Casovac na dve ledky
- Dátum registrácie: 15 Apr 2012, 20:01
Ahojte. Potrebujem poradit. Potreboval by som na 10 s zopnut prvu ledku a potom po vypbuti by sa zopla druha napr na 40 s. A po vypnuti by sa zase zapla ta prva a tak dookola. Dakujem za pomoc. Rad by som pouzil nieco jednoduche cez 555-ku.
Re: Casovac na dve ledky
Najdi si kalkulačku pro 555, zvol si střídu 1:4 (20%) a periodu 50s, vypočítej žádané odpory a na výstup připoj přes odpory jednu diodu na plus, druhou na zem.
Prepac a keby si sem dal aspon odkaz. Na schemu z netu ako to ma vypadat. Zrejme vies co mas hladat. Preto ti to pojde asi bleskovo. Dakujem.
-- Spojený príspevok 17 Okt 2016, 14:19 --
Mozno si myslel nieco podobne co je tu.
- Vek: 43
Google: 555 calculator,hned prvy odkaz:
http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
Nahodil som tam hodnoty 2890μF(2200+220+470),15kΩ,5kΩ a podobalo sa to na pozadovany vysledok.
Ak to chces ale presne,tak zrejme bez MCU to bude zlozite(postaci najlacnejsi Arduino klon za 2 piva).
555 s elektrolytmi nebude mat velku presnost,obzvlast,ked to bude v narocnom prostredi,kde sa budu menit teploty(vonku napr.).
Pomůžu ti.
Např. zde
http://www.danyk.cz/vypocty.html
je kalkulačka pro 555, kde si můžeš pohrát s hodnotami R1, R2, C. Doporučuji volbu s diodou.
Potřebuješ periodu 10+40=50s, což je frekvence f=0,02Hz a střídu 20%.
Např. pro R1=120k (120000), R2=470k (470000) a C1=100M se dostaneš blízko svým žádaným hodnotám.
Např. zde
Vstup vypočítáš takto: http://forum.allaboutcircuits.com/threa ... ncy.51975/
Výstup zapojíš takto: http://www.smd.cz/2012/04/blikac-s-555-a-dvema-led-2/
Dakujem. Ako tak som to uz pochopil. Chapete. Hrabat sa v tom bez predchadzajucich skusenosti je opat objavovanie ameriky. Radcej si dam poradit. Dakujem.
