ktory dava 650 mA x 3 cca 2000 mA a do 34VDC?
zvol si výkon, dodajú ti aj čip ....
Ja by som kúpil radšej komplet: https://www.aliexpress.com/item/Meel-LE ... 1479ILwFnh
rspektíve dalšia možnosť: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 625aWZRsFt
Chcem sa este spytat na ten svetelny vykon, aspon orientacne hodnoty lebo vsade lietaju cisla od buka do buka.
napr. tento udava na 50\W 500lm
https://www.ebay.com/itm/272849828610?var=572002081413
Naoko ten isty chip uvadza na 50W 4600-4700lm
(linka z predch. prispevku).
Toto svetlo made in USA vraj 22 000lm z 80W.
https://www.ebay.com/itm/9-PACK-4-LED-S ... Sw9NdXvPFV
Tento 42W = 3200lm
https://www.ebay.com/itm/3-ft-Black-LED ... SwfpVZFt1F
Tento 42W = 3200lm
U LED světel je světelný tok od 60lm/W, za dobrý se v současné době považuje sv. tok 80-90lm/W. LED s vyšším světelným tokem (nad 100lm/W) se zatím cenově nevyplatí.
Jinak, udávaný světelný tok u číských LED je většinou z říše snů, asi jako výkon zesilovačů PMPO. A to nemluvím o životnosti.
Pro představu, 100W LED by měla svítit stejně jako čtyři 150W klasické žárovky.
No lakovna je snad vybusne prostredie, tak tam musia byt svetla z zodpovedajucim krytim.
S cipmi by som sa vobec nehral. A ked uz chces setrit kup led neony s ip20, beries to na svoje triko. Maju v sebe 2x led pasik, spodok je hlinikovy cizeto dobre chladi (mohlo by aj lepsie) svietivost dostatocna cena cca 15E prikon 36W tusim 3600lm na dlzke 120cm.
Naposledy upravil/-a kamilko v 28 Mar 2018, 07:07, upravené celkom 1 krát.
A v prvom rade si treba ujasniť, či sa jedná o holý čip, alebo kompletné svetlo. Pretože do toho má čo kecať aj optika a reflektor.
- 790 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1620 Zobrazení
- 471 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
- 1483 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2072 Zobrazení
