juraj77 - LED dióda ktorá svieti malým bodom/lúčom svetla (ako laser) na "desiatky metrov" ????
LC-LMD-650-01-03-A
Taká "zaujímavosť" - niečo bude ešte zapojené na to NC (aj keď NC väčšinou býva not connected ) ...
Laserova dioda
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Laserova dioda
http://www.mmnt.net/
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Laserova dioda
Podla všetkého je na NC zapojený nejaký obvod ktorý riadi "silu / svietivosť " laseru ...
Laserovú LED som zapojil normálne tak ako je to popísané v manuály na tester diód a tranzistorov .
Pokiaľ sa GND spojí z NC zvýši sa svietivosť .
Pokiaľ sa na NC dostane záporné napätie voči GND zvýši sa svietivosť .
Pokiaľ sa na NC dostane kladné napätie voči GND laser sa vypne (pôvodne keď som to meral a skúšal prvý krát skoro som začal [pomyslel som si že som možno "odrovnal" v poradí už tretí laser ] - všetko už pripravené na namontovanie , robím teraz "merania" a ono to prestalo fungovať . Potom som odpojil jeden kontakt z multimetra z NC a ono to začalo svietiť ..... Vymenil som + a - na multimetri , napojil som a zrazu začal svietiť silnejšie . Potom mi napadlo že čo sa stane keď dám NC z GND a ono sa zvýšila svietivosť . Neviem poriadne povedať kedy bola svietivosť vyššia ale zdalo sa mi že pri "troška" zápornom napätí ale je to možno iba môj subjektívny názor . Medzi GND a NC som pri zapnutom lasery nameral - 0,31V ) .
Hádam to niekomu na niečo bude do budúcna ....
Našiel som ku tomu niečo (v "inom" manuály ) :
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Laserova dioda
Má niekto skúsenosti z modulmy LC LMD 650 od lasercomponents ?
Mám taký "menší" problém .
Všetko funguje ako má až na to že "výstup" (laser) vyzerá byť "modulovaný" .
Teda pri kreslení obrázkov sú kreslené prerušovanou čiarou .
Po chvíli premýšľania (ako môžem zmerať "signál" laserového lúča ) ma napadlo nižšie "nakreslené" zapojenie .
Pokiaľ som trimer vytočil ku "plusovému" napätiu tak sa laserový lúč začal "vypínať / zoslabovať " .
Pokiaľ som trimer vytočil ku "GND alebo zápornému " napätiu tak laserový lúč začal "svietiť trocha silnejšie " ale nenašiel som nejako žiadnu zmenu pri kreslení obrázkov alebo zmene laserového "signálu" .
Prešiel som nejaké manuály okolo toho ale nenašiel som nič kde by sa písalo o tom že práve výstup z týchto modulov je "modulovaný" (možno som zle pozeral) .....
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Laserova dioda
Zvýšením prúdu (približne na 18 mA) som dosiahol to že sa obrázky už nevykresľujú z prerušovanou čiarou ale celou .Teraz ale nastal "iný" problém . Nevykresľuje ich až tak jasne . Možno je chyba v tom že v tomto momente sa to kŕmi na 2V a nie na 3 (aj keď obrázky pri 2 V kreslí prerušovanou čiarou [menej ako 15 mA] jasnejšie a celou slabšie [od 15 mA do 18 mA - viac som sa to zatiaľ neodvážil dať ]) ....
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Laserova dioda
Takže som si zohnal aj ADL-65075TL .
Je možné že som ho "odpálil" keď som tam možno pustil viac ako 35mA (môže byť že som tam pustil čisto náhodou viac / no niesom si toho nejako vedomý ) ?
Počas pridávania mA som nespozoroval že by sa "objavila jedna bodka" .
Napätie na "dióde" sa drží na 2 voltoch .
Celý čas to "svieti" takým spôsobom ako je na priložených fotkách .
V strede je "zjavne" niečo ako "čiara" ktorá nieje vôbec osvetlená [007 a iné ...] / neviem čo to je ...
Na 005 je vidno akoby sa niečo "formovalo" no v realite to nieje až tak výrazné ako to je na fotke ....
- Fotené zo starou webkou bez IR filtra
- 001.png (52.16 KiB) 1389 zobrazení
- 002.png (42.77 KiB) 1389 zobrazení
- 003.png (36.1 KiB) 1389 zobrazení
