regulovatelny blikac na vykonovu ledku
Riesim nieco ako kvazi stroboskop , mam tie baterky z ciny , led z cipom q5 , a chcel by som na to poradit nejaku schemu regulatora blikania od dajme tomu 30 hz - 300 hz vedel mi niekto poradit nieco take ? Moja predstava je ze tam bude asi nejaky rezistor ktorym budem riadit frekvenciu blikania alebo iny napad ?
- Vek: 49
Re: regulovatelny blikac na vykonovu ledku
google si uz pozeral?
link:
https://www.google.sk/search?q=led+stro ... 80&bih=889
po miernej uprave ti mozno vyhovie aj toto zapojenie.
link:
http://www.volta.estranky.cz/clanky/bli ... kopII.html
img:
link:
link:
img:
Když to má být skoro bez práce a bez peněz, kup za 20.-Kč toto
http://www.ebay.com/itm/NE555-Pulse-Fre ... Sw5cNYXVsv
a za to nějaký FET (podle odkazu na DANYK)
A můžeš tam nacpat ledky dle libosti.
Ale to zapojenie je nedefinovaná kravina ! Tranzistor T2 je budený asi 0,5 mA, v kolektore je 10 ks LED, (asi 20 mA = 200 mA), tak možno to nejako vyjde, určite si myslí autor ...Marek1975 napísal:
link:
img:
[/quote]
fajn skusim toto este kym objednam tu srandu z ebayu , otazka je : mozem tu ledku napajkovat priamo na vystup led bez toho plosneho spoju co na baterke ?
-- Spojený príspevok 05 Okt 2017, 13:35 --
link:
img:
[/quote]
nebude to fungovat ?Dolfi napísal:Ale to zapojenie je nedefinovaná kravina ! Tranzistor T2 je budený asi 0,5 mA, v kolektore je 10 ks LED, (asi 20 mA = 200 mA), tak možno to nejako vyjde, určite si myslí autor ...Marek1975 napísal:
- tomel
- Vek: 26
tá schéma je kravina .. LEDky bez ochranného odpora priamo napojené na 5V ..
tá od danyka je overené použi tú
- Vek: 49
prave preto som napisal, ze "po miernej uprave" viem, ze ta schema je "nedorobok" ci si to dotycny vsimne...
fajn idem skladat toto : http://danyk.cz/ledstr.html
a ja nemam sajny ake hodnoty tam potrebujem , proste chcem aby to malo cca 40-400 hz dajme tomu P1 slouží k nastavení frekvence aky aby bolo 40 - 400 hz ? . R1 určuje délku záblesků - toto nejak nechapem , rad by som bol ked by to bol sinus tj zablesk trva rovnako ako ked je to vypnute . R2 určuje maximální nastavitelnou frekvenci aky ? . R3 určuje proud do LED led je vykonova T6 - 1,5 - 2 A : . Jako výkonový spínač jsem použil SMD MOSFET IRL3103S moze byt ci nejaky iny na tu ledku ? Bude sa nieco hriat okrem diody ? ten mosfet ?
inak som si vsimol ze to ide na 12 V mensie napetie sa neda ? napriklad 5 V ? ja sa len pytam ci je moznost alebo to uz by museli byt riadne zasahy do tej schemy
Než se tady napíše dalších 10 stránek blbostí, měl bys upřesnit:
1.chceš z té svítilny vykuchat 1ks (nebo je jich tam více?) cree LED a zabudovat ji do nějaké krabičky, ve které bude nějaká elektronika a tam přivedeš nějaké napájení (a jaké)
2.nebo použiješ stávající svítilnu a necháš tam i na původním místě tu LED a vykucháš jen tu stávající elektroniku a dáš tam tu novou (a jaké bude pak napájení)
3.použiješ stávající svítilnu tak jak je (s původní elektronikou a s původní LED a původní baterkou) a jen budeš přerušovat napájení od původní baterky pomoci té nově postavené elektroniky
Omlouvám se jestli to všichni pochopili jenom já ne.
Naposledy upravil/-a breta1 v 05 Okt 2017, 15:07, upravené celkom 1 krát.
1.chceš z té svítilny vykuchat 1ks cree LED a zabudovat ji do nějaké krabičky, ve které bude nějaká elektronika a tam přivedeš nějaké napájení (a jaké)
ano tak ako vravis , idealne na jednu 18650 bateriu , ked sa neda tak dve alebo 5V alebo sa to kludne da nechat na tych 12 V
I když nevím, proč nechceš využít celou tu svítilnu se zabudovanou LED, která už má určitě nějaký reflektor, ale prosím.
1. rozhodl ses pro schema DANYK, prosím.
2. s jednou 18650 to jednoduše nepůjde, půjde to se dvěma 18650 /nebo 5V
3. pro 5V a jednu CREE LED (jestli je to ta, co tam máš, pak má cca 3,5V při max1A) upravíš hodnotu R3 na (5-3,5)/1=1,5Ω. Nedoporučuji ale jet "na doraz", použil bych 1,8Ω, stačí na 2W.
sak ten reflektor vymontujem , len elektronika pojde prec A hej danyk , vyzera to jednoducho ok 1,8 ohmu a asi nevies poradit zvysne suciastky a ich hodnoty na 40-400 hz ?
- tomel
- Vek: 26
Tvůj oblíbenec DANYK ti tady nabízí kalkulačku pro 555, tam všechno najdeš
http://danyk.cz/vypocty.html
Na čo je dobre mať ,,blikač,, 40 - 400Hz ?
tomel napísal:R1 - 1k5
R2 - 1k
P1 - 20k
C1 - 1uF
33-412hz
chapem vsetko ok a ako si zistil tu spodnu frekvenciu ? 33 ?
zdeno6505
Třeba kdysi se tím kontrolovala odstředivá regulace předstihu zapalování.
Volnoběh 800ot/min je 13Hz, 8000ot/min je 130Hz na klikovce.
Diky, to dáva zmysel. Niečo podobné som robil s IFK-120.
Ale bude ! Len nebudeš vedieť, aký prúd ti bude LED-kami tiecť. A tak sa obvody nenavrhujú !gegoo napísal:... nebude to fungovat ?
Tranzistor BD249 je 125 W a 25 A tranzistor. Pri 200 mA (10 x 20 mA LED) má priemerné zosilnenie asi 200, (no pri 1,5 A udávajú aj min. 25). Pri asi 0,5 mA budení tranzistor T2 dodá asi 100 mA (polovicu potrebného prúdu).
Najjednoduchšie je schému upraviť tak, že odpory R3 a R4 asi 10x zmenšíme (10k a 1k) a do série s LED zapojíme potrebný odpor. Pri 200 mA a potrebe zraziť necelé 2 V je to asi 10R (8R2).
Iná možnosť je z T2 spraviť zdroj prúdu. Napríklad medzi BE zapojiť v priepustnom smere dve diódky a do emitora dať odpor 600 mV : 200 mA = 3R0. Samozrejme, R3 a R4 treba znížiť, povedzme tých cca 10x.
