LED panel - výpočet rezistorů
Dobrý den,
mám menší problém při konstrukci LED panelu, našla by se zde dobrá duše, která by mi byla ochotna pomoci?
Zakoupil jsem si již hotový plošný spoj od GME na 48 LED, zjistil ale jsem, že zde musí být i 16 smd rezistorů, nikde ale nemají dokumentaci či na webu napsáno, jak silný rezistor se má použít.
Jedná se o tuto DPS: http://www.gme.cz/plosny-spoj-pcb-led-p ... d-p766-436
Zkoušel jsem to vypočítat sám, ale bez úspěchu. Kontaktoval jsem i přímo technickou podporu od GME, ale dostal jsem tuto odpověď: "žádná dokumentace k tomuto produktu není. Proto se nikde nepíše o hodnotách odporů. Hodnoty odporů jsou závislé na Vámi koupených diodách a jejich zapojení. Výrobce neudává jaké přesné diody se mají použít. Diod do 10mm je obrovské množství. Vypočítat odpory si musíte sám.".
Kontaktoval jsem přímo i výrobce toho plošného spoje (elektrosound.cz), ale vůbec mi neodpověděli.
Použil jsem 48x led, která odebírá 1,85 V a 20 mA. Vstupní napájení do této desky je 12V. Mohli byste mi prosím poradit, jaké rezistory bych měl použít?
Děkuji za jakékoliv rady.
P.S. Jsem úplný začátečník, prosím o shovívavost
Re: LED panel - výpočet rezistorů
Aha, takže se jedná o 16x paralelní zapojení 3x LED v sérii (48/ 16). Vůbec jsem si nebyl jistý, děkuju převelice
- Loloone
- Vek: 51
prosim poradte...
chcem si sparavit led panel ku fotaku na prisvietenie videa tak cca 150 lediek (15x10 led)
nieco taketo:
mam lacne biele ledky z ebay 3.3V/20mA ale pretriedil som ich na zdroji prudu
jak by to bolo naj lepsie?
napajanie: 9V baterka alebo z powerbank 5V cez step-up menic alebo tak nieco...
regulacia jasu by bola fajn
nieco taketo:
- Vek: 43
Ja by som to asi riesil tak,ze z baterky by sa cez DC/DC menic nabijal elektrolyt na vyssie napatie a pri impulze by cely zablesk tahal prave ten kondenzator. 9V baterka by to sama nemusela utiahnut. A preco nekupit hned hotovy LED reflektor,trebars 10W(aha,mas lacne LED...)?
- Loloone
- Vek: 51
neviem ci sa chapeme... ?! nebude to blesk (impulz), je to na trvale svietenie
nieco taketo:
30 riadkov po 5 led v serii+rezistor, samozrejme ziadne trafo a gretz, len baterka (akumulator)
hlavne hladam nejaky sikovny IC na PWM na regulaciu jasu
nieco taketo:
Naposledy upravil/-a Loloone v 23 Nov 2016, 22:23, upravené celkom 1 krát.
- Andrej152
- Vek: 22
pwm regulaciu uhned vyluc - pri videu bude pekne blikanie ... ja prave robim nieco podobne ale z 1w led z chiny ( neutralna biela ) a mam aj 3w .. taky panel je dobry ale rozmislal si nad ringom ? tympadom ak natacas nieco z blizka mas pekne to osvetlene ako len z hora bodovo a na dolnej casti pritmavene ..
- Vek: 43
Aha,v tom pripade by som riesil menic,litiovy battery pack(alebo 18650 clanky z notebookov) a PWM kontroler.
Vsetko na ebay za par korun.
http://www.ebay.com/itm/Boost-Buck-DC-A ... Swvt1WRCJb
http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-5A-Moto ... SwNuxXcarI
Pripadne sa da riadit intenzita priamo napatim na vystupe menica a netreba potom riesit PWM. V tom pripade ale pozor na citlivost na napatie.
Blikanie by sa dalo eliminovat elektrolytom cez LED.
- Loloone
- Vek: 51
ring je super na makro
tak ked nie PWM tak regulovat prud... ci?
- Vek: 43
Tento obycajny stepup nevie riadit prud. Vies riadit iba napatie. U LED je pointa v tom,ze svietivost je zavisla na prude takmer linearne,ale prud na napati je podla VA charakteristiky,cize v "pracovnom pasme" aj mala zmena napatia sposobi velku zmenu prudu(a tym aj jasu) a mozes to lahko presvihnut a LED odpalit. Na druhu stranu som predpokladal,ze by si dal 10ks do serie,takze tych 33V je lahsie ukocirovatelnejsich. V neposlednom rade netreba opomenut fakt,ze VA charakteristika sa moze menit s teplotou,co moze robit dalsiu nestabilitu prudu=jasu. Defacto,kvoli tymto vlastnostiam sa jas LED standartne riadi prudom,aby bol zachovany.
- Loloone
- Vek: 51
zajtra to zbuchnem na protodosku, po 3 ledky v riadku+100R rezistor, napajanie 12V
skusal som tu regulaciu U aj I, napatova (U) bude lepsia, plynulejsia a asi aj jednoduchsia
- Andrej152
- Vek: 22
napetova bude jednoducha , nejaky ten step doen menic z chiny , potak na jas + 2 trimre na nastavenie max. jasu a min . jasu ( napetia )
- 1389 Zobrazení
- 437 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
- 1573 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa benji
- 15 Odpovedí
- 2379 Zobrazení
- 2107 Zobrazení
