"Nekonvenčný" súmrakový spínač
Zdravím všetkých, pred zhruba týždňom som do googlu nechtiac zadal zlú frázu a narazil som na toto https://www.youtube.com/watch?v=D5LjGFkpApw . Čo dodať na pohľad, ak sa človek posnaží, vyzerajú veľmi pekne.
Tú časť kde počíta predradené odpory som samozrejme preskočil a rezistory som si nakoniec nahádzal poza drevo. Áno ideto urobiť čo sa týka z elektrikárskeho hľadiska a aj vzhľadu určite lepšie ako to ukázal on.
Ja by som to chcel posunúť o level vyššie a dorobiť tam súmrakový spínač. Ale musí fungovať trochu inak, nielen zapínať a vypínať ale plynulo rozsvecovať a zhasínať "houbičky" a to aj pri prudkých zmenách osvetlenia. Aby proste reagovali ako živé, rozsvecovať a zhasínať môžu aj minutu...
Experimentoval som z obvodom na obrázku na testovacej doske. Funguje, ale len pre malé odbery, čo sa týka zmeny osvetlenia ak som s ním v interiéri tak rozsvecuje a zhasína pomaly ale ak som v miestnosti s "poridanym" osvetlením tak rozsvecuje a zhasína takmer okamžite.
Ďakujem za vaše rady a schémy.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: "Nekonvenčný" súmrakový spínač
velmi pekne
ja som pred časom experimentoval zo solárnymi lampičkami , s 2 tranzistormi . npn a pnp a jednym malim triom na nastavenie jasu .
Zrejme som to zle napísal, ja mám problém, že ten obvod nemôžem prinútiť aby sa tak správal. Písal som že reaguje odlišne... Skúšal som tam všelijako dávať tie kondenzátory a nedarilo sa. Prosím poraďte.
Síce pekné, ale zapojenie je ZLE. treba to asi takto (nechcelo sa mi s tým moc malovať) odpor si vypočítaj....
Jop to je pravda narýchlo som to nahádzal od oka do eaglu . Inak návrh ako to vylepšiť ťa nenapadá alebo Vás všetkých nenapadá prosím dajte dačomr.dred napísal:Síce pekné, ale zapojenie je ZLE. treba to asi takto (nechcelo sa mi s tým moc malovať) odpor si vypočítaj....
Vyskúšaj si toto ,odpory a kondenzátor som hodil len tak "od pása" 1M,100K,10uF - nimi zmeníš čas rozsvedcovania a zhasínania, podľa typu fotoodporu a napájania zvolíš odpor bez označenia...
Pozri si toto.
Snímaciu diodu treba vymeniť za fotoodpor a bude to citlivejšie.
Fajn to vyzerá spolahlivo, dohodiť tam ešte jeden tranzistor na zosilnenie, mal som to v pláne skúsiť dneska ale aj tak ďakujem určite to tvoje skôr bude fungovať ako môj výmysel.mr.dred napísal:Vyskúšaj si toto ,odpory a kondenzátor som hodil len tak "od pása" 1M,100K,10uF - nimi zmeníš čas rozsvedcovania a zhasínania, podľa typu fotoodporu a napájania zvolíš odpor bez označenia...
Je mi ľúto ale ako sa na to pozerám vidím tam operák čo porovnáva vstupy a je mi hneď jasné, že na výstube bude bude buď 0 alebo 1, to je pre tento účel zbytočné ale aj tak ďakujem že si niekto dá tú námahu a napíše mi sem dačoalois napísal:Pozri si toto.
- 1210 Zobrazení
- 1853 Zobrazení
- 382 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
- 1424 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TomasNM
- 1533 Zobrazení
