Zapojenie jedného svetla na viaceré senzory
Dobrý večer, potrebujem pokryť plochu 50x80m ako je na obrázku snímačmi, ktoré by zopínali večer/v noci pri pohybe ľudí, v každom rohu by bolo jedno svetlo a potrebujem aby sa mi zaplo svetlo ak senzor v príslušnej časti pozemku zaznamená nejakú osobu, takže by to bolo cca 4 senzory na jedno svetlo. Potreboval by som radu ako realizovať zapojenie tých senzorov tak aby nezávisle na tom, ktorý so senzorov zaznamená pohyb, svetlo sa rozsvieti. Plus potrebujem aby som mal niekde pri rozvodnej skrini spínač, ktorým svetlo zapnem nezávisle na stave senzorov.
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Re: Zapojenie jedného svetla na viaceré senzory
Použi klasicke fotobunky s relatkom,a zapoj pararelne.
Je k tomu nejaká schéma? už je to nejaký čas čo som robil s elektronikou, vidieť to na papieri by mi pomohlo.
Vstupna faza do cidla je rovnaka, "nulak" je rovnaky a vsetky vystupy z cidiel spojis dokopy.
Samozrejme, z tych cidiel, ktore chces, aby ovladali spolocne svietidlo.
4 senzory (nie fotobunky) na 1 svetlo? Na to si ako prišiel? Rozmýšľaš nad konkrétnym typom?
Je to otvorená plocha - exteriér bez zastrešenia a oplotenia - ihrisko, alebo je to dajme tomu "niečo ako" hala a tá má 4 vstupné body do priestoru, ako si to aj nakreslil?
Pohybom ľudí myslíš veřejné priestranstvo, alebo súkromný pozemok, kde nie su oficiálne cudzie osoby? V oboch prípadoch rozmýšľaj nad bezpečnosťou zapojenia v kombinácii s tvojimi schopnosťami. (neurážam - iba konštatujem, lebo sa pýtaš na dosť triviálnu záležitosť)
Najjednoduchšie a hlavne najbezpečnejšie je pospájať si snímače pohybu pomocou 12V rozvodu a tie budú spínať jedno pomocné relé. To relé bude spínať osvetlenie. Tak isto do tohto okruhu si zapojíš aj manuálne ovládanie.
Potrebuješ aj nastavenie dĺžky svietenia, pokiaľ tam nastane pohyb, alebo ti stačí konštantný čas?
Je to súkromný pozemok (stavba konkrétne), takže exteriér s oplotením ale bez zastrešenia a potrebujem mať v každom rohu jeden reflektor, ktorý by primárne slúžil ako zdroj svetla pre robotníkov, ale potrebujem aby tam boli tie senzory na noc keby sa tam pokúšala dostať neoprávnená osoba tak sa rozsvieti svetlo a bude to fungovať ako také "odstrašujúce" svetlo. Keďže som jediný s elektrotechnickým vzdelaním som to dostal za úlohu ale nič podobné som nikdy nerobil, zapojiť zásuvku alebo svetlo mi problém nerobí.
Čo sa týka času ako dlho bude svetlo zapnuté pri pohybe mi bude stačiť cca 5 min čo myslím že bude asi základ na koľko zopínajú tie senzory.
A dosť zmätený som preto lebo som sa bol poradiť ešte v obchode s elektronikou a tam mi to predložil ako najjednoduchšiu vec na svete,
jeho výklad ako to spraviť bolo že relé na začiatok aby som mal manuálne spustenie a tie senzory len zapojím do série na svetlo na koniec,
nič o 12V nepadlo.
nič o 12V nepadlo.
Tých 12V som tam dal z bezpečnostných a montážnych dôvodov.
Kúpiš si čidlá, dáš ich ale PARALELNE, ako som nakreslil a iní ti poradili a spínaš s tým ten reflektor. Len 20 či 40m na indikáciu pohybu na ploche je dosť. Preto som ja skôr uvažoval o bezpečnom napätí, aby si to všetko mohlo ťahať aj káblikom o ktorý nemá kakaovník záujem, lebo v zbere zaň nič nedostane....
Vďaka za rady, spravím to teda cez tých 12V, nakoniec to má byť na odstrašenie ľudí aby tam neliezli a nie aby som tam naťahal 300m medi, ktorá by ich tam lákala.
- 1475 Zobrazení
- 689 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 4464 Zobrazení
- 1859 Zobrazení
- 3676 Zobrazení
