Strana 1 z 1
bezdrôtové ovládanie osvetlenia
Napísané: 23 Feb 2017, 15:17
od používateľa mr.dred
Zdravíčko....
Dostal som za úlohu spraviť osvetlenie na chodbu,ale tak aby sa nemuseli naťahovať káble k ovládaniu.
K dispozícii mám bezdrôtový zvonček s dvomi tlačítkami ,len to chce ešte nejaký obvod,ktorý bude zopínať žiarovku tak,aby sa pri jednom zatlačaní zaplo a pri druhom vyplo. Zvukový modul vo zvončeku je ovládaný logickou jenotkou,ktorá sa tam na chvíľu objaví po zatlačení tlačítka. Výkonovú časť neriešte,len ten nejaký klopný obvod riadený log. 1.
Re: bezdrôtové ovládanie osvetlenia
Napísané: 23 Feb 2017, 15:28
od používateľa 5ko
Už som tiež nad tým uvažoval ako by to šlo využiť, možno tam hodiť na výstup optočlen.Niekde mám starú schémičku práve na ovládanie relátka jedným tlačítkom zap/vyp/zap/vyp..
Alebo neísť cestou zvončekov, ale diakovo ovládanou zásuvkou,už to výjde cenovo takmer rovnako.
Vykuchať len črevá a skryť niekde ku žiarovke,akurát potrebuješ ku nej mať sieťový prívod.
/ak je tam vypinač,tak ho premostiť natvrdo/.
Napísané: 23 Feb 2017, 15:40
od používateľa fery66
Možností je viacej. Ja by som použil CMOS 4013.
Napísané: 23 Feb 2017, 15:53
od používateľa lucky62
Ja som poriešil bezdrôtové vypínanie
takýmto niečím:
Ak sa chceš dať tým smerom, treba hľadať "AC wireless switch"...
Napísané: 23 Feb 2017, 16:18
fery66 napísal:Možností je viacej. Ja by som použil CMOS 4013.
Toto sa celkom pozdáva...odskúšam na kontakt.poli.
.....4013 nemám, ale z TTL to bola tuším 7474... či? (taký nájdem a upravím napájanie)
pre ostatných:
U hotových zariadení je problém ,že majú väčšinou len jeden ovládač a ja potrebujem dva! A tie mám k tomu zvončeku. Sieť ku lampe je.
Napísané: 23 Feb 2017, 16:43
od používateľa breta1
Z TTL bych to nedělal.
Výhodou 4013 v této aplikaci je, že má na vstupu CLK obvod schmitt
Napísané: 23 Feb 2017, 23:28
mr.dred napísal:pre ostatných:
Nie je to pravda.
Tu napr
s tromi vysielačmi:
Ja osobne som inštaloval dva vysielače na jeden prijímač. Vysielače sa môžu aj dokupovať. Prijímač sa potom musí kód naučiť..
Citujem z popisu:
Learning method:
Input AC220V for the Receiver. press the Learning Button until the Led indicator ON. Then press transmitter , the Led indicator flash fast, it mean learning successfully.
Napísané: 23 Feb 2017, 23:40
od používateľa 5ko
![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
to je šikovné,ak to stále krokuje dookola,tak to má široké použitie.
Napísané: 24 Feb 2017, 09:24
lucky62 napísal:Nie je to pravda.
Tu napr s tromi vysielačmi:
vaď áno... ale to prevedenie... už vidím pracovníkov ako habkajú po takom ovládači zavesenom niekde na stene. Jasné, dá sa to napratať do nejakej škatulky a primontovať na stenu... ale neni jednoduchšie to zvonkové tlačítko ? primontuješ jednoducho na omietku
...zas musíš niečo upravovať/vyrábať k obrazu svojmu...
breta1 napísal:Výhodou 4013 v této aplikaci je, že má na vstupu CLK obvod schmitt
vyskúšam...uvidím...7474 mám doma , pre jeden šváb sa neoplatí robiť objednávku.... a poštovné
Napísané: 24 Feb 2017, 11:05
od používateľa 5ko
Nepoznám podmienky umiestnenia ,ale nebol by tam potom vhodnejší pohybový senzor vhodne nasmerovaný, resp. dva....
Napísané: 24 Feb 2017, 12:10
Máš aj krásne vysielače do krabice, alebo na samolepku... Dvojité, trojité,... čo len chceš...
Ale urob, ako je pre teba lepšie....
![Obrázok](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ARY8OXXXXXbVaXXXq6xXFXXXm/-VHOME-Wireless-433-Remote-Control-Switch-AC-220V-Receiver-Wall-Panel-Remote-Transmitter-Hall-Bedroom.jpg)
Napísané: 24 Feb 2017, 12:15
lucky62 napísal:krásne vysielače do krabice, alebo na samolepku
To by mohlo byť to "orechové" ... kde to majú ?
5ko napísal:Nepoznám podmienky umiestnenia ,ale nebol by tam potom vhodnejší pohybový senzor vhodne nasmerovaný, resp. dva....
Pohybový senzor tam nechcú...
Napísané: 24 Feb 2017, 13:15
od používateľa ondistef
Napísané: 24 Feb 2017, 13:58
mi padli sane....že 70 € za to čo potrebujem....
https://www.dotykovyvypinac.sk/ebelong
Napísané: 24 Feb 2017, 16:40
od používateľa pablox
Riešim podobný problém - ovládanie svetla na chodbe z dvoch miest. Ceny na SK nekomentujem, pýtaju za to nehorázne prachy. Má niekto skúsenosti s tými bezdrôtovými ovládačmi z Ebay? Uvažujem nad tým. Lucky62 - nemáš skúsenosť, či je možné k jednému prijímaču napárovať dva ovládače? Myslím k tým na obrázku (hotové výrobky!). Inak kúpim to bezdrôtové relé s 3 ovládačmi a ovládače vstaviam do inštalačnej krabice s klasickým bielym tlačidlom...
Napísané: 24 Feb 2017, 23:59
Áno, v pohode ide svetlo ovládať viacerými ovládačmi.
Ja som kupoval tento s jedným ovládačom:
https://www.aliexpress.com/item/Wireles ... 09658.html
A k tomu som dokupoval ďalší ovládač (ten jednoduchý):
https://www.aliexpress.com/item/86-Wall ... 54011.html
Napísané: 25 Feb 2017, 21:00
Ďakujem za info. Použil si 433Mhz verziu či tú 315Mhz? U nás je skôr používaná 433, či je to jedno? Na 433 behá kadečo tak kvôli rušeniu, aj keď ja to potrebujem ovládať tak na 4-5m tak je to asi jedno...
Napísané: 26 Feb 2017, 07:45
Ak sa nemýlim, tak pásmo 315MHz je u nás na DO zakázané používať...
Napísané: 26 Feb 2017, 10:27
