vybojkovy stroboskop
- miroslav_zv
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 00:00
- Vek: 31
prosim vas nemate niekdo schemu na stroboskop s vybojky?? ale ta vubojka je zo stareho fotaka co mal napajanie 3V pls nemate niekdo taku schemu ???
dal som tam aj foto z coho to chcem spravit
Naposledy upravil/-a miroslav_zv v 29 Sep 2008, 16:48, upravené celkom 1 krát.
robio ta vybojka sa nenabija ... nabija sa ten kondik cez ten menič mam doma čreva s toho foťaka vybojka je rozbita ale funguje.Nechtiac ma to koplo tak do prsta že mi to vypalilo dva dierky do prsta a mal som par minut strpnutu ruku až po rameno na toto si treba davať bacha.
ten menič je fest učinny scemu nemam a s plosaka sa mi opisovať nechce lebo tam su male trafa a ja neviem čo su zač kde je primar a sekundar a neche sa mi to merať.
inak ak si si nevsimol vybojka ani tak nejde na vysoke napetie napaja sa okolo tych 300V ona len potrebuje vysokonapetovi impuls aby sa rozsvietila.
ja som ju skusobne pripojil na napetie kolo 1000V usmernil dam tam maly kondik a vybojka blikla pouhym dotknutim prsta na ten stred tej vybojky.
- miroslav_zv
- Vek: 31
- miroslav_zv
- Vek: 31
- iwo1222
- Svetelektro LUCKER
- Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
mam pre teba jednu velmi dobru stranku kde toho o strobakoch najdes habadej >>KLIKni SEM<<
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
- miroslav_zv
- Vek: 31
ako dikiiwo1222 napísal:mam pre teba jednu velmi dobru stranku kde toho o strobakoch najdes habadej >>KLIKni SEM<<
Taku vybojku už kupis za necelu stovku ja som si kupil novu za 70,- len ten stroboskop mi nejde neviem prečo musim sa niekedy do toho pustiť a dam tu članok...kofo napísal:tak z tejto mini-výbojky urobíš strobo asi sotva. nie je stavaná pre tak časté blikanie, po maličkom počte zábleskov ti odíde... radšej investuj 250,- SK do origo výbojky u-čkovej, ktorá je na to určená
- miroslav_zv
- Vek: 31
Tá väčšia ruská výbojka je IFK 120, má maximálny výkom 120 Ws. Výkon sa počíta 1/2(C.U na2). Bola použitá aj v ruských sieťových bleskoch, kde bola napájaná špičkovým sieťovým napätím mierne cez 300 V.
Samozrejme, pri záblesku s plným výkonom musela tuším 10 sec. chladnúť.
Čiže, ak má "blisnúť" trebárs 2x za sec., musíme znížiť výkon jedného záblesku na 1/20 výkonu, t.j. 6 Ws, čo zodpovedá kondenzátoru asi 100 uF/ 350V pri tých (sieťových) cca 320 V ...
Iná možnosť je menič, ktorý obmedzí svoj výkon pri tých 320 V.
Výbojka sa zapaľuje zapaľovacím trafáčikom, ktorý je napájaný z oscilátora, pozostávajúceho z odporu, kondenzátora cca 0,1 uF a diacu, kmitajúcom na tých 0,5 sec. a napájaného z hlavného 100 uF kondenzátora.
- miroslav_zv
- Vek: 31
no hej ta vubojka ma znacenie neake ruske 3 pismena a pod tim je 120 asi je to urcite ona co vravis aa myslis ze by sa z nej dal vyrobit strobac? lebo tim tlacitko na blisknutie ked ho stlacam viacej krat za sebou vybojka sa ani neprehrieva ale skorsie odpory ktore su v zastrcke je to tam original ale nechapem naco.uz sa mi aj stalo ze sa to prehrialo tak ze kontakty s tich odporov sa odpaliliDolfi napísal:Tá väčšia ruská výbojka je IFK 120, má maximálny výkom 120 Ws. Výkon sa počíta 1/2(C.U na2). Bola použitá aj v ruských sieťových bleskoch, kde bola napájaná špičkovým sieťovým napätím mierne cez 300 V.
- miroslav_zv
- Vek: 31
pre: Dolfi
som nasiel presne s toho typu blesku co mam neaky tip spravil strobac lenze stranka je po polsky
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic613070.html
Po poľsky nerozumiem ani ja. No zdá sa, že má tam 47 uF /350 V kondenzátor, menič z 12 V a nejaký multivibrátor, ktorý spína tyristor do zapaľovacieho trafáčika.miroslav_zv napísal:pre: Dolfi
Tie odpory sú obmedzovacie, preto horia ...
Zatiaľ si rozmysli, z čoho chceš ten stroboskop napájať, (230 V, 12 V baterka, ...)
Musím končiť ...
- einsteinmino
- miroslav_zv
- Vek: 31
- miroslav_zv
- Vek: 31
no podla mna by bolo asi lepsie tych 12V ale nebolo by odveci ani na 230V ale skorsie tych 12VDolfi napísal:Po poľsky nerozumiem ani ja. No zdá sa, že má tam 47 uF /350 V kondenzátor, menič z 12 V a nejaký multivibrátor, ktorý spína tyristor do zapaľovacieho trafáčika.miroslav_zv napísal:pre: Dolfi
Musím končiť ...
- miroslav_zv
- Vek: 31
Tak poďme do toho.
Myslím si, že na začiatok by sme to mohli vyriešiť z 230 V. (Aby ti to chodilo z 12 V dlhšiu dobu, potrebuješ k tomu dosť veľký akumulátor !).
Tá posledná schéma je približne to, čo som myslel ja. Akurát je tam pár zvláštností, napr. tie zdvojené súčiastky na vstupe a veľmi malá výsledná kapacita hlavného kondenzátora, len 4,7 uF/ 2 = 2,35 uF ...
Tvoj sovetskij blesk je niečo podobné. Otázka na teba. Dokážeš vysledovať jeho zapojenie a zistiť hodnoty súčiastok ? (Veľkosť obmedzovacieho odporu/ odporov, veľkosť kapacity kondenzátora, ...)
V podstate, tam máš všetko. Aj zapaľovací trafáčik. (Nemusí byť nejaký zvláštny. Stačí, ak z cca 100 V vyrobí impulz niekoľko kV).
