Postupné rozsvietenie LEDiek a spoločné zhasnutie
Všetko čo súvisí so svetlom
Vlcina
Dátum registrácie: 06 Jan 2018, 18:22
Vek: 25
Príspevok od používateľa Vlcina » 07 Jan 2018, 01:25
Čauko. Chcel by som spraviť blikač ako je tuto. Postupné zapínanie LEDiek a spoločné vypnutie a tak dokola. Vedel by mi prosím niekto navrhnúť schému? Dá sa vytvoriť pomocou NE555 a CD4017?
Vopred ďakujem.
Edgar
Vek: 27
Re: Postupné rozsvietenie LEDiek a spoločné zhasnutie
Príspevok od používateľa Edgar » 07 Jan 2018, 04:06
Možno by fungovalo toto:
Hľadaj pod pojmom sequential led turn signal circuit
Ale osobne by som to radšej riešil cez Arduino, keďže s tým nie je toľko práce pri zapájaní.
Vlcina
Vek: 25
Príspevok od používateľa Vlcina » 07 Jan 2018, 10:59
Ďakujem za tip. Cez Arduino to nechcem. Chcel by som to na 3V. Zoženiem súčiastky a vyskúšam to.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 07 Jan 2018, 11:15
Na napájení 3V v tomto zapojení zapomeň.
Vlcina
Vek: 25
Príspevok od používateľa Vlcina » 07 Jan 2018, 13:24
Je nejaký rozdiel medzi 74htc4017 a cmos 4017? Alebo kvôli veľkosti by som použil aj tento 4017 SO16.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 07 Jan 2018, 13:46
74HCT je TTL tým pádom aj napájacie napätie 5V. Pozri DS.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 07 Jan 2018, 14:00
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 07 Jan 2018, 14:18
Ale hlavně se podívej, jaký je úbytek napětí na jedné LED. A máš tam 4 v sérii + úbytek na tranzistoru a tyristoru.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 07 Jan 2018, 20:38
Jednoduchšie je použiť posuvný register (napr CD4555 - 2x 4 bity), na výstupy priamo pripojíš LED s príslušnými rezistormi a nepotrebuješ tyristory, Posuvné registre zapojíš za sebou (môže byť aj podstatne viac a asi sú aj 8 bitové, ale ja som mal kedysi dávno poruke práve 4555 tak som to urobil s nimi), vstup data pripojíš na plus (trvalá Log 1), do vstupu CP (clock) pripojíš signál z oscilátora (napr NE555), posledným výstupom vyresetuješ oba (všetky) posuvné registre a začne to odznova.
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 07 Jan 2018, 23:12
Do blinkru potřebuješ silnější ledky, obvody řady 4000 dají výstupní proudy jenom jednotky mA, to bude nepoužitelné.
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 08 Jan 2018, 00:50
Vlcina napísal:Čauko. Chcel by som spraviť blikač ako je tuto. Postupné zapínanie LEDiek a spoločné vypnutie a tak dokola. ...
Nechápem význam takéhoto blikača (ak to budú smerovky v aute). Niekoho tak zaujme pekná animácia, že .... zabudne pribrzdiť.
Neviem, ako bude potom polícia/poisťovňa posudzovať takéto vylepšenie.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 08 Jan 2018, 07:28
Akokolvek budem aj ja trosku off-topic - stretavam to v audinach na ceste bezne, ale zeby to bolo nejake esteticke, alebo funkcne vylepsenie, nemozem za seba povedat. Nie je to ani pekne, ani ucelne. Viac mi "udrie do oka" obycajna ledkova smerovka, ak je dobre navrhnuta (nie tie passatovske stroboskopy), tam uz je svetlo tak pekne ostre, ze ano. Ale tu, cirkus ...
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 08 Jan 2018, 08:15
ano, je to pekne na pozretie, ale na cestach mi to skor prekaza. tam je potrebne strucne, vystizne informovanie a nie animacie jak na kolotoci.
Tie audiny tam maju tusim aj fade efekt a ten len 555+4017 neurobis. To rychlejsie zbuchas cez napr. arduino a TLC5940 (16 kanal pwm pre ledky).
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 08 Jan 2018, 08:24
Ale tazatel to určitě nechtěl montovat na auto, to by to nechtěl napájet 3V. Ten odkaz byl jen jako ukázka funkce.
Vlcina
Vek: 25
Príspevok od používateľa Vlcina » 08 Jan 2018, 09:43
Chcem to na smerovky na bicykel. Tuto má 12 led bez problémov a tu. Viete mi prosím poradiť iný tyristor miesto 2N2907? 12V by som spravil s 9V batériou a 2x AAA batériami.
EDIT: Myslím, že miesto tyristoru mi stačí tranzistor 2N2222.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 08 Jan 2018, 10:29
Tu 9V baterku budeš dosť často menit. Ta dlho nevydrzi. Kým to máš na stole, nechaj tie ledky svietiť trvalo a meraj vás ako dlho budú svietit. Kedze to blika tak potom ten čas vynáša dvomi A to bude približne čas ako dlho ti 9V baterka vydrží na bicykli blikat.
Ak ti ten čas nebude vyhovovať aby si krabičku V čom bude tá 9V baterka nemusel prerabat. Rovno ju návrhmi na vhodnú bateriu.
Možno postačí aj tá 9V, neviem, treba takto otestovat.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 08 Jan 2018, 10:36
Tyristor nemôžeš nahradiť tranzistorom.
Namiesto 2N2907 daj hocijaký PNP s Ic min 0.3A ( BC, KC636,8 ... )
Ak to bude len na smerovky, tak stou 9V baterkou to až tak kritické nebude, samozrejme záleží na prúde LED.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 08 Jan 2018, 11:07
zipaj napísal:Jednoduchšie je použiť posuvný register (napr CD4555 - 2x 4 bity), na výstupy priamo pripojíš LED s príslušnými rezistormi a nepotrebuješ tyristory, Posuvné registre zapojíš za sebou (môže byť aj podstatne viac a asi sú aj 8 bitové, ale ja som mal kedysi dávno poruke práve 4555 tak som to urobil s nimi), vstup data pripojíš na plus (trvalá Log 1), do vstupu CP (clock) pripojíš signál z oscilátora (napr NE555), posledným výstupom vyresetuješ oba (všetky) posuvné registre a začne to odznova.
4555 není posuvný registr, asi jsi myslel 4015.
8 bitový jsem nějak nenašel.
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 08 Jan 2018, 13:34
:pain: Vďaka za opravu, samozrejme som myslel MHB4015 ktorých som dostal jedno plato (50 kusov) keď som bol na vojenčine v r 1994, ale ak to má byť na bike a napájané nízkym napätím, tak by som to spravil s 74HCT164, tá by asi bola schopná dať cca 15-20mA z každého výstupu a to by pre nejaké vysokosvietivé LED mohlo stačiť
Vlcina
Vek: 25
Príspevok od používateľa Vlcina » 08 Jan 2018, 14:06
Bude mi stačíť jeden takýto obvod na prave aj lavé?
