Mozem zapojit vykonovu led napriamo ?
- bikso
- Dátum registrácie: 30 Jún 2008, 00:00
Dobry den hladam co najlacnejsie riesenie ako vyrobit vysoko vykonnu led baterku bavime sa o viac ako 100 watt. Pozeral som DC/DC menice ktore stoia uz pomerne dost a som obmedzeny vykonom menica posielam ukazku. http://www.tme.eu/sk/details/sd-350b-48 ... mean-well/
Pozeral som ebay kde sa da taky menic zohnat za 10 eur max 20 ale je to china a uz len popis ktomu malickemu menicu ze 700 watt ma odradza ze to dlho fungovat nebude.
Preto sa pytam mam konkretny model led ktory funguje na 52 volt co sa stane ak ho zapojim napriamo na 4 kusy 12v baterii zapojenych do serie. Ziskam tym padom 48 volt takze ledka podla vsetkeho nepojde naplno cize zvysim jej zivotnost aj znizim jej teplotu a zaroven mozem pouzit tolko led kolko 4 baterie uvladzu a to je velmi vela.
konkretne hovorim o tejto led https://www.gme.sk/led-117-4w-white-176 ... 4500117150
V skole sme to robievali odporom ale pri takychto vykonoch treba uz nejaky led driver no ak by som to spravil takto myslim ze ledka si nemoze potiahnut vecsi prud ako ma predpisany alebo sa milim ? Mozno mi stacilo oprasit nejake stare vzorce a zakony tak sa voprd ospravedlnujem ak som napisal hlupost.
Re: Mozem zapojit vykonovu led napriamo ?
PN prechod nemôžeš stotožnit s odporom vlákna ziarovky. U led nesmieš prekrocit If led diody. Más to V katalogu. Tam bude treba prúdovy zdroj, alebo ak chceš stym kúriť tak vykonovy odpor (keďže pozeráš na každé euro, ale spalis veľa energie do tepla)
- Vek: 43
Ak tie LED moduly skutocne vydrzia 52V,tak 48V im nebude robit problem aj ked to bude zapojene napriamo.
Cela veda o LED je vlastne jej V-A vharakteristika,ktora je taka aka je - najprv sa nic nedeje,potom prud vystreli rychlo nahor.
Rataj s tym,ze ked sa bude baterka vybijat,tak jas pojde dole rychlejsie,ako volty na baterke.
No a pri tych 48V podla charakteritiky moze cez LED tiect snad aj polovicny prud ako pri 52V,co vzhladom na fakt,ze jas je zhruba priamo umerny prudu,tak ti tie LED pojdu na polovicny vykon. Ale zivotnost s tym je potom predlzena.
A este ako bonus,V-A charakteristika sa meni aj s narastajucim teplom,takze ani jas pri stabilnom napati nemusi byt stabilny.
Suma sumarum: kedze je jas takmer priamo umerny prudu,tak je jednoduchsie riadit LED prudom,ako ju napajat napatim,v pripade ze pozadujes od nej stabilny jas.
- bikso
Takze ak chapem spravne mozem donej pustit aj viac v ako je dane ak orezem prud na tolko kolko ma predpisane ? Ale asi najlacnejsia cesta budu predsa tie cinske drivere nasiel som driver ktory utiahne 100 w led a ma 35 V cize ak by som zobral dva a supol ich do serie mozem nane hodit aj hentu led ak nanich stiahnem prud.
Nejake spatne pocty. 12V bateria nema 12V ale moze mat ludne aj 14, teda 4x14 mame 56 a to uz moze byt pruser. Cize napriamo urcite nie. Treba k tomu zdroj.
A. Einstein
A. Einstein
- bikso
To ma presne napadlo tiez ze toto by nemuselo byt celkom oka. Kazdopadne ma tiez napadlo za nabijanie by mohol byt tiez problem lebo by som ich musel vsetky zvlast vystriedat na klasickej nabyjacke alebo vyrobit zas nejaku ktora ma vyse 50 v ... Na youtube ked pozeram tych ludi tak vsetkym to funguje na tej cine :/ kazdopadne keby aj investujem do takehoto zdroja http://www.tme.eu/sk/details/sd-350b-48 ... mean-well/ tak som stale tam kde z baterkamy na 48 volt iba :/ nic silnejsie som nenasiel proste na slovenskom trhu neexistuje dc/dc z 12 na 60 v a viac jedina moznost ktora ma napasla, je dat dva take zdroje do serie.
- Vek: 43
Je to tak trocha spatny pohlad na ohmov zakon.bikso napísal:Takze ak chapem spravne mozem donej pustit aj viac v ako je dane ak orezem prud na tolko kolko ma predpisane ? Ale asi najlacnejsia cesta budu predsa tie cinske drivere nasiel som driver ktory utiahne 100 w led a ma 35 V cize ak by som zobral dva a supol ich do serie mozem nane hodit aj hentu led ak nanich stiahnem prud.
Ty mozes sice zdroj vyhulit aj na 100V(naprazdno),ale ked obmedzis prud na nejaku hodnotu,pricom mas hodnotu odporu(v tomto pripade bod na V-A charakteristike),tak jedine,co ostava ako premenna je prave to napatie,ktore automaticky spadne tam,kam treba.
