Neónka
Neónka
Čaute chlapi,
pokazila sa mi doma 21W neónka. Premeral som dosku so súčiastkami (neviem ako sa ten celok odborne volá) a všetko OK (je tam zo 8 diod a 2 tranzistory). Trubica mi svieti iba po krajoch. Kupil som novu a robi to iste. Je mozne, ze som kupil zlu trubicu? Ako sa to skusa. Ako sa da spoznat, ze trubica je zla? Vdaka za vsetky podnety.
- psichac
pri týchto "zapalovaniach" ak odchádza neónka tak zvykne nechtiac stiahnuť so sebou aj elektroniku...u nás doma sa na troch rovnakych svetlach stala rovnaka chyba-odpalilo dva odpory...po výmene detto....
ja vsádzam na dosku...
ked tak vyskúšaj toto:
http://danyk.wz.cz/zarivk_p.html
u nás v školemajster tiež niečo navrhol,bolo to uplne jednoduche,žiadne spínanie,nejaký násobič napätia ale nemám to pri sebe...
Inak som Rado
Inak som Rado
neon
v prvom rade premeraj ohmetrom ci nie su prerusene zapalovaci vlakna na koncoch , vidim ze konce dost ohorene , ale ked aj druha nejde , tak asi doska , asi tam mas IRF , tie sa na doske tazko meraju , najlepsie oba tranzistory vybrat a dat hned nove , ale poctivo premerat , mozes aj porovnat , skontroluj ci nie su na doske prerusene aj ochranne odpory ,,
Takže tie zapalovacie kontakty na oboch trubiciach som premeral. Ukazuje mi to okolo 13 Ohmov. Takze trubice budu zrejme OK. Tranzistory su tam nejake divne: S601 EB 13003. Zrejme su PNP, lebo bazu maju zapornu. Premeral som ich klasicky merakom a vyzeraju byt dobre. Odpory su tiez v pohode. Nomen, neviem co je IRF. Je tam este jeden diak, ale nevizera prerazeny. Asi vypajkujem aj diody a premeriam ich vonku.
tranzistor
potom mas tam tento
http://www.ges.cz/sheets/e/eb13003.pdf
IRF xxx je mosfet , tranzistory , zvyknu sa do menicov davat ,nezapali ti vysoke , ako keby menic nepracoval , co uz , poriadne vsetko skontrolovat
ja co mam , tak podobne ako ty ale len s Mosfet tr.. ako bolo spomenute , ked prskne neonka , vecsinou odidde aj nejaky tranzistor a este aj filtracny skontroluj , ak je vysuseny , nenastartuje
Takže filtračný kondík je OK (skúšal som aj iné a bez zmeny). Ako to celé funguje? Vysoké napätie je asi až za trafákmi. Čo presne robia tie tranzistory? A ako sa dá vyskúšať ten diak (stačí len premerať ohmmetrom na prieraz)? Čo keď je odpálený a nie prerazený? Pripadá mi to ako napísal Nomen, že to nedosiahne VN. Inak pri zapnutí aj tie kraje rozosvieti dosť lenivo (pomenší).
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 hodine 20 minútach:
Tranzistory su OK, zmeral som im aj hfe. Diak som vymenil, tiez nic. Ochranne odpory OK, diody OK, trafaky OK, cesticky na plosaku OK. Akurat tie tantalove kondiky neviem zmerat. Tam uz nie su ine moznosti. Neviem si s tym rady.
- Washu
- Vek: -1998
Na tej doske je tantal? Prosimta KDE???jan139 napísal:Tranzistory su OK, zmeral som im aj hfe. Diak som vymenil, tiez nic. Ochranne odpory OK, diody OK, trafaky OK, cesticky na plosaku OK. Akurat tie tantalove kondiky neviem zmerat. Tam uz nie su ine moznosti. Neviem si s tym rady.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Robio
Hneď mi stúpa tlak keď to niekto nazýva neonka...
Ale áno, je to neonka ale ty to nikdy neopravíš.
A za čo to vymieňaš ? to máš ako doma tie divoké činske súčiastky po šuflíkoch ?
Napíš akú watáž potrebuješ, elektronické predradníky mám...dohodneme sa.
Si robíš srandu ? Však to je na tom plechu napísané.jan139 napísal:Premeral som dosku so súčiastkami (neviem ako sa ten celok odborne volá)
Naposledy upravil/-a Robio v 11 Aug 2011, 00:13, upravené celkom 1 krát.
