ИВЛ1-7/5 itron / VFD
- lacika
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Zdrastvujte manici.
mam tuto krasku:
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 8016_o.jpg
Je to z hodiniek ЭЛЕКТРОНИКА 6.15, kedze to vyzera tak, ze ruske IO prerazilo prepetie. Ostatne suciastky prezili aj ked trosku poudene.
Hladal som tu schemicky na tento typ ale neuspesne. S PIC nesom kamarat.
Nenajde sa este nejaky driver na taketo itrony?
btw: a vysvetli mi niekto ten multiplex na itronoch, to som guglil neuspesne.. niekto edukovany.. tak gadzovsky si to viem predstavit aj sam.
thx
mam tuto krasku:
thx
Myslieť, znamená hovno vedieť.
- zipaj
- Vek: 49
Re: ИВЛ1-7/5 itron / VFD
Funguje rovnako ako multiplex všade inde, máš navzájom poprepájané všetky segmenty a b c d e f g (nejako sú k nim pripojené aj bodky, nemám po ruke Пacпopт), ktoré tvoria anódu, narozdiel od ostatných displejov sa ale rozsvecovanie jednotlivých čísel neriadi spínaním katód, ale privedením napätia na riadiecu meiežku (to sitko nad číslom), pretože katóda je spoločná pre všetky zobrazované znaky a tvorí ju vlákno žeravenia. Dá sa povedať že sa jedná o priamo žeravenú triódu a ak máš zvyšný nejaký VFD displej, na ktorom poprepájaš všetky segmenty (anóda), všetky mriežky G a na žeravenie privedieš napätie a súčasne aj - pól anódového zdroja, dá sa VFD displej použiť ako elektrónka na nízke napätie, napr. na nejaký jednoduchý zosilňovač, s tým že mriežka bude mať kladný potenciál (ako je to bežné aj u batériových koncových elektrónok na nízke napätie).
- lacika
chapem co si myslel, ale ten popis mi pasuje na sedem segmentovku..
toto je zapojene takto
bože můj, za co?!!
tak to zcela jistě zapojené není. Anody jdou po řádcích, když to chceš mít nakreslené takhle.
Je to zcela jasné a multiplexuje se to přesně tak, jak ti bylo řečeno.
A ten itron je "koľko segmentovka"?lacika napísal:chapem co si myslel, ale ten popis mi pasuje na sedem segmentovku...
-- Spojený príspevok 09 Sep 2014, 21:48 --
To fakt? Tak potom má výrobca chybu v datasheete:Hinsi napísal:tak to zcela jistě zapojené není.
- ivl1 7.5.pdf
- (145.09 KiB) 78 stiahnutí
Aha, tak potom změna: Rus to maluje jako idiot, a tady náš lacík tomu potom nechápe. Přitom je to naprosto jasné...
- zipaj
- Vek: 49
Rus to namaľoval aj rozumne, azbuku som ti preložil
- lacika
Ok, diky hosi.. skusme prejst k "bodu" 1.
Nieco funkcne pre tuto krasku? Tie ruske IO sa mi nechce nahanat po nete.
http://www.larsen-b.com/Article/250.html skoda tej Atiny.. Ale mam pocit, ze bez PIC si asi neskrtnem.
http://www.ebay.com/itm/DIY-Kit-VFD-ala ... 0769773605 zase ruske IO ale aspon elegantne
VFD driverů máš plný třeba aliexpress. Jen zase nebejt línej hledat. I nějaký samotný skla s rozumným obsahem tam jdou koupit.
- lacika
fery: IO su ako na obrazku.. schema ale nekoresponduje s doskou.
http://3.bp.blogspot.com/_jM_KpkK-zvA/S ... /6-152.gif
ide o to, ze dost veci na doske je pocmudenych a som rad, ze to aspon obrazovka prezila.
Suciastky su bez oznacenia a zas nebudem strielat nahrady, resp. googlit kazdu podziganu rusku suciastku zo '63.
