Led osvetlenie schodov
Re: Led osvetlenie schodov
....PeterKeral....kebyze sa aspon pozries vyssie tak by si videl ze som sa snazil!!!!....som na viacerich forach a vzdy sa najdu mudrci ktori chu komentovat len aby komentovali....
adis a ako dosiahneš, že svetlo nezhasne ak bude manželka upratovať schody a niekto okolo nej prejde ? prípadne ak sa rozbehneš a tesne pred tebou niekto bol na schodoch a už je preč, tebe jednoducho ti zhasnú ? no to bude sranda .... zlámané nohy a tak. bez MCU to nepojde rozumne
...no to je problem - trosku. Ale najde sa tu clovek co by to veldel naprogramovat?
Riešim podobnú situáciu, ale trochu som to zjednodušil...
1. uvažujme, že to osvetlenie bude fungovať "klasicky" na vypínač (klasický schodišťový, príp. krížový).
2. moje schodište je klasické s podestou v strede zalomenie 180°, t.j. rovnaký počet schodov pred aj za podestou. Takže nepotrebujem bežiace led-ky spolu so mnou, stačí ak sa v napr. v intervale po 0.5s zapne vždy ďalší stupeň, ale ostávajú svietiť všetky až do doby vypnutia (to aj pre prípad umývania či inej činnosti na schodoch).
3. ak by som chcel vylúčiť komplikáciu rozbehu led- iek v závislosti od miesta zapnutia, tak by stačilo ak by sa to rozbiehalo od prvého ale aj od posledného stupňa schodov (prvý sa zapne spolu s posledným, druhý s predposledným, ...)
4. nakoniec by sa to mohlo doplniť o nejaký senzor pohybu a zrejme aj o automatický stmievač, ale to sú doplnky!
Výsledný efekt by bol, že pri vstupe sa schodište či už zdola alebo zhora, led-ky by sa postupne predo mnou rozsvietili. Druhú časť schodov aj tak nebude vidno - má tam byť stena, takže vo výsledku aj tak uvidím vždy len prvú časť schodištia. Preto radšej rozmýšľam nad nejakým zapojením s diskrétnych súčiastok (programovať neviem), niečo na spôsob spínania tranzistorom na každom stupni s dlhším oneskorením. Niečo som skúsil "namaľovať" tak skúste sa na to pozrieť.
![Obrázok](http://thumbnails67.imagebam.com/17258/1ce8f1172579692.jpg)
Josse
Tak, jak jsi to navrhnul, to není moc dobře. Jednak jsi zvolil špatné RC členy (to přepínání by bylo v milisekundách), ale i kdyby byly ty RC správně, nikdy by s elyty ty časy nebyly ani přibližně stejně stoupající, hraje tam roli teplo, kvalita elytů, jak dlouho by to bylo vypnuté, stabilita napájení atd....S výsledkem bys byl zklamán.
Když nejsi kamarád s programováním, jde to jednoduše udělat s obvodem 4017 a pár součástkami kolem, šlo by i jednoduše rozsvěcovat 1-10, 2-9, atd.
Zkus zapřemýšlet.
Když tě nic nenapadne, něco pro tebe vymyslím.
Zkus zapřemýšlet.
No neviem ako prinútiť 4017 aby mi neprepínal ale stále pridával ďaľšiu led-ku. A ešte taká zmena, ak by to šlo v poradí 1-16, 2-15, ...8-9, ale vypínalo opačne, teda 8-9, 7-17, ...1-16 tak to by bolo super - vytvorilo by to efekt, akoby to vypínalo za mnou postupne (pretože stále vidím len polovicu schodov). Tak ma napadá nešlo by to spraviť aj s 3914 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf ? Príp. nejaké iné nápady?
No, protože neustále měníš požadavky (jsou stále složitější), nebude to jednoduché.
