bezdrôtové ovládanie osvetlenia
- Vek: 59
Zdravíčko....
Dostal som za úlohu spraviť osvetlenie na chodbu,ale tak aby sa nemuseli naťahovať káble k ovládaniu.
K dispozícii mám bezdrôtový zvonček s dvomi tlačítkami ,len to chce ešte nejaký obvod,ktorý bude zopínať žiarovku tak,aby sa pri jednom zatlačaní zaplo a pri druhom vyplo. Zvukový modul vo zvončeku je ovládaný logickou jenotkou,ktorá sa tam na chvíľu objaví po zatlačení tlačítka. Výkonovú časť neriešte,len ten nejaký klopný obvod riadený log. 1.
Re: bezdrôtové ovládanie osvetlenia
Už som tiež nad tým uvažoval ako by to šlo využiť, možno tam hodiť na výstup optočlen.Niekde mám starú schémičku práve na ovládanie relátka jedným tlačítkom zap/vyp/zap/vyp..
Alebo neísť cestou zvončekov, ale diakovo ovládanou zásuvkou,už to výjde cenovo takmer rovnako.
Vykuchať len črevá a skryť niekde ku žiarovke,akurát potrebuješ ku nej mať sieťový prívod.
/ak je tam vypinač,tak ho premostiť natvrdo/.
- lucky62
Ja som poriešil bezdrôtové vypínanie takýmto niečím:
Ak sa chceš dať tým smerom, treba hľadať "AC wireless switch"...
- Vek: 59
Toto sa celkom pozdáva...odskúšam na kontakt.poli.fery66 napísal:Možností je viacej. Ja by som použil CMOS 4013.
.....4013 nemám, ale z TTL to bola tuším 7474... či? (taký nájdem a upravím napájanie)
pre ostatných:
U hotových zariadení je problém ,že majú väčšinou len jeden ovládač a ja potrebujem dva! A tie mám k tomu zvončeku. Sieť ku lampe je.
Z TTL bych to nedělal.
Výhodou 4013 v této aplikaci je, že má na vstupu CLK obvod schmitt
- lucky62
Nie je to pravda.mr.dred napísal:pre ostatných:
Tu napr s tromi vysielačmi:
Ja osobne som inštaloval dva vysielače na jeden prijímač. Vysielače sa môžu aj dokupovať. Prijímač sa potom musí kód naučiť..
Citujem z popisu:
Learning method:
Input AC220V for the Receiver. press the Learning Button until the Led indicator ON. Then press transmitter , the Led indicator flash fast, it mean learning successfully.
to je šikovné,ak to stále krokuje dookola,tak to má široké použitie.
- Vek: 59
vaď áno... ale to prevedenie... už vidím pracovníkov ako habkajú po takom ovládači zavesenom niekde na stene. Jasné, dá sa to napratať do nejakej škatulky a primontovať na stenu... ale neni jednoduchšie to zvonkové tlačítko ? primontuješ jednoducho na omietkulucky62 napísal:Nie je to pravda.
...zas musíš niečo upravovať/vyrábať k obrazu svojmu...
vyskúšam...uvidím...7474 mám doma , pre jeden šváb sa neoplatí robiť objednávku.... a poštovnébreta1 napísal:Výhodou 4013 v této aplikaci je, že má na vstupu CLK obvod schmitt
Nepoznám podmienky umiestnenia ,ale nebol by tam potom vhodnejší pohybový senzor vhodne nasmerovaný, resp. dva....
- lucky62
Máš aj krásne vysielače do krabice, alebo na samolepku... Dvojité, trojité,... čo len chceš...
Ale urob, ako je pre teba lepšie....
- Vek: 59
To by mohlo byť to "orechové" ... kde to majú ?lucky62 napísal:krásne vysielače do krabice, alebo na samolepku
Pohybový senzor tam nechcú...5ko napísal:Nepoznám podmienky umiestnenia ,ale nebol by tam potom vhodnejší pohybový senzor vhodne nasmerovaný, resp. dva....
- Vek: 59
mi padli sane....že 70 € za to čo potrebujem....https://www.dotykovyvypinac.sk/ebelong
- pablox
Riešim podobný problém - ovládanie svetla na chodbe z dvoch miest. Ceny na SK nekomentujem, pýtaju za to nehorázne prachy. Má niekto skúsenosti s tými bezdrôtovými ovládačmi z Ebay? Uvažujem nad tým. Lucky62 - nemáš skúsenosť, či je možné k jednému prijímaču napárovať dva ovládače? Myslím k tým na obrázku (hotové výrobky!). Inak kúpim to bezdrôtové relé s 3 ovládačmi a ovládače vstaviam do inštalačnej krabice s klasickým bielym tlačidlom...
- lucky62
Áno, v pohode ide svetlo ovládať viacerými ovládačmi.
Ja som kupoval tento s jedným ovládačom:
https://www.aliexpress.com/item/Wireles ... 09658.html
A k tomu som dokupoval ďalší ovládač (ten jednoduchý):
https://www.aliexpress.com/item/86-Wall ... 54011.html
- pablox
Ďakujem za info. Použil si 433Mhz verziu či tú 315Mhz? U nás je skôr používaná 433, či je to jedno? Na 433 behá kadečo tak kvôli rušeniu, aj keď ja to potrebujem ovládať tak na 4-5m tak je to asi jedno...
Ak sa nemýlim, tak pásmo 315MHz je u nás na DO zakázané používať...
Naposledy upravil/-a mirosne v 26 Feb 2017, 12:20, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie zbytočnej citácie predošlého príspevku.
- 1425 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 1458 Zobrazení
- 143 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
- 4237 Zobrazení