- zipaj
- Vek: 49
ak nechceš googliť každú po... ruskú súčiastku, tak si aspoň over v akom stave máš displej, či sa ti vôbec oplatí k nemu niečo stvárať, najjednoduchšie ho vyskúšaš ak všetky vývody (okrem krajných) prepojíš kúskom alobalu, na žeravenie pripojíš 5V (krajné vývody) displeja, mínusové póly oboch zdrojov spojíš a na alobal pripojíš +20V. Ak svietia naraz všetky segmenty, tak nový displej odoberá prúd 24mA (napätia stabilizované). Mám ho odložený do ruských hodín ako náhradný diel, kúpil som ho od rusov na trhovisku v Humennom okolo roku 1990, displej bol za 10 Kčs, nové hodiny sa vtedy predávali po 100Kčs, za tie peniaze by ich vtedy (ani dnes) nikto nepostavil. Inak v hodinách je jeden 40 pinový IO, otvoril som ich iba zo zvedavosti, hodiny stále fungujú, aj displej je pôvodný a bežia takmer nepretržite 24 rokov, takže ani s tou životnosťou itronov ИВЛ1-7/5 to nebude až také hrozné, ale napr itrony ИВ6 napájané napätím 18V v statickom režime sa vysvietili asi po dvoch rokoch.
- lacika
ten obrazok v prvom poste je moj.
Na doske su 3 ruske IO ako vo vyssie uvedenej scheme. Ale zapojenie nesedi s modelom 6.15 ale bude to od ineho modelu. Asi toho, kde su pouzite 2 dosky na sebe.
Ten display ma uz cez 30r. a stale krasne svieti. Preto sa ho nechcem vzdat, ale hladam IO, kt. by ho vedel pohanat. Aj kebyze ma byt kazda vetva posilnena VN trandom.
pozeral som uz aj po LM8560, ale asi by to nefungovalo na tomto type displaya.
- zipaj
- Vek: 49
lm8560 potrebuje špeciálny displej, alebo LED poukladané do 7 segmentovky, čo tak teslácky MH106, ale ten musí byť napájaný 5V, takže výstupy prehnať cez 4050 (kôli zmene napäťovej úrovne) a dekodér 4543 napájať napätím 20V, neviem či je MH106 k displejom so spoločnou katódou, alebo anódou, takže signály multiplexu displeja taktiež prehnať cez 4049 (ak potrebuješ inverziu) alebo 4050, to sú 4 obvody a MH106 ešte potrebuje 100KHz oscilátor (čiže 5. obvod 4060 + kruštál 6,4MHz). Nie je jednoduchšie zohnať ruský IO napr kr145ik1911 ? http://www.grother.de/ivl2-7-5-mini-clock.html
- zipaj
- Vek: 49
beriem späť vedel som že 4049 je na prevod napäťových úrovní, ale nejako som pozabudol že opačne. S tým napájaním 20V ale problém nebol, mal som takto napájané hodiny, ktoré bežali cca 2 roky (potom to vzdali itrony ИВ-6), IO všetky prežili, boli tam 4 kusy 4026 od Ti, 4013 a 4046 Tesla, 4093 Philips a 4060 SGS-Ates. Máš ale pravdu že nie všetky C-MOS obvody sú určené pre napájacie napätie 20V (Texas Instruments áno), u väčšiny je doporučené napätie 15V a maximálne 18V, ale ako som napísal 20V prežili všetky.
Já už sem tu taky napájel třeba 4052 z +-12V, přitom totálmax je snad 18 mezi Vdd a Vee. Bylo tam o 6V víc a prd se dělo. Holt tenkrát z nevědomosti. Dneska vidět tohle někde, dotyčnýmu bych asi urazil prdel.
S převodem TTL na CMOS úrovně je dykcy potíž, ale nějakej šváb sem na to myslim našel. Projdi na wiki list celé řady 4000, případně 4500, tam snad něco bylo.
- lacika
no.. ked tam mam natlacit tolko IO, tak napokon bude asi PIC jednoduchsie riesenie..
Niekoho uz zohnam co mi ho napali.
popr. ten kr145ik1911.. skusim eBay.
toz diky hosi..
toz diky hosi..
- zipaj
- Vek: 49
S PIC-kom to bude rovnaké čo sa počtu IO týka, lebo tiež má napájanie 5V