Tie cinske regulatory do serie na jednu baterku nepripojis,pretoze maju spolocnu kostru na vystupe(odchylenu od nuly iba bocnikom na meranie prudu). Co by ale mohlo fungovat je to,ze das 2+2 baterky,vzajomne izolovane na vstupy. Vystupny prud budes obmedzovat iba jednym regulatorom s pravidlom,ze celkovy prud bude riadeny regulatorom,ktory ho ma nastaveny nizsi.
- bikso
A nebolo by lacnejsie kupit 3 x 50watt odpory ktore dam za jednu ledku do serie stym ze vypocitam celkovy odpor aby zodpovedal datashetu k ledke a takto mi bude stacit kupit baterky ledky a odpory a mam za maly peniaz vela muziky sice bude nabijat 4 baterky jak blazon zakazdym. Ale bude to fungovat a niesom obmedzeny poztom lediek pokial to baterky zvladnu.
A aky mas problem s tymi cinskymi drivermi ? Ved to je na to robene. A ked nie, pouzit slabsiu ledku na menej V a viac kusov.
A. Einstein
A. Einstein
Abys byl trochu v obraze, na 100W LED potřebuješ masivní chladič co vyzáří 85 - 90W tepla plus černocha co ti bude nosit akumulátor z auta neb celá ta sranda bude žrát z baterky cca 10A.bikso napísal:Dobry den hladam co najlacnejsie riesenie ako vyrobit vysoko vykonnu led baterku bavime sa o viac ako 100 watt...
- bikso
Je mi to jasne chcem si ktomu navrhnut aktivne chladeny poriadny kus zeleza no myslim ze keby dam dokopy 5 kusov 12 akumulatorov po 5 AH tak by nejaku tu hodinku aspon vydrzalo na takych 2 ledkach baterky supnem do ruksaku a dokonca by stacil jeden 18 watt odpor podla internetovych vypoctov. Takze ak dam 50 watt odpor lahsie ho uchladim Chladenie na led chcem urobit bud z chladica na cpu alebo druha moznost kupim na gme poriadny kus chladica a plus naneho pripevnim vetraky. na youtube to tak vsetkym svieti a su stoho nenormalne videa ako osvietia cely les
-- Spojený príspevok 24 Okt 2016, 18:35 --
Iba ten ze tie ledky na gme co som ukazal maju ktym 100 watt asi dvojnasobnu svietivost oproti tej cine ale zas cinu viem kupit za 7 eur mozno sa fakt nato vykaslem a kupim si cinske ledky cinske regulatory dam o 2 ledky viacej a bude to svietit rovnako silno.spin90 napísal:A aky mas problem s tymi cinskymi drivermi ? Ved to je na to robene. A ked nie, pouzit slabsiu ledku na menej V a viac kusov.
A taketo daco by to neutiahlo +vetraky http://www.ebay.com/itm/10A-160W-Adjust ... SwpLNX-vnk
a http://www.ebay.com/itm/DC-DC-150W-Step ... SwSv1XlB~E
Mna by zaujimalo, kolko tych lediek chces pouzit a kde vobec to chces pouzit.Ci by sa nedal zvolit iny zdroj, idealne prudovy zdroj
len tak pomimo ked uz led
https://www.youtube.com/watch?v=Gl1xYyGom1g
https://www.youtube.com/watch?v=304v_TB36pw
https://www.youtube.com/watch?v=-JVqRy0sWWY
Naposledy upravil/-a marek181818 v 24 Okt 2016, 19:44, upravené celkom 1 krát.
- bikso
Podla toho co je tam napisane tak utiahlo
-- Spojený príspevok 24 Okt 2016, 18:59 --
No chcem si vyrobit extremne silnu baterku na turistiku/filmarinu/a vsade kde baterku treba nebavia ma tie co si mozes kupit v obchode das zanu 300 eur ale lumeny to nema zdaleka take ako 2 taketo ledky rozmyslam este kolko led pouzijem nazaciatok asi stacia aj 2 mozno 3 mna zaujal typek ktory urobil toto a dal tam 10 x 100 watt a cele to pripevnil na drona.... nenormalne zabery stym natocil mozete sa kuknut. https://www.youtube.com/watch?v=Gl1xYyGom1gmarek181818 napísal:A taketo daco by to neutiahlo +vetraky http://www.ebay.com/itm/10A-160W-Adjust ... SwpLNX-vnk
pri dvoch ledkach pocitaj s vydrzou na urovnibikso napísal:Je mi to jasne chcem si ktomu navrhnut aktivne chladeny poriadny kus zeleza no myslim ze keby dam dokopy 5 kusov 12 akumulatorov po 5 AH tak by nejaku tu hodinku aspon vydrzalo na takych 2 ledkach
Osobne si neviem predstavigt na turistiku vlacit take hebedo. Vzdy som zil v tom ze si treba brat co najmenej zataze.
Ja som si kupil na turistiku toto:
https://olightworld.com/store/m20sx-javelot.html
ide to na 18650 li-ion aku. Ked idem na hory nabijem si 5ks aku. jeden do svietidla a 4 do batohu. cele to nema ani 1/2kila a mam svetla kolko len potrebujem. Dosvit 300m ktory deklaruju mam realne odskusany. Navyse ak mi pri splave padne do potoka nic sa nestane.
Nechcem ta od toho odradzat, ked si myslis ze to bude fungovat tak do toho. Myslim si ale ze budes nakoniec sklamany jednak vydrzou a aj hmotnostou.
- 1099 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3119 Zobrazení
- 2630 Zobrazení
- 1403 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2379 Zobrazení
