Blikanie LED
- AlbertEinstein
- Vek: 29
Blikanie LED
Ahoj.
Kúpil som tento stmievač https://lampgigant.nl/led-dimmer-05-200 ... aat-q51253 do jedálne spolu so 4mi 5w stmievateľnými žiarovkami https://lampgigant.nl/dimbare-olucia-gu ... 00k-q47299 avšak pri maximálnom vytočení sa to rozbliká. V obývačke mám 2 tieto žiarovky na osvetlenie obrazov na stene + 3x 4,5W stmievateľné LED a tam to nerobí. Dimmer je od 0,5W do 200W. Nepomohlo ani nastavenie trimerom. Na podpore z predajne mi tvrdili že sú kompatibilné.
Ďakujem za všetky nápady, rady a postrehy.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- purdo
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Re: Blikanie LED
Takto sa chova triakova regulacia pri napajani kapacitnej zataze. V tomto pripade to robia usmernovacie kondenzatory v pouzitych LED-kach.
Pomoze paralelne pripojenie klasickej ziarovky (odporova zataz) na vystup k LED-kam, alebo vymena LED-iek, ci regulatora.
Čomu nerozumieš, toho sa zbav !
Myslieť, znamená hovno vedieť
- Vek: 59
Re: Blikanie LED
LED potrebujú PWM alebo prúdovú reguláciu - v tomto prípade, keď že je to (zariadenie) ochotné bežať aj s bežnou wolfrámovou žiarovkou ide zrejme len o bežný triakový regulátor a tie nie sú moc s ani "dimable" LED - kami kompatibilné... na bežný LED-pás či LED žiarovkou" - ktorá nemá nejaký vstavaný čip či menič- a má len predradný odpor, by to ešte fungovať mohlo...tam to ešte ide...Ale v tých "Náhradách za klasické žiarovky =LED " kde je menič - elektronika zabezpečujúca potrebný svit aj pri nižšom či vyššom napätí to nemusí byť OK! Princíp napájania tých LED-žiaroviek je dôležitý...
- AlbertEinstein
- Vek: 29
Re: Blikanie LED
Čím môžem nahradiť klasickú wolfrámku ? Nieje tam už miesto na klasickú žiarovku.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vek: 59
Re: Blikanie LED
Možno aj obyčajným 2W rezistorom - záleží od výkonových a priestorových požiadaviek...
..ale najvhodnejšia bude výmena svetelného zdroja!
Raz som takto zobral v podstate celú "sústavu napájania" do HM a výsledok bol, že len dva produkty "dimable" vyhoveli môjmu zadaniu.. už bol personál zo mňa na prášky
Naposledy upravil/-a mr.dred v 04 Nov 2024, 21:32, upravené celkom 2 krát.
- AlbertEinstein
- Vek: 29
Re: Blikanie LED
Ako som už písal. Sú to štyri 5w LED na pätici GU10 v 4 bodovom stropnom svietidle s maximom 35W. Konkrétne tento https://lampgigant.nl/moderne-plafondsp ... ena-q79592 a k tomu ten dimmer. Čo k tomu viac treba ?
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- purdo
Re: Blikanie LED
https://danyk.cz/vypocty.html
do vzorca c.20 dosadis napetie 230 a pozadovany vykon. Hodnotu odporu ti to vypocita.
- Vek: 59
Re: Blikanie LED
.. a Ty vieš čo je vnútri ?? asi nie, lebo to nebudeš v rámci záruky otvárať ... a predajca teda určite nie.. on ti predá hocičo/všetko - aj čln s rybárskou výbavou a prívesom k tomu ...Potrebuje predať či to Tebe bude fungovať, alebo nie...Jemu je to šumafuk....
Pripoj tú LED žiarovku - až máš možnosť na auto-transformátor a vyskúšaj (alebo daj si ju u niekoho odskúšať) či je vôbec schopná nejakej regulácie svitu v závislosti na veľkosti vstupného/napájacieho napätia...
..a druhá vec ..tomu triakovému regulátoru sa do tej malej záťaže a ovplyvnenej vysokou kapacitou (nejakým obvodom v žiarovke moc nechce)... nabije kondenzátory a "v podstate vysadí"... pri poklese napätia skúša zas - a vtedy to bliká... na wolfrámke to nevidno, lebo je vlákno žeravé, ale LED majú iný "rýchly" pomer medzi "tmou a svetlom" - a to už vidno...treba ten regulátor niečim "zaťažiť" ...
Ten 2 - 5 W odpor ti určite vojde aj do krabice kde je regulátor... schválne som neuviedol jeho ohmickú hodnotu...LEBO !! (stačí kalkulačka - keď už z pamäti nevieš počítať - a k tomu Ohmov zákon a jeho výpočty..)
- AlbertEinstein
- Vek: 29
Re: Blikanie LED
Asi som to popísal zle. Regulácia funguje. Žiarovky sa dajú regulovať od nuly až do cca 4/5 dráhy "bežca". Dovtedy sa to správa normálne a regulácia funguje ale po prekročení tejto hranice sa žiarovky rozblikajú. Preto som spomenul aj druhú miestnosť, pretože tam to funguje bez problému.
Počítať som ešte nezabudol aj keď som už pár rokov z tejto "brandže". Na 2Waty je to cca 27k a na 5W cca 11k.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vek: 59
Re: Blikanie LED
A tie regulátory sú identické??
Možno by pomohla aj nejaká sériová tlmivka (toroid s pár závitmi) ..
- AlbertEinstein
- Vek: 29
Re: Blikanie LED
Všetko je identické. Akurát že v druhej miestnosti sú použité iba 2 tieto žiarovky, každá separátne v jednom svietidle a nasvetľujú obrazy. Ďalej tam sú ešte 3 ďalšie žiarovky v jednom stropnom svietidle. Inak sú žiarovky aj stmievače identické.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vek: 59
Re: Blikanie LED
Ešte pripomienka... stmievače môžu byť síce identintické, ale vlastnosti sa môžu líšiť... skús ich medzi sebou zameniť a budeš mať jasno...
- AlbertEinstein
- Vek: 29
Re: Blikanie LED
To ma napadlo ako prvé. Zamenil som ale výsledok rovnaký.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vek: 59
Re: Blikanie LED
Tie stmievateľné žiarovky-ledky potom asi nie sú úplne rovnaké... alebo je iný problém?!?
Možno ich množstvo... tým regulátorom sa možno moc nepáči "aj" kapacitná záťaž... dosiahnu nejakú úroveň napätia a vypnú - kým napätie nepoklesne .. na wolfrámke to nebolo registrovateľné, ale LED to vie "vypnúť" ..a blikne... Vieš čo je vo vnútri tých LED žiaroviek??
Možno je tam nejaký kapacitor na elimináciu "kmitania" svetla v rámci sieťového kmitočtu v spojení s regulátorom, ale čo keď kapacita je dosť vysoká, že pri pripojení viacerých LED žiaroviek už to tomu regulátoru vadí.. je dosť možné , že výrobca to má "odladené" na jedno/dva zdroje svetla.. a tretie?? S ním ani nepočítal...
- 15 Odpovedí
- 6255 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3179 Zobrazení
- 4128 Zobrazení
- 3133 Zobrazení
- 3306 Zobrazení
