LED G9 - odchádzajú
Re: LED G9 - odchádzajú
Milan: ja osobne by som išiel do 12V. Čo som rozobral jednú 12V LED "žiarovku" pätica GU 5,3 tak tam bol obvod PT4115. Skúsenosť mám takú, že tie kvalitnejšie žiarovky majú len jednú - maximálne tri výkonové LEDky. Tie ostatné pätice neviem ale logicky čím menej miesta tým to bude viac na ...
- lucky62
Úplne rovnako (vyskratovaním vadnej LED) opravujem tie LED žiarovky aj ja...fandapro napísal:Než budeš vyměňoval kondík C tak si tady přečti , jak jsem opravoval LED žárovky http://fandapro.blogspot.cz/
Ale niekedy to robím aj výmenou vadnej LED - to v prípade, že mám inú vadnú LED žiarovku, korá sa neoplatí opravovať (iná závada).
Z tej vadnej vyberám dobré LEDky a dávam ich namiesto tých vadných...
Tiez som mal take iste ledkove "ziarovky", ale kupene tu, v kamennom obchode. Co ale neznamena, ze ich nevyraba ten isty Cinan. Po zhruba dvoch rokoch, zacali odchadzat vo vacsine pripadov elektrolyty, 4,7 uF/ 450 V, ale uz som tam mal zlu aj diodu, alebo aj mostik. Az naposledy som mal doslova prepalenu jednu ledku. Takze, neusetril som nic, vsetky som ich vyhodil a uz kupujem len usporne ziarivky.
Trosku to tu ozivim.Ja mam podobny problem.Nakupil som sice len par kusov takychtohttps://www.mpledziarovky.sk/fotky26210/fotos/_ ... 2W-E27.png neviem ci si 100% iste ale podobaju sa.Predavali to u nas v kulturaku taky predaj tam byval handry, somariny a trosku elektro. No predtym som kupil ine tie maju asi 9W ale iny typ, ledky su tak vodorovne vedla seba, do kruhu , no ta mi ide asi hadam uz aj 2 roky mozno menej trosku. Ta bola kupena len jedna na skusku prva co su to led ziarovky vobec zac.No hentie 12W mi uz odisli 2ks co ma uz stve.Vyzera ze jedna ledka je odpalena, v strede ma ciernu bodku, ostatne vyzeraju ok, este som ich nemeral.No ako zdroj je rieseny vstup na usm mostik za nim je kondik 5,6uF /400V ale.Potom tento ma male spinane trafko a smd suciastky , no este jeden elektrolyt tam je skoro som zabudol a nejaky trand https://www.google.sk/search?q=cs2n60n& ... 624.Otazka je ci to aj tu sposobuje ten kondik .Najprv zacala zevraj blikat.Dik
- 2107 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2379 Zobrazení
- 1185 Zobrazení
- 4725 Zobrazení
- 1557 Zobrazení
