nevie niekto preco 36w predradnik vypina trubicu cca 1min po zapnuti a potom zase zapne a zase dookola
jeden tranzistor prepalil ten plastovy kryt v ktorom je ulozeny predradnik, zmeral som ho a vyzera byt dobry (MJE13005) co to moze sposobovat?
el predradnik porucha
- mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Jakou trubici máš na předřadník připojenou ? To, že ten trand topí tolik, že rozehřívá plastový obal je divné ! Hoď sem nějaké foto předřadníku. Řekl bych, že ten trand není v saturaci a proto topí. Chyba ale může být i ve spálené tlumivce. Možností je spousta. Chce to změřit odebíraný proud předřadníku, popřípadě trubice. Jinak se dál nehneme.
Môže !roocoX napísal:... moze to sposobovat stara trubica?
Žiarivka s elektronickým predradníkom (jednoduchým/ lacným) štartuje tak, že keď trubica nesvieti, elektronika zvýši svoju frekvenciu a napätie (a aj výkon) a cez malý kondenzátor (rádovo nF) sa začnú žeraviť vlákna. A ak sa dosť nažeravia, tak sa zapáli výboj. Tým klesne napätie na trubici, frekvencia a aj preťaženie elektroniky.
Výrobca počíta s tým, že elektronika je studená a preťaženie pri bežnom štarte prežije.
No stačí, aby starobou/ nekvalitnou výrobou trubica nebola ochotná sa zapáliť, žeravenie potom funguje "do nekonečna" a elektronika vtedy obyčajne odíde ...
no vidno ze na konci trubici nieco akokeby skratovaloDolfi napísal:Môže !roocoX napísal:... moze to sposobovat stara trubica?
premeral som vsetky polovodice co su tam a vyzeraju byt OK
potom som skusil zapojit na predradnik 23w CLF spiralu zo ziarovky no a vyzeralo to dobre nic neblikalo a tranzistory chladne
takze tak sa sprava trubica ktora je uz na konci svojho zivota, ze odpali predradnik no nastastie mne nejakym zazrakom este funguje hoci som nameral na T cca 110°C
dobre ze teraz viem kedy treba vymenit trubicu. dik
