Svetelný efekt k Led reťazi na 230V∼
Re: Svetelný efekt k Led reťazi na 230V∼
Hej pre to napajanie pre MCU to je jasne ze len trafko+mostik stabilizator, kondiky atd na +5V DC , len sa trosku neviem vysomarit.Ten vystup je v scheme rieseny od MCU B0 asi je to optoclen , len ziarovka v scheme je na opacnej strane.Prikladam schemu ci to takto by mohlo zostat, tam kde je ZD 5,1V tam by slo tych 5V , zenerku som nechal aby bolo len vidno kde, inak by tam bol 7805 stabilizator.Dik
Nakoľko som ešte nerobil pokusy so spínaním 230V pomocou avr tak by som možno skúsil niečo ako toto : http://sensuino.net/doku.php?id=cs:switching . Ak to funguje a je to overené netreba to meniť. To čo si tam ty nechal z tej pôvodnej schémy je zrejme ovládanie nejakým externým zariadením. Tebe pre ovládanie postačí mikrotlačitko, ktoré bude pripojené na GND a jeden zo vstupných pinov. V MCU sa potom len nastaví na daný vstupný pin Pull Up odpor.
-- Spojený príspevok 20 Dec 2015, 00:36 --
Na rýchlo som niečo v noci nakreslil. MCU buď osadiť do pätice alebo vyviesť isp konektor. Ja by som bol skôr za tu päticu. Ak niekto uvidí nejakú chybu tak na ňu upozornite.
- lh
- Vek: 45
Týmto môžeš síce blikať, ale nie plynulo rozsvecovať svetlo ani nijako meniť jas.
- zipaj
- Vek: 48
ale v podstate to môže použiť, akurát namiesto MOC3041 použiť optočlen ktorý nemá spínanie v nule (MOC3040 ?) a časovať to od prechodu sieťového napätia nulou (dorobiť detektor nuly)
Takze sa teda vraciame k tej povodnej scheme co som sem aj dal na ten stmievac?Tym padom, vystup z MCU moze byt v podstate ta cast kde jde optoclen+triak atd, co je vlastne u kazdeho takehoto zapojenia.No ten "detektor nuly" to neviem ako myslis.Teraz trosku nechapem naco tam ma byt to tlacidko?Ono nech to blika samo automaticky stale dookola.Ta retaz je vo vyske asi 3m aa vonku, cize by nebolo logicke to rucne prepinat.Aj zapinanie/vypnutie je teraz riesene automaticky.
LED nie je žiarovka. Sériový LED pás sa nerozsvieti pri hocijakom napätí. Ak tam nie je usmerňovač a filtračný kondenzátor tak je ten LED pas v podstate 50Hz stroboskop - LEDky svietia tak 5% celkového času (len môj odhad). Inak povedané fázové riadenie triaku ktoré funguje ako stmievač pri žiarovkách pri LED fungovať nebude.
Polvlnové riadenie s nejakým procesorom by teoreticky mohlo. Neviem nemám s tým skúsenosti. Keď sa budú plynule uberať polvlny v konečnom výsledku to oko zaregistruje ako pokles jasu. Keď ich ale už bude príliš málo vyhodnotí to ako nepríjemné blikanie.
to by vyriešilo to, čo som už písal, ale najprv treba zistiť ako je ten pás zapojený, či bude v pohode (nezhorí) pri zapojení na usmernenú sieť, a tú potom doň púšťať cez PWM teda ti stačí nájsť nejaký projekt s AVR-PIC na vianočné blikátko cez PWM, usmerníš sieť, nejaký zdroj 5V pre riadenie, jeho - spojíš s - usmernenej siete, a nejakým mosfetom to budeš spínať... keďže nechceš tlačidlá na zmenu programu a podobne, celí obvod môže byť neprístupný, a teda oddelenie od siete nieje potrebné....
Tak pozeral som blizsie ako su ledky zapojene. Je tam asi 2W odpor hodnotu neviem presne , Odcitat ale zistim este, nebol som totiz na rebriku.No je tam odpor a za sebou ak som dobre pocital 5 lediek , potom zase odpor a zase 5 lediek.Prvy odpor je hned ako ide vstupny kabel 230V~.Jedinz mostik moze bzt len vo vnutri tej ciernej gumy.Cize tym padom zapojenie je seriovo paralelne , nie cisto seriovo
Päť LED v sérii na 230V? To ten odpor musí kúriť jak blázon keď je na ňom úbytok 220V. Koľko tam tých sekcií je? Aký to má príkon? Si istý tým čo tu píšeš? Zjavne nie, lebo je to veľmi divné. Hlavne že sa čuduješ že ti nikto nič neporadí. Pochybujem že ten pás je na 230V.
peterple pocuj ty si nejaky mudry. CO tie sekcie mam spocitat cele je to na dome primontovane uz 2 rok vo vyske asi 3m.Keby si si pozrel linky vssie vedel by si aj udaje o hadici.Co myslis cim sa napaja.Hadam ti nemam spravit este aj video ako je to zapojene od zasuvky az po jednotlive diody
Edit 1
Takto je privodny kabel zapojeny https://www.puhy.cz/bmz_cache/a/a21ae99 ... 50x550.jpg ci to su fakt naozaj ledky to na 101% nepoviem, vzhladovo su rovnake.Zajtra ak mi to fotak zaostri tak pofotim , ten prikon nejak nikde nepisu, Mam wattmeter tak daco s tym pomeriam, uvidim co to ukaze.
Edit 2
A este preco by to malo kurit. Mam dielnicku kde mi blika Led na 230V nonstop uz asi 5 rokov a nic sa nehreje, Tak isto v lab zdroji mam kontrolky co mi signalizuju ci je poistka OK a zapojene to je tiez jednoducho, zapojenia su aj na mojom webe, klasika dioda, odpory , led, kondik.
Edit 1
Edit 2
Práve že z tých tvojich informácií vôbec nie som múdry. Päť lediek v sérii to je tak úbytok napätia 10V. Zvyšok by potom bol na tom odpore. Tak preto by sa ten odpor hrial. 220V * 0,01 = 2,2W. O kondenzátore si nič nepísal že tam je. A kde si ho videl? A to je jeden kondenzátor pre všetky LED?
Link som si pozrel, ale teda z toho čo tam predajca uvádza viem figu borovú. Napríklad že môže byť za sebou až 11 reťazí si neviem dosť dobre predstaviť. Čo je podľa teba v tej malej čiernej krabičke na tej sieťovej šnúre?
Ale všetko je možné len keby si sem daj skutočné a presné zapojenie LED pásu a aj nejaké merania. Fotky ani video ako to vyzerá mne moc nepomôže.
O kondiku som nepisal ze tam je to je pravda to neviem.Len keby si pozornejsie cital tak by si sa aj dozvedel ze ja co uz pisem neviem kolkykrat nemam ziadnu krabicku na privodnej snure.Ked chces nejake merania tak mi napis co mam merat, ked je to vsetko zaliate v plastovej priesvitnej hadici A navyse tato hadica sa neda rozpojit aspon ten koniec nejde nejak povolit
pomaly po vianociach ? , sprav generator s 555 vystup okolo 5Hz /regulovatelny/ , len ma napada .. , budit s tym nejaky generator , sinusovka max vystup tych tvojich 230V , taky pomalobezny generator , myslim , ze by postupne sa mali rozvedzovat a zhasinat
Tak zase nepisal som ze to suri na tieto vianoce, ono je to tam namontovane po cely rok
- 421 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1651 Zobrazení
- 711 Zobrazení
- 1347 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1428 Zobrazení
