Samovoľne zapínanie LED pásu zapojeneho na bezdotykový senzo
Ahojte mám problém so samovoľným zapínaním LED pásu, ktorý mám napojený na bezdotykový senzor viď. odkaz:
http://www.ledstar.sk/bezdotykovy-pohyb ... _1757.html
Zdroj je 230/12V Mean Well.
Jav je čisto nahodny, prvý krát sa mi to stalo asi pred mesiacom keď som našiel LED svietiť v noci. Túto noc sa mi to stalo znovu. V noci sa zapol asi 4x. (Zatiaľ sa zapol vždy v noci)
Keď vypnem a zapnem istič, LED pás sa nezapne.
Viete mi poradiť kde by mohol byť problém, čo by mohlo spôsobiť zapnutie?
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Samovoľne zapínanie LED pásu zapojeneho na bezdotykový senzo
Nechcem byť za zlého , ale možno ti ten senzor v noci niečo zachytí (pohyb myši , motýľa a pod.) Nad tým si nerozmýšľal ???
Rozmýšľal som nad tým. Máme novo prerobený byt takže myš a podobnú háveď môžem určite vylúčiť
Ohľadom hmyzu, je veľká pravdepodobnosť, že by to mohol spôsobovať, nič živé som tam nevidel lietať. Toto budem ešte sledovať.
Skôr ma zaujímalo či by to nemohlo spôsobovať niečo elektrotechnického charakteru.
Mohlo.
Nemám zkušenosti s tímto zařízením, ale mi spouštěl PIR čidlo mobil, který se náhodou nacházel blízko PIR, dlouho jsem na to nemohl přijít.
Aktivace proběhla vždycky náhodou - když si mobil občas sáhnul na BTS.
Takže se to pak ověřilo tak, že jsem dal mobil blízko PIR (až do cca 2m) a zavolal na něho - PIR se vždy aktivoval!
Mohlo by byt, mne sa zas zobudi uspate PC ked mam mobil na stole
Mám stejné - špatné zkušenosti. Zkoušel jsem kdoví co, hledal příčinu ale nenašel. LED osvětlení v kuchyni se zapínalo v noci i ve dne bez zjevné příčiny. Po 1/2 roce jsem dal na stěnu kuchyně dvojitý vypínač, jeden pro klasické světlo, druhý pro zdroj k LED pásku.
Naposledy upravil/-a mirosne v 14 Aug 2018, 14:25, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie duplicity príspevku.
Pozerám, že na sledovanie pohybu neni použitý PIR snímač, ale IR bariera. Takže buď sa ti pred senzorom niečo pohne a spôsobí odraz späť do prijímača, alebo je zariadenie náchylné buď na externý zdroj rušenia (napr. mobil ako bolo vyššie spomínané), alebo na rušenie z napajania.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Takže včera večer som opäť našiel svietiť. Čo ma prekvapilo bola malá vínna muška ktorá tancovala okolo senzora.
Ešte to musím posledovať, ale vyzerá to tak, že kontrolná LED ktorá stále svieti priťahuje hmyz a ten spustí snímač.
- 815 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1851 Zobrazení
- 1659 Zobrazení
- 1026 Zobrazení
- 3866 Zobrazení