1.Pro původní zadání (schodišťákem ruční rozsvícení první-poslední, druhý-předposlední atd.. a ruční zhasnutí) to jde se 4017 snadno i s tím donucením nechat to svítit postupně všechno. Ale postupně zhasínat to pozpátku nepůjde.
2. to druhé zadání - dalo by se to s LM3914. Potřeboval bys asi
a) tři závory -dole, nahoře ale i uprostřed, aby se vědělo, od kterého okamžiku postupně zhasínat od středu, až dojdeš do poloviny
b) nebo nahoře a dole schodišťák, kterým by se jen ručně zapínalo (startovalo), ale uprostřed závora, aby se vědělo, že už jsi uprostřed a mohlo se začít zhasínat.
Tak co bude dále?
Tak co bude dále?
b) možnosť, len nepotrebujem vedieť kedy som v strede ... Bude sa to jednoducho zapínať a vypínať. Práve s 3914 by to šlo (si myslím). Sledovací signál na vstupe do IO priviesť cez RC člen - pomalý nábeh na vstupe IO (postupné rozsvietenie led-iek) ale aj pomalšie vybíjanie pri vypnutí (takže by sa vypínali postupne) čo by malo mať za výsledný efekt že predo mnou sa postupne rozsvietia a za mnou postupne v opačnom poradí zhasnú. Je tu ale asi aj problém a to že priebeh nabíjania a vybíjania je iný takže aj ta postupnosť zapínania a vypínania led nebude mat rovnaký "takt". Uvažujem správne?
EDIT
A našiel som toto http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=3914
Návrh je od breta1 - žeby náhoda
EDIT
Není to náhoda.
Tak dobře, varianta b).
Ale teď mi není jasné, jak to, že nepotřebuješ vědět, že jsi uprostřed schodiště!
Jaký má tedy smysl, že zapneš dole vypínač, schody se začnou shora i zdola směrem ke středu rozsvěcovat, potom zůstanou všechny trvale svítit, vystoupíš až nahoru, nahoře ručně zapneš vypínač a schody se začnou až poté od prostředka ke krajúm zhasínat- proč se třeba nezhasnou v tomto okamžiku všechny najednou? Bude to postupné zhasínání jen pro parádu? Jestli ano, prosím, klidně to tak může být, pokud to chceš. Pokud to má být jinak, přesně ten proces popiš!
Ten stejný "takt" , o kterém píšeš, se dá zařídit tak, že nabíjení i vybíjení kondenzátoru se bude provádět stejným proudem.
Tak jak s tím zhasínáním bez indikace průchodu přes střed schodiště?
Správne, zhasínanie pre parádu
Len to zapojenie bude potrebné doplniť o tranzistorový spínač, príp. relé aby som mohol spínať aj vysokosvietivé led - pásy, príp. vykonovú led.
1.Napájecí zdroj 12V bude vyhovovat? (doporučuji, může být třeba zdroj ATX do PC)
2. Kolik schodů je do polovny schodiště?
3. Jaký čas zvolíš k rozsvícení celého schodiště?
4. Po jaké době se má začít se zhasínáním (ihned po rozsvícení všech led nebo až za chvíli?
5. Přesně popiš případné další požadavky hned na začátku, pak se to těžko upravuje
-Jak jsi zdatný - dokážeš dát dohromady zapojení, kde bude cca 2ks logických IO a okolo 20ks odporů, tranzistorů a nějaké kondenzátory?
-Budeš dělat plošný spoj nebo na univerzální desce?
1. 12V bude ok
2. 8 schodov
3. tento bod by som nechal otvorený pre prípadne doladenie, resp. nastaviteľný odhadom od 1-4s (rozsvietenie polovice = celé schodište - zhora aj zdola súčasne)
4. zhasínanie až po vypnutí vypínača - pre zjednodušenie zapojenia a hlavne upratovanie na schodoch.
