silná led dioda
silná led dioda
Ahojte chcel by som si upravit takýto lampáš http://vystroj-a-doplnky.armybazar.eu/s ... e-id11357/ na ledku neviete mi poradit akú led diodu použit aj odpor je to na 4,5V baterku
Re: silná led dioda
za tú sumu si ho neurobíš . potrebuješ tam LED so širokým uhlom svietenia . neviem teraz len tak z hlavy presný typ ...
Re: silná led dioda
takuto tam daj http://www.ebay.com/itm/100-pcs-1W-High ... SwstxVdPqt
Re: silná led dioda
5R6
Re: silná led dioda
k tej LEDke v popise nie je uvedený maximálny dovolený prúd.Podobné majú aj v TME, tam sa udáva 250mA
Re: silná led dioda
Este si tam zabudol napísať na aky výkon má byť ten odpor dimenzovany, nakoľko je to vykonova LED.boraicho napísal:5R6
Ja som na mobile a nemám k dizpozicii parametre tej diody.
Re: silná led dioda
1W dioda s napetim 3,2V až 3,6V tak si vymysli nejake čislo napriklad 3,3Vjuraj77 napísal:k tej LEDke v popise nie je uvedený maximálny dovolený prúd.Podobné majú aj v TME, tam sa udáva 250mA
1W/3,3V=0,303A
-- Spojený príspevok 28 Nov 2016, 10:55 --
1,2/5,6=0,214romiadam napísal:Este si tam zabudol napísať na aky výkon má byť ten odpor dimenzovany, nakoľko je to vykonova LED.boraicho napísal:5R6
0,214*1,2=0,257W stači odpor 0,6W
Re: silná led dioda
ano , len ja som to počital pre prud 200mA, aby mu ta 4,5V baterka nejaky ten čas aj vydržala.
Absolutne netušim aku kapacitu ma kockata 4,5V baterka
- 2118 Zobrazení
- 2254 Zobrazení
- 2107 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2379 Zobrazení
- 1557 Zobrazení
