Polic... blikac z H7
Re: Polic... blikac z H7
Schema od zipaja bude fungovat presne tak, ako je na videu.
- Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 00:00
Ta by som to mal mat vyriesene. Skusim este pockat na bretu a jeho jednoduksiu inovaciu.
Takto ti odpadne 10 součástek pro buzení výkonových P FET- napadlo mě použít jeden obvod s hradly EX OR.
Blikat to bude podle diagramu, který jsem už namaloval
Super breta1. Dakujem. No akurat som zistil, ze s tvojho 4 suciastkoveho systemu maju v nasom uzasnom obchode pre radioamaterov iba jednu suciastku. 4017 Tak asi najprv urobim tu Zipajovu schemu a potom aj tvoju.
Dakujem vsetkym za rady a komentare.
Martin
Martin
Ten 4x 4030 je jenom jedna součástka (jsou 4 v jednom pouzdru), též je možno použít 4070 nebo 4507.
Fety tiez nemusis pouzit presne tie, co su v scheme. Pytaj nejaky aspon 30-40V, aspon 10-15A P-ckovy fet. Nieco by mohli mat.
- Tribec Zacks
Chalani, len cisto zo zaujimavosti, preco nerobite podobne zapojenie s nejakym mini so8 mcu? nie ze je to lacnejsie, ale aj podstatne flexibilnejsie
Za mna urcite ano, ale za ostatnych bude hlavnym problemom programovanie procesora.
Ako na urovni software, tak na urovni hardware. Spiskat program na nieco podobne je tak na 5-10 minut aj s ovladanim rychlosti preblikavania, tak do hodiny aj s kavou, cigaretou a nejakymi efektami napalene je to za par sekund, to ani neratam ...
Ano to som pochopil. Myslel som 4suciastovu ako : 4017,4030 a 2x IRLB...breta1 napísal:Ten 4x 4030 je jenom jedna součástka (jsou 4 v jednom pouzdru), též je možno použít 4070 nebo 4507.
Týmto by som si nebol taký istý keďže vlákno bude mať vždy skoro rovnakú teplotu čiže opotrebenie tam nebude o veľa väčšie ako pri nepretržitom svietení. Potom by si aj smerovky v aute menil každý týždeň (čo je síce iná žiarovka ale princíp ten istý)misocko napísal:zivotnost tej H7 pojde rychlo dolu vodou
