Led osvetlenie schodov
- jojo9432
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
čaute
aj ja riešim osvetlenie schodov...
najprv mi napadlo: dať tam takýto senzor http://goo.gl/W209K a naň pripojiť žiarovku/neónku, ale to sa mi moc nepáčilo, tak som sa rozhodol pre toto riešenie:
-schodov je 9 a na každý chcem dať 2 LEDky
-na prvý a na posledný schod chcem dať optozávoru
-chcem to čo najjednoduchšie
Vznikli dva problémy:
-ako mám zapojiť dve optozávory aby spínali jedno relé?
-chcem dať 9 LED do série na 12V, asi budú svietiť dosť slabo...alebo sa mýlim?
Problémů je více, ne dva.
1. na 12V zapojíš max 3 bílé LED
2. není problém součtovým členem spojit obě závory, ale pak při vstupu na schody se spustí časovač na dobu, která je potřebná pro chůzi po schodech, ale po výstupu by se časovač spustil znovu od druhé závory a zbytečně 2x dlouho by to svítilo
3. obě závory je potřeba zapojit tak, aby při aktivaci jedné z nich se po dobu chůze blokovala druhá (a naopak).
4. relé není nutné
4. relé není nutné
Presne. V tej scheme sa ten trand co spina rele nemoze nikdy zapnut. co ho zapne ? Co bude tahat prud z jeho bazy von ?
Sipky trandov idu proti sebe. Ten fototrad pripoji + na bazu alebo nepripoji, ale to je jedno, tu bazu treba prizemnit ked to je PNP a nie ju k plusu pripajat aby sa to zoplo.
Nechapem ze sa take schemy stale objavuju niekde, sak to je na prvy pohlad hovadina.
- GATTO
- Dátum registrácie: 06 Nov 2009, 00:00
ked uz sme pri tejto teme poculi ste o niecom takom to?
Stair Lighting Controller Kit
http://alan-parekh.vstore.ca/stair-ligh ... 3a62899cae
nieaky projekt:
http://alan-parekh.com/projects/stair-lights/
__________________________________________________________
alebo este o tomto?
http://www.instructables.com/id/IR-ligh ... sor/#step1
nieaky projekt:
alebo este o tomto?
::Najprv hladajte, potom sa pýtajte. ::
No, vidím že se do toho nikomu nechtělo.
Stručně popíšu funkci, co jsem vymyslel, zkušenější prosím zkontrolujte to , jestli tam není nějaká bota.
Cesta po schodech nahoru - přeruší se paprsek přes OPT1,monostabilní obvod A,B se spustí nulou na PIN2 na dobu 10s (dáno R3C3) a na PIN4 se na tuto dobu objeví nula , přes D1 se otevře T1 a diody 10s svítí. Po výstupu nahoře se sice přeruší paprsek přes OPT2, ale monostabilní obvod C,D se nespustí, protože je blokován na PIN13 od A,B, takže po 10s od vstupu na schody světlo zhasne.
Analogická situace nastane při cestě po schodech dolů.
Čas pro cestu nahoru nebo dolů lze samostatně nastavit (nahoru R3,C3, dolů R4,C4).
Je jasný princip a troufáš si na to?
Naposledy upravil/-a breta1 v 18 Jún 2011, 09:25, upravené celkom 1 krát.
1. OPT1,2 vyzkoušej obyčejný fototranzistor (s infrafiltrem) a obyčejnou infradiodu.jojo9432 napísal:tak v prvom rade ďakujem za navrhnutie
a v druhom rade:
OPT1/OPT2 - môže byť obyčajný fototranzistor a infra dióda?
integráč je 4093?
aký FET ja má byť?
ako vypočítam hodnotu časovača (R3, C3)?
a nie je mi jasná funkcia R1, C1, R5
D1, D2 môžu byť 1N4148, 4007...?
Tuto sestavu zkus samostatně, jestli to bude spolehlivě fungovat na šířku schodu (tím začneme).
Já bych dal ale přednost impulznímu přenosu (jako v DO pro TV).2. IO je 4093
3. FET např IRF4905 (ten stačí třeba na stovku LED diod)
4. Zvolíme R3, R4= 1M a C3,C4=10M, tím bude čas cca 10s. Pak se to změnou odporů přesně nastaví.
5. C1=C2=10n odfiltruje případné špičky a zabrání falešnému spuštění.
6. Diody stačí 1N4148
7. Odpory R1 až R5 zvolíme 1M
jojo9432 napísal:R3, R4= 1M a C3,C4=10M...keď dám R-100kOhm a C-1M bude to tiež 10s?
R1, R2, R5 je k čomu?
prečo musia byť až 1M?
no a teraz k LEDkám:
keď je na jednej bielej LED úbytok U cca 3,5V, tak na 10 LEDiek stačí napájanie 35V bez odporu?
No čekal jsem, že jsi trochu zdatnější elektrikář, ale nevadí...
1. Monostabilní obvod generuje přibližně délku impulzu podle vellikosti součinu RC (časová konstanta). Tedy R=1M x C=10M= 10s. Samozřejme když se R (nebo C) desetkrát zmenší, že čas bude desetkrát menší (a obráceně). Takže pří R=100k a C=1M to bude 0,1s.
Odpor 1M jsem zvolil proto, že u CMOS hradel jsou nekonečné vstupní odpory (netečou žádné proudy do hradel ani z hradel) a pak elyty vycházejí s nižší hodnotou.
2. R1, R2 uzemňují vstupy hradel, protože při přerušení paprsku by nebyla definována nulová úroveň na vstupech 2,9 (vstupy by byly ve "vzduchu")
Totéž platí pro R5, který zavírá T1, když jsou výstupy hradel B,D v jedničce.
Táto schéma čo si tu navrhol rozsvieti všetky diódy naraz, efektívnejšie by bolo keby sa rozsvecujú postupne ako je to tu http://www.mojevideo.sk/video/a7d8/osve ... ov_hd.htmlbreta1 napísal:No, vidím že se do toho nikomu nechtělo.
Vedel by si aj teké niečo navrhnúť ? Tam by bol asi pre každú diódu treba časovač alebo jeden IO čo by pri vstupe na schody najprv vysielal impulzy pre zapnutie a potom impulzy pre vypnutie.
Re: Led osvetlenie schodov
Ahojte,
skusil niekto zapojenie od "brety" ?.... velmi rad by som take nieco skonstruoval ....
rad by som vedel aku to ma presne funknost - je to len zapinanie LED so smeru - hore schodami a dole schodami?
Co sa stane ak clovek ostane stat v polovici poschodia? - Pocitam ze LED zhasnu po tom nastavenom 10s intervale. Dalo by sa do zapoenia pridat aj toto riesenie s moznostou ze clovek ostane v polovici schodou a dalo by sa pridat do zapojenia aj moznost nejakeho sumrakoveho cidla ktory by cely obvod zopol az v podvecernych hodinach?
dakujem za odpovede
adam
dakujem za odpovede
adam
- 785 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2379 Zobrazení
- 2107 Zobrazení
- 4724 Zobrazení
- 2937 Zobrazení
