Digitronové hodiny TTL - Identifikácia konštrukcie
- zipaj
- Vek: 49
Dostal sa mi do rúk nedokončený plošný spoj na TTL digitronové hodiny, alebo stopky (2., 4. a 6 dekáda nemá zapojené všetky katódy, takže čítač to nebude) a neviem dohľadať zdroj tejto konštrukcie. Plošný spoj vyzerá byť profesionálne vyrobený fotocestou, rozmer 90 x 140mm, osadenie je 5x74141, 11x 7490, 1x7400, 2x 7472. Nie je osadený oscilátor (zrejme s 10MHz kryštálom) a digitróny (asi ZM1080, dostal som to aj s 6 kusmi ZM1080).
Re: Digitronové hodiny TTL - Identifikácia konštrukcie
Myslím, že mám tie isté, bola to tuším konštrukcia z AR ale nejaká ročenka z 80tich rokov.
Možno najdem aj ten časopis,ak som to ešte nevyhodil.
konstrucna priloha , myslim 1977 , doverne ich poznam
ale mylit sa mozem , uz je to davnoV
tak az KP74 , myslim , ze su to ony, aj ked je tam nieco este navyse , urcite by som este nasiel trafo , previjane na 170V a 7-8V
- zipaj
- Vek: 49
ďakujem za info, je to v podstate rovnaké zapojenie, na mojej doske je naviac miesto pre invertor na vstup hodín (asi MH7404) a spájkovacie body pre jeden IO v púzdre DIL14, asi na nejaké rozšírenie. Tak už len pohľadať 1MHz kryštál a oživiť to, zdroj mám z M1T240, rozmerovo je trochu väčší ako táto doska, alebo ak bude mať veľkú spotrebu, tak zvolím variant z 12V a 2x MC34063 (jeden step down na 5V, druhý step up na 170V).
- 2072 Zobrazení
- 1691 Zobrazení
- 2218 Zobrazení
- 1310 Zobrazení
- 1283 Zobrazení
