Led osvetlenie schodov
Re: Led osvetlenie schodov
no súmrakový spínač by sa tam dal určite zabudovať..napr.: by si spínal napájanie toho celého zapojenia
...no ano len najde sa clovek ktory by to prihodil do zapojenia?....
dakujem
dakujem
myslim , ze najjednoduchsie riesenie je dat tam pohyblive cidlo od Hagardu , najlacnejsie okolo 10 eu , nastavit cas a pustit to cez 4017, mozu preblikavat aj dlhsie , alebo potom ako u nas vo firme , svietia stale , den -noc .
použi nejaký súmrakoví spínač s relátkom a potom napájanie toho obvodu spínaj cez relátko....schému súmrakového spínača nemám
takových schémátek vyšlo v amaterském radiu hafo, nebo třeba známá publikace Slávy Nečáska 100 zajímavých zapojení
ja som si zbezne to vlakno prezrel , nespomina sa kde su tie schody , ked mi to vychadza na pivnicu alebo slabo osvetlene tam ziadne sumrakove snimace predsa nepotrebuje , aj ked je schodiste relativne dobre osvetlene , Led sa dava tesne u schodu a len schod sa prisvieti , cize by mal reagovat len na pohyb , popr. prerusenie nejake luca .
ahojte,
takze zapinanie-vypinanie osvetlenia je uz vyriesene v samotnej scheme. Netreba nic ine co sa tohoto tyka.
Otazka je - ako zapojit sumrakovy spinac (aky) tak aby sa schody nespinali aj cez den
schody su v obyvacke v novostavbe.
asi si ma nerozumel , ty predsa nepotrebujes sumrakovy snimac , resp len sumrakovy , ty potrebujes hlavne pohybovy a ten musi mat v sebe logiku , aby opet len reagoval len na svetlo , ty chces sumrakovy aby sa to vecer zaplo a svietilo celu noc ? nechces to tak , aby sa zaplo svetlo ked sa zotmie a len vtedy ak tam bude pohyb ? ak tam priamo nesvieti svetlo , staci len pohybovy , zopne ak tam bude pohyb , bez ohladu ci je tam sero , tma , alebo svetlo
ja by som tam dal taketo nieco :
http://www.hagard.sk/svietidla-zdroje-a ... 606&page=2
a ako vidis , reaguje na pohyb a je podmieneny svetlom .
Sida? to je opet dalsia zenska ?
...ano...chcem aby sa svetlo zapinalo len ked sa zacne stmievat - sero a LEN v tedy ak tam bude pohyb an dobru - dajme tomu 10s - ako uz bolo spomenute.
..som v tom ze sumrakovy snimac zopne cely obvod ked sa zotmie (inac bude cely obvod v stave 0 - bez stavy) ktory je hore na scheme....v obovode su uz predsa optodiody na snimanie pohybu, nie?....
Ahoj Breta...som rad ze si sa ozval...
jedna sa presne o ten obvod ktory si navrhol tuna pre "Jojo9432" alebo tak nejak....
...nebudem musiet programovat ten IO..pretoze to nezvladnem... este si potrapim hlavu aby som navrhol cesty n plosnom spoji ale programovat to nie....
...tiez by mi velmi pomohlo kebyze mi napises presne typy jednotlivych prvkov a ich hodnoty... takto budem len tapat...
..alebo... najlepsie... ak by si to vedel pre mna spravit na komplet... rad ti za to zaplatim....
- mozem ta poprosit este o jednu vec? - rad by som bol kebyze ma samotne osvetlenie tuto funkciu:
- dajme tomu ze OPT1 bude na prizemi a OPT2 bude na poschodi. Clovek pretne priamku medzi OPT1 a Diodou, svetlo zopne a zacne sa odratavat cas dlzky svietenia AZ po pretnuti priamku medzi OPT2 a Diodou. Chcem predist tomu ze ak sa niekto dzrzi v priestore medzi OPT1 a OPT2 svetlo zhasne a osoba bude musiet ist zas dole alebo hore schodmi aby pretal priamku medzi senzormi.
