Napájanie LED pásika z autobatérie
Dobrý večer,
potreboval by som poradiť s problémom. Hľadal som odpoved´na tento problém ale nenašiel som.
Do auta som si pripojil 240 cm dlhý LED pásik, 12V, odber +-0,7A. Zapojil som ho cez stabilizátor 7812, kedže alternátor dáva aj +14V aby sa neodpálil. Problém je že napätie na batérii je mierne pod 12V a tým pádom ho ten stabilizátor stiahne ešte na polovicu. Nechápem prečo to tak robí, nevedeli by ste mi poradiť nejaku schému jednoduchého stabilizátora s ktorým nebude tento problém?
Vopred d´akujem.
Vopred d´akujem.
Re: Napájanie LED pásika z autobatérie
aké je maximálne povolené napatie pre LED pásik ???
Na tento účel je 7812 nevhodný. Ak chceš kľudne spávať, tak zapoj do série s pásikom 3 diódy napríklad 1N540x...
to je ten problém že neviem, mal som ich dlhšie v šuflíku, ale občas skoči napätie aj na 15-16V a to by už asi odišli
a 1N40007 nemôžu? tie mam momentalne doma, ale nebude potom velmi klesať napätie ked nebude naštartované?
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Mr. Google říká :
a pokiaľ vieš, že vstup neprepoluješ, tak Q1 možeš vynechať
Myslieť, znamená hovno vedieť
ako uz je mojim zvykom vsade napisat - daj tam DC- DC menic z ciny, bude mat mozno mensi pokles sko tie diody pri vypnutom motore.
PS: purdo - vysvetli nam ako tvoja schema srpavi z 11V vstupu - 12V vystup
ja mam v plane dat do auta led pasiky napajane cez DC-DC menic s LM2596 (tie lacne menice z ciny), a stiahnut vystup na cca 10-10.5V velky rozdiel v svietivosti pri 10.5 a 12V nie je a aspon ledky budu mat rezervu.
jasne, že nespraví, to len súdruhovia z P.R.C. zabudli napísať Pod cca 12V na vstupe už bude na výstupe:misocko napísal:ako uz je mojim zvykom vsade napisat - daj tam DC- DC menic z ciny, bude mat mozno mensi pokles sko tie diody pri vypnutom motore.
Uout = Uin - (Iout * 0,02)
Mlino319,
nemozes bachnut na 12V baterku stabilizator 7812, lebo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7805c.pdf
strana 4 Input Voltage Required to Maintain Line Regulation = min. 14.6V
Skus tie LEdky napajat s 9V s LM7809. Tych 12V pre 7809 bude akurat. Otazka je ci to bude stacit pre svietivost pre LEDky. Vyskusaj - uvidis.
A ked to pojde, daj nam vediet.
Alebo tej 7809 "podvihnut" zem diodou? ...
- zipaj
- Vek: 48
čo tak použiť LDO stabilizátor? (s malým úbytkom) napr LT1083, pre menšie prúdy sú aj iné s ešte menším úbytkom. Problém s napätím nižším ako 12V to neporieši, ale je aj pomerne "nezdravé" vybiť autoakumulátor pod isté napätie, potom auto nemusí pre led pásik naštartovať
Když použiješ např. stabilizátor LM2940, budeš mít na něm úbytek napětí při proudu 0.7A jen asi 0.35V
Taková délka LED pásku v autě Ti slouží , s velkou dávkou pravděpodobnosti, jen a pouze na parádu, jinou funci si neumím představit. Klidně tam stačí 9V stabil, který byl doporučený od romiadam.Mlino319 napísal:Dobrý večer,
Do auta som si pripojil 240 cm dlhý LED pásik, 12V, odber +-0,7A.....
Vopred d´akujem.
Aspoň Ti vydrží bez problémů svítit po celou dobu "života auta"
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Mal som v aute asi 1m led pas z ciny napojeny cez jednu diodu 1n5408 asi 5 rokov a nebol s nim nikdy ziaden problem. Mozno svieti dodnes, auto islo do sveta.
jirka: videl som aj dlhsie led pasy v aute, ale bola to dodavka a mal tak osvetleny cely zadny priestor (jeden pas okolo dveri a dva na strope)
slúži to na osvetlenie nákladneho priestoru v aute, 3x80 cm pásikaJirka84 napísal:
tak skúsim asi len to s tou diodou 1N4508 alebo 7809
Pásek je na 12V, i přes jednu diodu ho budeš v autě trvale přetěžovat.
Proč nechceš lepší řešení, třeba s LM2940 ?
nepotrebuje vôbec nič ... stačí ho napojiť priamo na 12V .... bude to pekne svietiť .... na firemnom mercedesi ( kamion do 3.5 T ) máme tri 5 m pásy a svieti to fantastický ..... už više roka ..... bezpotrebne komplikujete veci.... jednoducho to napoj priamo na 12V a ideš ....
- 1267 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 848 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
- 1319 Zobrazení
- 39 Odpovedí
- 2626 Zobrazení
- 1068 Zobrazení
