Blikajuce ziarovky na stromcek
Zdravim prosim o pomoc . Da sa z blikacich led ziaroviek na stromcek s programovacom na 8 programov spravit to tak aby neblikali ale len svietili stale . Myslim nejako obyst ten programator aby po zastrceni do zasuvky len svietili a nemenili programi a neblikali dakujem
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Re: Blikajuce ziarovky na stromcek
Samozrejme ze sa da, len by bodla schema alebo aspon fotka toho tvojho osvetlenia.
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
Taketo nieco
-- Spojený príspevok 07 Jan 2018, 16:52 --
Druha srana
Druha srana
- KaRaQ94
Ked si pozries ten plosak odspodu tak zistis ze sietove napatie je usmernene tymi diodami a potom su jednotlive retaze spinane tymi tranzistormi. Takze ti staci len "preklenut" ten tranzistor aby si obysiel ten IO pod tym ciernym flakom.
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
KaRaQ94 napísal:Ked si pozries ten plosak odspodu tak zistis ze sietove napatie je usmernene tymi diodami a potom su jednotlive retaze spinane tymi tranzistormi. Takze ti staci len "preklenut" ten tranzistor aby si obysiel ten IO pod tym ciernym flakom.
Ked to lepsie odfotim vedel by si mi poslat co a kde mam prepojit ?
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
toto spoj dohromady
- 20180107_165633.jpg (46.47 KiB) 5708 zobrazení
Tomu obrazku hovoris "Lepsie odfotene"?Ked to lepsie odfotim...
Nerozumiem preco si to neodfotil kolmo na plosak, preco si to fotil z uhla... a ani si cely plosak nedal do zaberu.
To je taky problem urobit normalnu zaostrenu fotku?
Este ta predosla fotka DPS zo strany suciastok by usla (aj ked neviem preco je pootocena).
Este by bolo dobre odpojit ten IO ktory riadi blikanie. Daj normalnu fotku a zaznacime ako to odpojit.
Feneon napísal:toto spoj dohromady
Sory to nieje ta fotka uz som to poriesil a funguje to pridam fotky neskvor
-- Spojený príspevok 07 Jan 2018, 22:13 --
Oodstranil som suciastky a prepojil
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
neostal Ti nahodou ten balast? mne odisli dva z tych tyristorov a cast toho cipu, cize momentalne len svietim a na jednej vetve divne blikam..., ale doma chceme aby sme blikali ako za nova...
- Vek: 31
Chlapi, trochu OT, ale možno si pamätáte z pred iks rokov staré blikajúce žiarovky. Aj by som dal fotku, ale bohužiaľ skončili v koši ešte za Mečiara. Pamätám si len to, že to bola reťaz a plastové koncovky na každej žiarovky mali taký divný - ostrý tvar. Si pamätám, že keď som to dával na konáre, tak som sa dopichal neraz.
Po zapnutí chvíľu svietili a potom začali postupne blikať, po určitých úsekoch. Ak si dobre pamätám, nebol tam nijaký IO, ani žiadna krabička, v ktorej by mohli byť ukryté tranzistory, či podobné veci na ovládanie blikania. Asi sa to zaplo priamo na 220 VAC (áno, vtedy ešte bolo 220) a ono to svietilo a po pár sekundách začalo po úsekoch blikať. Ako teda fungovalo toto?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Bolo to rozdelene na sekcie a pred kazdov sekciou bola biela ziarovka tzv.starter a ten rozblikaval cely usek bolo tam asi 100 ziaroviek a tozdelene to bolo na 3alebo 4 blikacie casti takze 4 startere
To bola taká mliečna ziarovka. Svietila aj ona. Ostatne boli cire.
Asi tam bol ten bimetal.
Jasna vec, ze bimetal
Prva ziarovka v sekcii mala bimetal a bola biela,ostatne farebne.Tie ziarovky sa znacne zahrievali co sposobovalo roztavenie tej plastovej korunky okolo ziarovky.Tie retaze sposobili niekolko poziarov a riesili to aj v TV novinach v 90tich rokoch.Totalna katastrofa,kazdy to vsak kupoval,lebo to na rozdiel od nasich poctivych komunistickych suprav zo zlatokovu trencin blikalo a ziarilo farbami.To boli 90te roky -hltali sme vsetok brak co k nam z vonku vozili.Dnes ma kazdy Led,ktorych kvalita je tiez pofiderna a ludia sa z nostalgie opat vracaju k starym komunistickym supravam.Najviac sa cenia tie farebne lucernicky,jednu supravu som tieto vianoce opravoval svagrovi a je to nadhera,toLED retaze nedokazu prekonat.
- Vek: 31
Ja mám najradšej tie svietiace hríby.
Dedo ich doteraz používa. Vždy mi to pripomína krásne detské časy
- 471 Zobrazení
