Ja mam v garazi na strope 3ks 120cm modernych neoniek (nie stare socialisticke), ako uz niekto daval obrazok vyssie. V kazdej po dve trubice. Umiestnene su tak, ze 2 su v tretinach stropu na osvetlenie priestoru a jedna je este vzdu nad stolom na jemnejsiu pracu.
Toto dava dostatok svetla na vsetky prace. Jediny problem je ak nieco robim na aute dole, tak si prisvietim pomocnym LED reflektorom.
Co sa tyka teploty a zateplenia. Mam garaz tiez v radovke, takze z bokov izoluju susedia. Zadnu stenu mam zateplenu 8cm polystyrenom zvonku. Plechove dvere takisto vyplnene polystyrenom a na nom este hruby koberec. Strop je urobeny tak, ze pod vrchnym plechom je tiez polystyren, poz nim asi 10cm vzduchova medzera a nakoniec podhlad z OSB dosiek. Aj ked je teplota vonku -20°C, tak vo vnutri nebolo menej ako -2°C. Takisto v lete, nie je vnutri viac ako 20-23°C. Kym garaz nebola zateplena teploty sa tam hybali v ovela vacsom rozsahu.
Osvetlenie garáže
- Robio
Re: Osvetlenie garáže
Noooo, to by som zasa nepovedal, ked sa to spravi poriadne tak je to ok, ja som si spravil do izby svetlo, vid prilohu a mam to na zdroji stiahnute na minimum, lebo to je svetla az mocalidedko napísal:LEDky su fajn, inovativne, ale ako vsetci povedia - "maju malo svetla"
vykon cca 30-40W naplno nejakych 70W ale to uz som ako v solarku.
Tie kazetové 60x60 ,čo som volakedy ponúkal na fóre, by sa ešte našli ,ale neponúkal som ti ich preto, že by boli na to použitie trochu nepraktické, lebo sú skôr do podhladu, nie na stenu, ale tie štvortrubicové oplechované by na stenu aj na strop išli použiť.Ak sa rozhodneš pre trubicové, tak sú tvoje.Taktiež mám ešte aj tie okrúhle downligty, dali by sa prípadne upraviť podla potreby.
- Wicker
Tak včera na obed zazvonil telefón, volal mi tu 5ko , že ide na chatu, či mi zoberie z tých svetiel, že prace veci do auta a má volné miesto, tak slovo dalo slovo a večer som valil za ním po svetlá, nie len to, ale aj fajn pokec, rady, popozerali sme nejaké tie fotky, posedeli pokecali, dal som si dobrý koláč... a už sú v garáži, dnes som ich len zapojil, že ako to bude a myslím, že to bude na svoj účel super, ešte možno zopár kusov vezmem, teraz už len dorobiť auto a pohrať sa s tým.
5ko, ešte raz ďakujem
Z týchto druhov svetiel 3 je malo. Daj ich na plafon asi 6 max 8 (možno 4, uvidis sam) a bude to OK. Oni svietia len smerom dole takže sa tam svetlo ťažšie odráža od stien.
- Wicker
Mám 5 kusov, zatial na skúšku, len ako som písal, teraz sa tomu nie je čas venovať...
- 721 Zobrazení
