25w Led
25w Led
Dobrý deň potrebujem poradiť.Mam 25w LED a potrebujem spraviť regulátor prúdu aby som ju neodpálil.LED bude napájaná 18v (3x6v) batérie.Rozmýšľal som nad lm 350 ale neviem aký mam dať rezistor prosím skúste mi poradiť som vďačný za všetky návrhy.Led:http://www.gme.sk/gt-p25ww63250252a-p518-237
Re: 25w Led
U LM350 je výstupný prúd cca : Iout = 1,25/R1 , tá ledka ma prúd 1,75A. Skús si to teda vyrátať. Netreba zabudnúť vyrátať aj potrebné parametre odporu ( koľko W má mať ). A nezabudni na poriadny chladič pre ten LM350.
Re: 25w Led
Nie som neako vzdelany v oblasti vyonovych svietivych LED, ale nebolo by jednoduchsie tam dat len wykonovy odpor, tak ako sa to rata pre klasicke male svietive diody? Bez stabilizatoa prudu?
Vsak nie je jedno ci tu energiu spali odpor alebo stabilizator? A ten maly poklaes napatia (plne nabity a vybity akumulator) diode nevadi, ak to nevadi uzivatelovi na poklese svietivosti. Alebo sa mylim?
Re: 25w Led
Tady ti žádný lineární regulátor nepomůže - máš nízké napětí zdroje.
Kdybys ten regulátor chtěl použít (pro proud 1,75A), bude na snímacím odporu 1,2V, povinný regulační úbytek na LM350 IN/OUT=2V, takže bys potřeboval napětí zdroje 18+1,2+2=21,2V.
Re: 25w Led
Napätie baterky môže "lietať" trebárs od 6 V po 7,2 V, (troch od 18 cez 21 V). Len odporom by som si to netrúfol riešiť.
Napájanie tejto LED by bolo možné riešiť aj analógovo, cez tzv. "driver pre laser", (dával ho tu tuším aj Boraicho). Malý snímací odpor, OZ, FET a napäťová referencia s trimrom. Úbytok na ňom by mohol byť rádovo len v 10-kach mV.
V každom prípade by bolo dobré zmerať skutočný úbytok napätia na danej LED. Ja mám za to, že reálny úbytok bude o dosť menej, ako tých 18 V. Síce to bude fajn pre regulátor, no výkonová strata môže byť dosť nepríjemná, aj 10 W.
Re: 25w Led
Z tej LED spravím výkonovú baterku keď niečo potrebujem von robiť ale našiel som niečo také ale on tam ma asi iba 1w LED http://www.instructables.com/id/Power-L ... t-current/
Re: 25w Led
No, když to má být do baterky, nejjednodušší to bude s odporem. Vezmeme ten nejméně příznivý stav pro danou ledku, že má při proudu 1,75A napětí 16V a plně nabité aku asi 19V.
Potřebuješ srazit 3V při proudu 1,75A, tedy odpor bude 1,71 Ohm, odpor bude topit asi 5W.
Takže svítit budeš výkonem 28W a topit výkonem 5W.
Re: 25w Led
Alebo ma napadlo dat tento modul http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boos ... SwcnpTmV3f ale cakal by som dlho na donasku takze neviem ci je to tato schema http://martin-jones.com/2013/02/15/150w ... schematic/
-- Spojený príspevok 13 Dec 2015, 12:41 --
Alebo našiel som niečo take ešťe http://www.360customs.de/en/2014/05/103 ... n-treiber/
Re: 25w Led
Oba odkazy jsou na zvyšující měnič, takže bys ty baterky nemohl mít spojené do série na 18V, ale paralelně na 6V.
Ale stejně bys v obou případech měl řešit omezení proudu.
Když už měnič (to je nejefektivnější řešení), tak něco takového, a můžeš si vybrat, jestli aku dáš paralelně nebo sériově
http://www.ebay.com/itm/Automatic-Boost ... 903wt_1238
nebo
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Au ... eb201560_1
nebo
Re: 25w Led
Ok našiel som teraz toto tu
Keby som nahradil odpory R2 a R3 5k potenciometrom tak by to šlo nie ?
Re: 25w Led
Ja viem ale tak by som nemusel dávať 3x6v batérie ale stačilo by 12v baterku ale zase neviem ako tam obmedzím ten prúd ...
Re: 25w Led
Pridam sa do temy, dostal som "bojovu ulohu" osvetlit vacsie akvarko ledkami, kvoli setreniu energie. na ebayi som narazil na 10W ledky
http://www.ebay.com/itm/New-10W-20W-30W ... 2P40QRgRYg
chcel by som ich zapojit 4ks paralelne na 12V sietovy adapter alebo by bol lepsi takyto 50W zdroj?
http://www.ebay.com/itm/20W-100W-IP67-W ... WKOSbt_qQg
nemam vyjadrovanie ako elektrotechnik, do elektrotechniky sa velmi nevyznam no chcem sa nieco nove naucit - som samouk
Re: 25w Led
na 750 litrove akva by bolo tych 1-2W lediek velmi vela. potrebujem rovnomerne rozlozit svetlo do celeho akva. mozno aj 4x10W bude malo
Re: 25w Led
Lepsie by bolo zapojit ich do serie na 48V max 1A zdroj ale pokial chces zachovat 12V bezpecnost tak naozaj radsej mensi napajaci prikon maximalne 20W a to za predpokladu ze ich budes superne chladit na nejakom hlinikovom profile.
Ono tie lacne LEDky nelubia plne prikony ( niskja zivotnost a nizka ucinnost )
Inac rastliny v akvariu pri studenom LED svetle vykapu.
Re: 25w Led
aky adapter maš na mysli? (nezabudaj že ten "adapter" musi mať vyšši vykon ako je spotreba tych LED)ryty napísal:chcel by som ich zapojit 4ks paralelne na 12V sietovy adapter alebo by bol lepsi takyto 50W zdroj?
ak sa nemylim , tak tieco čipy nemožeš len tak pichnuť na hocijaky zdroj napetia 12V, potrebuješ zdroj prudu (aspoň teda obmedzenie max prudu)
Re: 25w Led
pre upresnenie, jedna sa o malawi aquarium, ktore bude bez rastlin. Je potrebne ho rovnomerne nasvietit ledkami s farbou tepla biela.
10W led ma maximalnu spotrebu prudu 900mA
50W zdroj ma na vystupe prud 4,16A
alebo najst radsej nejaku inu alternativu?
- 1346 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1428 Zobrazení
- 2102 Zobrazení
- 3495 Zobrazení
- 1270 Zobrazení