5. doplnenie o automatický stmievač a možnosť spínania výkonových LED na jednotlivých stupňoch
No, na návrhy schém si netrúfam (to je zrejme jasné), ale podľa schémy navrhnúť DPS (oprášim si eagle) a hodiť to na plošák mi nerobí žiaden problém ( okrem toho že nemám voľného času nazvyš a že som to nerobil asi 10rokov
) Takže žiadna univerzálna doska.
2. 8 schodov
Ještě upřesni bod 5.
1.Ten automatický stmívač myslíš tak, že pokud bude dostatek denního světla, LED se vůbec nerozsvítí, i když zapneš spouštěcí vypínač u schodů?
Nebo se LED rozsvítí po zapnutí spínače vždycky, ale více budou svítit když venku bude už tma a méně když bude trochu denního světla?
2. Kolik LED a jakých (dej odkaz) bude osvětlovat jeden schod?
- jenda23
a co to udělat na principu "night ridera"...ale od středu
je správne.breta1 napísal:Nebo se LED rozsvítí po zapnutí spínače vždycky, ale více budou svítit když venku bude už tma a méně když bude trochu denního světla?
Čo sa týka LED, tu by som si dal aj poradiť ak niekto niečo podobné robil, akú má skúsenosť. Moja prvotná predstava bola 8(10)mm vysokosvietivé LED 2ks (naľavo i napravo) na 1 schod osadené v objímke. Napr. 8mm http://www.sos.sk/?str=371&artnum=56212 - má uhol len 15°, alebo 10mm http://www.sos.sk/?str=371&artnum=57626 s uhlom 30°. Ale ak bude toho svetla málo (záleží aj na farbe schodiska - rozhoduje manželka a ja schvaľujem
to nie, chceme aby po rozsvietení svietili všetky stupne až do momentu vypnutia.jenda23 napísal:a co to udělat na principu "night ridera"...ale od středu
Chystam sa konecne spravit tu elektroniku pre schody ... zapojenie by som pouzil toto http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=3914
ale potrebujem spinat led pasy na kazdom vystupe z 3914. Kazdy stupen ma 3,5W. Postaci taketo zapojenie ako je na obrazku? (posledny stupen bude spinat rele a to bude spinat hlavne osvetlenie schodov) Zrejme tam treba osadit vykonnejsi tranzistor ze? Poradte, dik.
Ešte jeden dotaz. Ako najlepšie zapojiť zdroj pre LED, nechať bežať zdroj (http://www.tme.eu/sk/details/clg-60-12/ ... mean-well/#) stále t.j. spínať ho na výstupe (12V) alebo ho spínať na vstupe (230V) ?
Zdravím trošku sa v tom celom tu strácam nakoľko nie som elektrikár ani programátor. Chcem sa teda spýtať mam dva pohybové senzory do listy (PIR senzor) na spodný a horný schodiskový stupeň a led pas RGB skrátený na 30 cm kúsky (16 schodových stupňov) a obsahuje 150 led´s s výkonom 24 Watt. Čo ešte všetko potrebujem k tomu aby som dosiahol postupne rozsvecovanie jednotlivých schodov. Nepotrebujem žiadnu predvádzačku stačí zasvietiť a pomalí zhasnúť tak ako to je na tom úplné prvom videu.
vopred veľmi pekne ďakujem za pomoc
http://www.youtube.com/watch?v=xhhohkLp ... re=related
ahoj
mo v zasade potrebujes 16 kanalovy spinac (alebo stmievac) s casovacom a dvoma vstupmi. bud si mozes nieco take vyrobit, co u teba asi nie je cesta, alebo si to mozes kupit aj hotove. napriklad nieco taketo: http://www.ebay.com/itm/Stairs-lighting ... 1164200624
ci sa to predava na slovensku neviem, ale myslim ze niekde by to mat mohli. musis prehladat obchody s osvetlovacou technikou
- 785 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2379 Zobrazení
- 2107 Zobrazení
- 4724 Zobrazení
- 2937 Zobrazení