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
nemoze sa Ti stat, ze pokial osoba A pojde z dola nahor, pretne OPT1 tak chvilku na to pretne OPT2 zhora nadol nejake "B" - jeho manzelka/syn/pes/niekto(nieco) a ostanu na schodoch visiet obaja v tme? ak hej, ako vyriesit toto? myslim ze tvoja podmienka "pretnem OPT1 -> zapnem, pretnem OPT2 -> vypnem" tu nepostacuje..adis napísal:- dajme tomu ze OPT1 bude na prizemi a OPT2 bude na poschodi. Clovek pretne priamku medzi OPT1 a Diodou, svetlo zopne a zacne sa odratavat cas dlzky svietenia AZ po pretnuti priamku medzi OPT2 a Diodou. Chcem predist tomu ze ak sa niekto dzrzi v priestore medzi OPT1 a OPT2 svetlo zhasne a osoba bude musiet ist zas dole alebo hore schodmi aby pretal priamku medzi senzormi.
... moj nazor je ze pokial bude obvod zopnuty - pretne sa OPT1 alebo pojde osoba z hora kde bude OPT2 - bude stale zopnuty. A ci budu prechadzat ludia v 5sec intervale s hora alebo s dola za sebou, obvod bude stale zopnuty a svetlo bude stale svietit.
Otazne je ako docielit to aby vedel obvod vyhodnotit ze niekto je stale na schodoch a musi svietit. Ak by to bolo len cisto o zopinani OPT alebo ich funkcia vypinania - odpocitavania 10sec - muselo by sa pouzit programovanie. ASI.
cize OPT budu sluzit asi iba na zopnutie obvodu, a ci uz mi pojde zena oproti s poschodia a pretne OPT2, obvod bude stale zopnuty. Teda bude zopnuty opat po dlzku ktora sa nastavi pouzitim tych R a C.
A to som sa pytal ci je mozne spravit pomocou tych OPT obvod tak ze by vyhodnocoval od ktoreho pride prvotny signal, cakal na odozvu druheho OPT a zaroven vedel riadit aj druhy smer po schodoch.
Ta úprava na soumrakové spínání by mohla vypadat nějak takto. Upraví se napájení infradiod vysílače - přidá se jeden 4093, všechny jeho vstupy se spojí, všechny jeho výstupy se spojí, a ten bude zapínat vysílací infradiody. P se nastaví úroveň sepnutí tma/světlo, vhodný fotorezistor např. zde
http://www.gme.cz/fotorezistory/vt83n2-p520-059/
Ty ostatní tvoje požadavky už by se dělaly dost složitě, na to je vhodný mikroprocesor.
OK.. velka vdaka
prosim ta napis mi este ake hodnoty maju mat suciastky
C5
R7
R6
OPT1, OPT2 - tu s ami jedna o vyspecifikovanie nejakeho presneho typu na toto sa hodiace
infradiody k OPT1, OPT2 - tak isto vyspecifikovat presny typ (ked si spominla ze by si siel do diod v TV) aby mali dosah 90cm - sirka schodov
O akom vykone kazdeho odpora s bavime? A stacia ked budu obycajne drotove ?
O akom napajacom napati mam uvazovat?
Tak to vyzera ze budem musiet oprasit letovacku a znalsoti so strednej.
Budem musiet najst este niekoho kto mi spravi navrh plosneho spoja s cestami.
Kedysi bol na to nejaky program - ze by som to skusil navrhnut a dal sem na skontrolovanie.
C5
R7
R6
..Tak sa mi podarilo nieco nakreslit.
Skontrolujete mi to prosim vas páni? Roky rokuce som taketo nieco nerobil
Dakujem
Dakujem
Niečo podobné by som chcel na osvetlenie okolo chodníka - postupné rozsvecovanie. Stačilo by to len v jednom smere. Spúšťal by to pohybový senzor a malo by to byť na 6-8 žiaroviek na 220V. Keďže som v tomto amatér, viete mi načrtnúť schémy a súčiastky? Veľmi pekne ďakujem.
....prosim vas ludia....skuste mi niekto navrhnut plosny spoj na uvedenu schemu aj so sumrakovym senzorom....
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
to hadam zvladneš aj sam aspon sa niečo naučiš ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- 785 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2379 Zobrazení
- 2107 Zobrazení
- 4725 Zobrazení
- 2937 Zobrazení
